daniel_88 Postat Iunie 11, 2015 Partajează Postat Iunie 11, 2015 Bineinteles, daca forma semnalului este in continuare diferita verifica, cum a spus si @omniprezent, componentele din driver (vreo dioda aiurea sau tranzistor strapuns sau cu beta diferit fata de ce trebuie). Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Iunie 11, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2015 am inteles...ms inca o data ...voi verifica in acest week-end.. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Iulie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2015 Buna seara.. Dragi colegi, am dat jos tranzistorii de pe placa asa cum am fost sfatuit si acum am o oscilograma aproape identica pe ambele canale..Diferenta costa doar in varfurile de tensiune care sunt foarte putin diferite...Tensiunea de alimentare al SG3846N a fost de 12v.. ..Poate dauna acest lucru in viitor?...Se poate remedia? http://i60.tinypic.com/nbdo5l.jpg http://i60.tinypic.com/308xicj.jpg Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 In mod normal acele virfuri vor disparea atunci cind o sa pui tranzistorii. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Iulie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2015 Ok...lipesc tranzistorii pe placa si vedem.. Link spre comentariu
omniprezent Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 am osciloscop... observ ca tranzistorii se incalzesc putin pentru cateva probe pe care le-am facut.. diagrame cu cele 2 canale http://i60.tinypic.com/2ng7vux.jpg http://i62.tinypic.com/2j4o64l.jpg Semnalul este corect pe ambele canale, virfurile vor disparea cind pui tranzistorii. Cum de aveai semnale diferite in postul de mai sus? Prima diagrama e corecta si cred totusi ca in cea de a doua diagrama nu ai atins bine testerul osciloscopului.. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Iulie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2015 Am lipit tranzistorii si am facut si proba , tot cu alimentare externa.. Dar din pacate, totusi am impresia ca un canal are varful un pik mai lung decat celalalt...este ok?... canal1 -- http://i58.tinypic.com/2ns9sw0.jpg canal 2 --- http://i60.tinypic.com/2rxgsja.jpg Link spre comentariu
omniprezent Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 E bine, semnalul e corect pe ambele canale. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 Semnalul este corect pe ambele canale, virfurile vor disparea cind pui tranzistorii. Cum de aveai semnale diferite in postul de mai sus? Prima diagrama e corecta si cred totusi ca in cea de a doua diagrama nu ai atins bine testerul osciloscopului.. Cred ca eroarea din a doua diagrama a fost din cauza ca nu am tinut cont de ''+'' si ''-'' desi masuram in curent DC.Greseala de incepator. Acum astept sa imi ajunga dioda arsa si sa il verific in sarcina. Multumesc tuturor inca o data pentru interesul dat sa imi pot repara aparatul de sudura...stima Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat August 27, 2015 Autor Partajează Postat August 27, 2015 Buna ziua... In sfarsit astazi primesc diodele mult asteptate dupa ce deja 2 colete s-au pierdut pe drum din CHINA... As dori sa intreb ''greii '' din domeniu, daca as putea monta in etajul final mai multe diode pentru a proteja mai bine aparatul de sudura ??.Ce modificari ar trebui facute??...va multumesc.. Link spre comentariu
daniel_88 Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 (editat) Nicio modificare, poti pune cate vrei in paralel, ideea e sa fie de acelasi fel (nu neaparat). Ai comandat BYV52-200 tocmai din China? Totusi ca sa nu te complici cu modificari mai bine schimbai BYV52-200 cu 2 150EBU04, cate una pe fiecare ramura. Sunt cativa colegi pe forum care le vinde la preturi bune. Asta cu comanda din China mi se pare copilareasca, la Miv... costa 7,5 lei si iti venea in 3 zile. Vor fi colegi care imi vor sari in cap, ca Miv... nu stiu ce.... sunt foarte bune diodele de la ei, am folosit de mai multe ori cu rezultate bune. Editat August 27, 2015 de daniel_88 Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat August 27, 2015 Autor Partajează Postat August 27, 2015 Am cumparat si eu de la MIVxxx multe componente...Sunt ok din punct de vedere al raportului calitate/pret, doar ca nu erau pe stoc aceste diode..Asadar am cautat prin alte tari si am gasit in China si am facut o comanda m-ai mare, cu m-ai multe componente electronice......Pretul a fost ok.. Teoretic, daca pun mai multe diode in final, vor fi m-ai protejate...este adevarat?.. Link spre comentariu
daniel_88 Postat August 27, 2015 Partajează Postat August 27, 2015 Da, vor functiona si mai reci, este normal din moment ce curentul se imparte....totusi de ce nu incerci cu niste diode mai sanatoase? Le pui pe acelasi radiator, nu mai modifici cablajul, sau nu mai apelezi la diverse improvizatii ca sa le poti monta pe cele in plus...zic si eu... Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat August 28, 2015 Autor Partajează Postat August 28, 2015 Am cumparat 10 bucati..Acum imi permit sa fac cateva modificari daca sunt posibile..Alte diode ies din discutie in acest moment..Oricum multumesc mult pentru sfaturi, sunt binevenite... Link spre comentariu
sesebe Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Citeva comentarii....poate te ajuta. Vezi ca acest aparat este dotat si cu un potentiometru de reglaj curent direct pe cleste (daca ai clestele original). Acest potentiometru este conectat la placa print-o mufa jack de 6.3mm "stereo". Pot exista probleme cu acest potentiometru (de pe cleste), cu cablurile spre acest potentiometru, sau cu contactele de pe mufa jack, cele de iesire spre cleste sau cele ce duc spre potentiometrul de pe placa atunci cind nu utilizezi potentiometrul de pe cleste. Legat de ringhingul mare existent pe iesire si care face dificila masurarea tensiunii, eu personal am conectat un condesator de 10nF categorie X2 direct pe bornele de iesire spre cleste (lipit pe spetele placii) si a disparut tot zgomotul raminind un semnal foarte curat. Link spre comentariu
