liviu_mad Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Am o tableta allview citylife si de multe ori nu pornea decat pana la logo si se restatra , sau ajungea pana la deblocare ecran si apoi apareau tot felul de mesaje ca lansatorul s-a oprit si altele. Am incercat sa o resetez din fabrica si degeaba, asa ca am inceput sa caut pe net cum sa-i schimb softul si am ajuns aici. Am incercat cu cardul cum spune mai sus forallex , sa instalat cu succes s-a schimbat imaginea in cityplus dar problemele erau aceleasi . asa ca am trecut la planul B sa instalez cu PC-ul , am urmat pasii cu image burn tool si la 75% a aparut o eroare patratica albastra licarea rosu si scria fail . am apasat pe stop sa reiau pasii si acum calculatorul nu-mi mai vede tableta ca WORLD CUP_DEVICE si scrie external drive nici softul nu o mai vede si nici nu mai apare pictograma de incarcare. Cum pot sa o resetez si sa o iau de la capat? oare daca o demontez si ii scot bateria ajuta la ceva? sau are ceva un jumper ceva de resetare intern? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 trebuie sa aibe un buton de reset si trebuie tinut timp de 5-10 secunde pentru a se reseta dar cu ia pornita Link spre comentariu
Vizitator TDRAGOMIR Postat Iunie 5, 2015 Partajează Postat Iunie 5, 2015 Salut, Nu vreau sa te dekjamagesc dar tableta ta e cu componente clasa 10 nu 1.Am avut aceleasi simptome cu un goclever care in final a murit. Nu incarca, nu porneste. Incearca sa obtii firmware original, apoi vezi cu ce soft se scrie, cauta procedura de update dupa tip de procesor. De obicei o combinatie de butoane. Daca e descarcat acumulatorul nu o poti incarca datorita soft gresit. Desfa si incarca in acumulatorul direct cu incarcator de 5v max1A. O incar are de aprox 100% inseamna in jur de 4,1v. Dupa asta incearca resoftarea. Daca ai facut resoftare cu acum sub 50% nu a ajuns la capat. Daca ai folosit acelasi soft este posibil sa fie prost. Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iunie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2015 bateria era plina , puteam sa o incarc cu ea oprita, la incarcare aparea pictograma pe ecran dar acum decat luminile se mai aprind, soft de city life nu gasesc dar asemanator este city+ cu asta am incercat. Tableta este in garantie oare o mai primesc la repartat daca nu se mai aprinde deloc? inca nu am desfacut-o Link spre comentariu
fratello Postat Iunie 5, 2015 Partajează Postat Iunie 5, 2015 N-o desface ! Trimite-o la garantie ! Link spre comentariu
vasi47 Postat Iunie 5, 2015 Partajează Postat Iunie 5, 2015 Jungniuri penale...am una Samus,o nenorocire...Mai bine beam banii... Link spre comentariu
Vizitator TDRAGOMIR Postat Iunie 5, 2015 Partajează Postat Iunie 5, 2015 (editat) Daca e in garantie, trimite-o. Vezi ca site-l lor spun ca fac upgrade de hardware. Adica schimba placa cu totul. Succes la garantie. Editat Iunie 5, 2015 de TDRAGOMIR Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iunie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2015 Am trimi-o sa vedem acum. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 daca nu o recunoaste pc-ul ,numai ajuta nici mama resetului,e blocata din cauza softului gresit sau a nefinalizarii upgradeului, 1 Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iunie 25, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2015 revin cu tableta allwiev. am trimis-o in service a intarziat cam10 zile dar totusi baietii au rezolvat-o . nu stiu ce au facut dar acum merge. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 25, 2015 Partajează Postat Iunie 25, 2015 Eu unul cred ca a fost resoftata aceasta tableta...adica va bagat din nou android-ul. Link spre comentariu
