Despre scurtcircuit si riscul de a lua foc
Laur r
Vad din ce in ce mai multe stiri cu incendii din cauza unui scurtcircuit la diverse aparate electronice, intrebarea mea este ce determina un aparat sa intre in scurt circuit si care sunt riscurile ca el sa se aprinda si sa i-a foc si cum putem sa ne protejam?
De exemplu, un router simplu, sta in priza 24/7 de vreo 2-3 ani, ce o sa il determine pe el sa faca scurtcircuit si sa i-a foc?
un scurt direct ar produce arderea sau decuplarea sigurantelor.de ce mei multe ori sunt instalatii subdimensinate / supra solicitate,elemente de racord sau ramificatie cu contacte slabe , unde se produce suprancalzirea firelor sau conexiunilor care aprind izolatia de pe fire .termenul de scurt este folosit generic
Router-ul nu are șanse să ia vreodată foc, temperatura componentelor nu poate depăși 100*C. Dacă se produce un scurtcircuit intern, i se va arde siguranța fuzibilă, mai nou aceste siguranțe sunt montate direct pe placă, seamănă cu niște rezistori SMD. Presupunând și că scurtcircuitul este localizat chiar lângă mufa de alimentare, atunci sursa router-ului va ceda rapid, arzând siguranța internă din adaptorul SMPS sau siguranța termică în cazul sursei cu traf de rețea.
Cele mai riscante aparate lăsate nesupravegheate sunt de departe televizoarele CRT, au fost destule cazuri când au provocat incendii, am chiar un coleg de serviciu căruia i-a luat foc bucătăria de la un TV de mici dimensiuni aflat pe frigider.Omul a ieșit un pic afară să plimbe câinele, lăsând tv-ul pornit.Când a ajuns înapoi, bucătăria era arsă, focul începuse să se întindă și la sufragerie.Norocul lui a fost că a lipsit doar vre-o zece minute.
Cel mai bine este ca atunci când plecați din casă, să opriți toate aparatele care nu trebuie să fie alimentate continuu (TV, PC). Toate siguranțele din tablou să fie bine calibrate, nu improvizate, prezența unei siguranțe generale diferențiale dând un plus de securitate instalației.
Nici tv-ul nu are cum lua foc daca are siguranta corect etalonata. Daca a umblat un Dorel pe acolo si a pus o sufa in loc de siguranta......
Pe mine sincer ma distreaza cand aud scurtcircuit ca si cauza a focului.Slab circuit da ,legaturi aiurea si supraincalzirea zonei.La scurtcircuit sare siguranta daca nu a pus Dorel cui in loc
Am fost odata la cineva la care in tabloul de sigurante firele cu faza si nulul care veneau de la contor, au fost complet topite si negre, ce a dus la intreruperea completa a curentului in apartamentul respectiv. Cand am coborat la tabloul principal sa scot siguranta principala a apartamentului respectiv, am constatat ca nici unul din apartamentele din acea cladire (erau vreo 30 in acel bloc vechi) nu avea siguranta calibrata, ci fiecare avea patroane "reparate" cu lita sau direct cu un cui in interior. Persoana la care am fost, a avut noroc ca nu i-a luat foc tabloul de sigurante din casa ci doar s-a intrerupt unul din fire de la caldura mare. Multi din locatarii respectivi nici nu stiu sa schimbe sigurantele, vina este probabil a unui vecin / prieten care i-a convins ca "functioneaza si asa" si ca "este mai bine asa ca nu va mai sari niciodata siguranta".
Problema este ca oamenii de obicei nu inteleg rostul sigurantelor. Sigurantele sunt ca sa iti protejeze firele din pereti, in caz de scurt-circuit. Cand o siguranta este supra-dimensionata "ca sa nu sara asa usor", atunci la un eventual scurt-circuit  firele din pereti se incalzesc si pot provoca chiar si incendii. Acelasi lucru se intampla si in cazul in care se pun sigurante cu valori potrivite (10 A lumina, 16 A prize), dar in pereti se trag fire mai subtiri decat ce ar trebui (1,5 mm² lumina, 2,5 mm² prize). Asta se intampla des atunci cand clientii aleg electricianul care spune pretul cel mai mic "all inclusive". Sunt multi zugravi care fac si instalatia electrica si instalatii sanitare si multe altele, dar habar nu au nici de lucrurile de baza. Nu zic ca trebuie angajat neaparat un electrician autorizat, cunosc cativa electricieni neautorizati care insa lucreaza mult mai bine decat majoritatea celor autorizati sau decat majoritatea celor care lucreaza la Enel, dar nu trebuie angajat orice om fara pregatire care nici nu stie ce face.
Daca ai o siguranta de 30A si tu ai consum de 20A, in caz de scurt siguranta nu sare? Cum se calculeaza curentul sigurantei?
Iar incarcatoarele de telefon sau prelungitoarele au vreun risc de scurtcircuit eventual sa i-a foc?
La prelungitoare exista pericole, mai ales la cele ieftine de proasta calitate. In primul rand, tot timpul trebuie respectat curentul maxim inscris pe prelungitor. Deci nu legi un aparat care trage 16 A pe un prelungitor pe care scrie "Max. 10 A". Dar am vazut deseori prelungitoare ieftine pe care scria "Max. 16 A" insa cablul a fost subdimensionat si abia a rezistat si la 10 A. In aceste cazuri se poate topi izolatia cablului, sau se poate topi si prelungitorul / stecherul, deci exista risc de incendiu.
Incarcatoarele pentru telefoane nu prea iau foc, eventual doar cele chinezesti contrafacute care pot si sa curenteze. Pericol mai mare este insa la bateriile telefoanelor, din cand in cand se mai intampla sa ia foc sau sa explodeze cate o baterie in timpul incarcarii. Daca o baterie este deja imbatranita si da semne de oboseala sau incepe sa se umfle, ar trebui inlocuita cat mai repede. Acest lucru este valabil atat pentru bateriile originale cat si pentru cele replace.
Acum cativa ani am avut ocazia sa observ LIVE cum un prelungitor a scos scantei de parca era artifica, s a strapuns izolatia si au sarit scantei prin camera. Sigurantele erau ok, nu au sarit, nu erau supradimensionate.
E vorba de un balan prelungitor probabil cu defect de fabricatie la care a puscat  firul pe la jumatate. Probabil ceva gunoaie produse prin china... De atunci e regula in casa, de fiecare data cand plecam din localitate, nu raman aparate in priza sau prelungitoare. Singurele prelungitoare de la cetrala si frigider sunt facute de mine cu prize ceramice, stechere ceramice si cablu de calitate de la electroarges.
Pentru aparate gen router, switch se pot folosi cutii metalice desi nu cred ca e cazul in home use... atentie maxima trebuie acordata adaptoarelor de retea, alea sunt de multe ori petarde, mai ales la echipamentele ieftine.
Editat de Rx-Tx
Prezent
eu iau
tu iei
el/ea ia
noi luăm
voi luați
ei/ele ia
I-a dat foc la palarie. Adica a dat foc lui/-i. Palaria era a lui. Dar palaria poate lua foc sau poate sa nu ia pt ca este uda.
E vorba de un balan prelungitor probabil cu defect de fabricatie la care a puscat  firul pe la jumatate.----aici este macar vorba de graba.
Stiu, urmeaza suspendare pt 1zi pt OFF....Dar zic ca merita!
Si ON, scurtcircuitul poate sa fie intermitent, cu durata atat de mica incat inertia sigurantei sa o faca sa nu reactioneze. Si nici nu este obligatoriu ca sa apara un curent de valoarea necesara pt reactia sigurantelor. Dar scanteile ce apar pot aprinde substantele din apropiere. Si pana la incendiu nu mai este decat un pas.
Editat de Vizitator
Caz recent: un panou de control alimentat la 125Vcc printr-un cablu 1,5mm2 de aproximativ 60m lungime. In panoul de distributie un disjunctor de 15A. Un coleg vrea sa strapeze un contact de releu... insa a strapat bobina fara sa stie. Panoul de control n-avea protectie la intrare, ci doar un switch din cele gen cutit cu partea metalica expusa. E inca standard in America de Nord, in panourile de control si protectie in substatii.Colegul inchide switchul si... in doar 3 secunde disjunctorul decupleaza. Ceva arsuri la degete. Disjunctorul a decuplat cam la 80A. Acolo s-a intalnit curba lui de protectie cu durata scurtului. Cabluri lungi si curent de scurtcircuit prea mic ca sa declanseze disjunctorul mai repede. Deajuns sa se arda buricele degetelor. Si clientul sa faca un scandal mare si meritat.PS: colegul era European, nu conteaza... ci doar ca un studiu de coordonare a protectiilor ar fi fost binevenit. S-a facut dupa, asa am aflat de patania asta. Cablul nu s-a topit, caci nu i-a urcat temperatura peste limita lui. Si acest calcul a fost parte din studiu. Ce mai, am refacut ingineria dupa. Ca sa dovedim ca e in regula.
