Tv MegaVision 14"
Va salut ,domnilor! Am probleme cu un Tv mai vechi ,Megavison,de 14 inch.Am schimbat STR-ul din sursa (50103 ) si o rezistenta de 480Kohm tot din sursa.Inainte de a se defecta,tv-ul functiona normal.Dupa ce am inlocut piesele defecte,tv-ul merge normal,vreo 10-15 min ,dupa care incepe sa se albeasca.Daca reduc stralucirea,dupa 3-4 min se albeste din nou.Am incercat sa reduc si din potentiometrul de pe trafo linii,acelasi dezultat.Reduc din el pana la capatul cursei.Apoi dupa cateva min se albeste complet si apar liniile de intoarcere.Creste tensiune pe grila? e limitarea curentului de fascicul?? Ce ar putea fi?
Va multumesc.
tensiunea de baza stabila ? tensiunea pentru finali video ? ce sasiu este ?
cu str 50103 posibil sasiu daewoo C50 C52 - ar trebui sa aiba stabil 103V
verifica si cond din sursa , inclusiv C830 1uf/160V si , la vechimea lui , cond din cadre si linii
Editat de naetv
Sau blederul defect.Ai masurat UG2?se masoara cu un aparat cu impedanta mare de intrare.
Cu toata...jena...dar ce e acela "bleder" ?chiar nu am auzit acest termen...
 schimbati  c-ul de pe bara de 200v
Cel de 47 sau 100 micro/ 160 V ?
Imi poate spune cineva ce fel de zener este R2M si,eventual,cu ce l-as putea inlocui ?
Domnilor,va rog sa ma ajutati! Caut de cateva ore ..."celebrul" c830  , de 1uf/160v ,pe placa si nu am reusit sa-l identific!! Sasiul e C 52.Are cineva idee pe unde e pozitionat ?. Multumesc.
Tensiunile pe G2 sunt aiurea!! Cand sunt de 40 - 50V cand urca pe la 350 - 400 V !E clar e blederul! De fapt plasticulk e fisurat pe langa potentiometrul de "screen" si se incalzeste,nu f tare dar e cald.Oare pot face ceva,fara sa schimb trafuul ?
  As posta cateva poze dar vad ca nu am nici o optiune care sa-mi permita sa le pun. Masuratorile le fac cu un ap de masura electronic de calitate medie.Il am de aproape 20 de ani impedanta e f mare,totusi cand masor pe G2 ,lumiozitatea scade ...
Editat de wrotex
mai mult ca sigur e dus potetiometru g2 din trafo des intalnit la aceste tv-uri,eliminati g2 ce vine din trafo linii,si de test legati pe pinul g2 la tensiunea video 170-200v puneti o rezistenta inainte,imaginea va fi mai intunecata,dar va lamuriti imediat,si daca merge asa aplicati metoda cu g2 recuperat din coletor,sau taiati vechiul blider si montati altul,personal pastrez trafuri defecte at2079 ,cele grii la care potentiometrul focus si g2 se detaseaza foarte usor
Editat de iuliantv
