wrotex Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 (editat) Partea de focus e perfecta. Nu stiu cum se face un circuit separat din colector linii. Nu am facut niciodata.Ma poti ajuta,te rog? Nu de alta,dar tv-ul asta e o obligatie.Altfel nu-mi bateam capul cu el. S-a albit acum ecranul si au aparut liniile de intoarcere.Am masurat tensiunea pe G2 ,fara sa ating potentiometrul de "screen" e180V si imaginea si-a revenit iar tv funct. normal Desigur nu pt mult timp. Repet,nu am atins pot screen. Oare nu se poate incerca un artificiu,cu o rezistenta de cativa Mohmi la masa ? Editat Iunie 8, 2015 de wrotex Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 SE mai poate face daca dai la maxim din reglaj si faci acolo un divizor din care sa reglezi tensiunea. Link spre comentariu
wrotex Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 (editat) Ce valoare credeti ca ar fi potrivita? (aprox) si ce putere ? (1 ; 2 W ? ) De pe G2 direct la masa.nu? Pe schema nu e trecuta valoarea potentiometrilor pt screen si nici pt focus. Editat Iunie 8, 2015 de wrotex Link spre comentariu
wrotex Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 Caz rezolvat !! Am blocat la maximum potentiometrul de "screen" (a trebuit sa-l topesc putin cu pistolul,asa joc avea ! ) si am pus de pe G2 la masa o rezistenta de 12 MOhmi /1 w.Lumina e perfecta. va multumesc tuturor! Meritati cate o bere rece ! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 (editat) va iesi fum in cele din urma,nu poti gatui simplu o tensiune ca sa-i scada valoarea,in cel mai simplu mod puteati sa puneti 2-4 rezistente inseriate la masa legate de g2 din trafo,valoarea rezistentelor trebuia tatonata in asa fel incat odata puse sa nu scada valoarea g2 la intrare,si va legati cat mai aproape de masa,un fel de potentiometru ,sau alte metode ,recomandate de colegi cu g2 din colector,personal la unele am inseriat inca o infasurare pe bara trafo linii de 200v cu cca 15-20spire pe miezul trafo linii(atentie la sensul de infasurare) montand o dioda rapida si un c450v cca 10mf obtinand astfel o tensiune 300-400v)deci prin urmare cu ceva noroc va praji rezistenta montata de dv,sau mai rau va iesi fum din trafo linii,ps jocul acela este la mai toate bliderele ,lamela interna ce culiseaza (cursorul) este facut in asa fel,sau au arc intern Editat Iunie 8, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 luate de pe forum Ug2 din colector BU Ug2 din colector BU.rar recuperare trafo linii.txt Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 Se poate folosi pitentiometru de focalizare rusesc pentru asa ceva. Link spre comentariu
