statie MENVOX 4101 -MENADI
gabilungu66
Buna seara tuturor, ma puteti ajuta cu schema pentru amplif MENVOX 4101 , fabricat de MENADI ?
Stiu ca este o schema rara, dar incerc si eu, poate o are cineva.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 9
  • gabilungu66
    5
  • Florinel TV
  • hpavictor
Buna seara, are un modul final ars, si imi era mult mai usor daca aveam schema, dar il am pe celalalt functional si ma inspir din el pentru valorile componentele facute scrum, multumesc oricum pentru ajutor.( a fost umblat in amandoua finalele si vroiam sa stiu valorile initiale ale rezistentelor arse)
O seara placuta in continuare.
daca celalalt final merge bine iate dupa el si punel la punct si pe celalalt chiar daca a mai fost umblat de alcineva fal dupa el si sigur va iesi si poate schema o are cineva ca nu se stie dar o sa dureze mai mult
Asta era ideea , multumesc.Vroiam sa o fac ca la carte, cu valorile din schema a rezistentelor care sunt scrum si probabil au fost inlocuite cu ceva apropiat .
Editat de gabilungu66
asa da dar cite o data mai gasesti si schema gresita si daca te iei dupa schema ce faci acolo este mai simplu daca un canal functioneaza ok il rezolvi si pe celalalt si gata sa rezolvat problema
Aveti  dreptate dar componentele nu sunt identice pe ambele canale,nu stii care este valoarea reala , v-am spus ca vroiam sa o fac `ca la mama ei`.
Am rezolvat finalul, dar mai am o problema.Releul care comuta boxa are contactul topit si nu stiu curentul maxim suportat. Pe el scrie :OMRON G2W-1112P-V  24VDC . Daca stiti care este curentul max. suportat , va rog.
