laurentiufocsani Postat August 28, 2015 Autor Partajează Postat August 28, 2015 Din pacate clestele original nu il am..L-am cumparat fara clesti...Sa inteleg ca de fapt potentiomerul de pe clesti face acelasi lucru ca potentiometrul de pe aparat??...In caz contrar , nu cred ca ar fi o problema de adaptat un potentiometru pe noii clesti.. Link spre comentariu
sesebe Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Asa ar trebui (cred) dar la cel ce l-am avut la reparat, nu mergea prea bine cu cel de pe aparat. Eu suspectam contacte oxidate la mufa dar proprietarul a zis ca oricum il foloseste numai cu clestii originali. Oricum este de putere mica, electrozi de 2,5, rar mai mari si trebuie lasat des si mult sa se raceasca pt ca ventilatorul aproape ca nu merge atunci cind sudeaza. Asa pe linga casa e foarte util dar nu la "productie mare". Apropo sa nu te arunci sa schimbi tranzistorii cu altii mai puternici decit dupa ce esti sigur ca ar merge. Frecventa de lucru este relativ mare si nu prea merge cu IGBT-uri iar la MOS-uri trebuie sa fii atent ce pui. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat August 28, 2015 Autor Partajează Postat August 28, 2015 Legat de ringhingul mare existent pe iesire si care face dificila masurarea tensiunii, eu personal am conectat un condesator de 10nF categorie X2 direct pe bornele de iesire spre cleste (lipit pe spetele placii) si a disparut tot zgomotul raminind un semnal foarte curat. Am gasit prin cutie 2 condesatoare categorie X2 ( de 0.47uf si 0.22uf)...Pot sa pun din cele 2?.. Link spre comentariu
sesebe Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 (editat) Poti sa incerci. Nu se va intimpla nimic rau dar cu cit valoarea capacitorului este mai mare, cu atit va disipa mai multa putere si se va incalzi (si poate distruge mai repede). Categoria X2 inseamna pe linga altele ca suporta 250RMS si spikeuri de pecte 400V, iar testarea lor a fost facuta la citeva mii de volti, dar cel mai important, nu prea au cum sa intre in scurt. Pina sa folosesc valoarea de 10nF am facut teste si cu 100nF si 220nF si cu 470nF dar am preferat sa folosesc de 10nF din motivul invocat mai sus. In timpul testelor poti sa inseriezi cu condesatorul o rezistenta de 10Ω/1-3W si ai sa vezi (simti la degete) ce curent trece pe acolo. Editat August 28, 2015 de sesebe Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat August 28, 2015 Autor Partajează Postat August 28, 2015 Deci sa incerc cu cel de 0.22uf...Acum incerc sa schimb ventilatorul cu unul m-ai mare sa vad ce rezultata o sa am la racire...Nu as vrea sa se opreasca la fiecare 2 minute.. O pereche de diode in plus in etajul final sper sa ajute un pic.. Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 Ai putea pune igbturi de putere mai mare care sa tinq 40 A la 100 grade.Asta dqca nu ti se duc cele existente.Sau sa-i faci o racire mai eficienta. Link spre comentariu
sesebe Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 Ai putea pune igbturi de putere mai mare care sa tinq 40 A la 100 grade.Asta dqca nu ti se duc cele existente.Sau sa-i faci o racire mai eficienta. Sa nu faci asa ceva! Si in primul rind nu IGBT-uri ! Link spre comentariu
daniel_88 Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 IGBT-urile sunt lente pentru frecventa la care lucreaza acest invertor. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat August 30, 2015 Autor Partajează Postat August 30, 2015 Multumesc de sfaturi, sunt bine venite... Vreau sa imbunatatesc racirea si sa pun in plus o pereche de diode in final pentru o imbunatatire , nimic m-ai mult..Sper sa ajute... Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 Daca e pina in 80 khz de ce nu ar merge igbturi?Sunt igbturi care tin astfel de fv dar scade curentul suportat...Pina la urma care e fv cqci nu-mi dau seama din poze? Link spre comentariu
sesebe Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 IGBT-urile nu sint totdeauna solutia miraculoasa.... Frecventa este in jur de 85KHz, si, da, ar merge si cu IGBT-uri, dar merge mai bine cu tranzistorii originali. Eu am schimbat 3 tipuri de tranzistori pina l-am facut sa mearga asa cum vroiam eu. Ii trebuie tranzistori foarte rapizi. Pt cei care inca mai cred ca punind tranzistori mai puternici ii creste puterea, ar trebui sa stie ca de fapt puterea disipata in conductie, care este cu atit mai mica cu cit tranzistorii sint mai puternici, nu reprezinta decit 10-15 % din puterea disipata de tranzistori, restul de 85-90% din puterea disipata o reprezinta pierderile de comutatie care sint cu atit mai mari cu cit tranzistorul este mai lent, iar in majoritatea cazurulor se poate face echivalenta cu tranzistori mai puternici pt ca tranzistorii mai puternici sint mai lenti. Asa ajungi la un "paradox" pui tranzistori mai puternici si se incalzeste mai tare, pui tranzistori mai slabi si se incalzeste mai putin (si asta in sarcina....). Link spre comentariu
daniel_88 Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 Pui IGBT ai pierderi de comutatie mai mari, si vor lucra calzi spre fierbinte . Cu cat e mai rapid cu atat mai bine, iar aceasta performanta nu o poti obtine cu succes decat cu MOS, nu contrazic ca sunt si IGBT-uri rapide, dar totusi... Link spre comentariu
nel65 Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 HGTG30N60A4 (sau HGTG30N60A4D ) sunt buni la 60 khz? Link spre comentariu
daniel_88 Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 Sincer nu as recomanda niciun IGBT la frecvente mai mari de 50 kHz, exceptie facand functionarea in regim rezonant, dar acolo e alta mancare de peste. Link spre comentariu
nel65 Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 N-am incotro ,am facut traful pentru 60 khz ,daca cobor la 50khz ,creste inductia .Tranzistorii sunt cumparati ,n-as mai cumpara alti mosi. Link spre comentariu
