Eugen Chirila Postat Iulie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2015 (editat) Atat cat ma price si eu, si mie mi se pare ciudat de ce referinta fuge si nu ramane constanta ca doar de aceea se numeste referinta, dar de aici in colo ma depaseste situatia. Si totusi schema functioneaza, "frumos, elegant, cat de cat" binisor, ma refer la modul general, reglaj tensiune, limitare de curent, scurt circuit, dar totusi singurul lucru care ma supara este ca nu tine tensiunea setata in gol la srcina maxima. Editat Iulie 2, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
costi_b Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 (editat) Doar o părere personală! La 19V eu zic că ai tensiune stabilizată. cei 0,4 v diferență între gol și sarcină maximă sunt căderi de tensiune pe trasee și probabil necompensate de bucla de stabilizare datorita punctului de măsură. Capătul inferior al potențiometrului și capătul R16 ar trebui să fie legate direct la bornele de ieșire. Editat Iulie 2, 2015 de costi_b Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Compensarea a ramas la fel ca in schema?...adica R22 are 270K?...puneti una de 1K in locul ei si legati-o la pinul 4 - minusul lui OP3... Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 @costi_b Ipoteza este plauzibilă - cel puțin teoretic , n-am făcut niciun fel de calcule . Totusi traseul de care vorbesti nu conduce curenti mari , mai ramane porțiunea dintre GND și R7 . Dar , cum explici diferența dintre intrări ? Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Iulie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2015 (editat) Doar o părere personală! La 19V eu zic că ai tensiune stabilizată. cei 0,4 v diferență între gol și sarcină maximă sunt căderi de tensiune pe trasee și probabil necompensate de bucla de stabilizare datorita punctului de măsură. Capătul inferior al potențiometrului și capătul R16 ar trebui să fie legate direct la bornele de ieșire. @coti_b, traseele pe placa de baza sunt dublate cu sarma de cupru de 1,5mm si acoprite/lipite cu cositor la greu, deci, parerea mea, ca nu este mare diferenta intre locul unde sunt ele conectate acum si borna de iesire a sursei, iar cablurile de la placa la bornesunt de 3mm, numai bune de sudura. Totusi ramane problema cu caderea de tensiune la 30V 8A. Compensarea a ramas la fel ca in schema?...adica R22 are 270K?...puneti una de 1K in locul ei si legati-o la pinul 4 - minusul lui OP3... @flomar60, va rog sa va uitati pe ultima schema postata, caci a suferit unele mici modificari, dvs. cred ca aveti salvata prima schema, si nu stiu acum la care rezistenta faceti referire si mai ales la modul de legare al acesteia, propus de dvs. Banuiesc ca va referiti la rezistenta care leaga semireglabilul de off set catre masa GND, si nu vad de ce as duce pinul 4 -5v al OP3 prin 1Kohm la GND ?. Varianta cu ultimele modificari. Editat Iulie 2, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Ca să nu mai vorbesc pe alt caz .... Care este cablajul real ? Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Aa, acum este vorba de R11 si SR2... Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Iulie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2015 (editat) Acesta este cablajul real in carne si oase, pardon in sticlotextolit si cupru. Nu-i asa ca e frumos?!. Hai laudati-ma si pe mine. Editat Iulie 2, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
costi_b Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Totusi ramane problema cu caderea de tensiune la 30V 8A. Căderea la 30 de V este provocată de faptul că îți scade tensiunea de alimentare a AO datorită faptului ca referința pentru sursa de 33V este VCC nu GND. O soluție ar fi să mărești alimentarea la 36V dar, din câte țin eu minte e limita superioară pentru 741. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Traseele de forta la cablaj sunt bine consolidate, ma indoiesc ca p[ica pe ele ceva semnificativ. O sa pun schema in multisim ca-i simpla, si-s curios cam ce si cum se intampla... Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Iulie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2015 Căderea la 30 de V este provocată de faptul că îți scade tensiunea de alimentare a AO datorită faptului ca referința pentru sursa de 33V este VCC nu GND. O soluție ar fi să mărești alimentarea la 36V dar, din câte țin eu minte e limita superioară pentru 741. @costi_b, din cate am citi in PDFul lui, se poate alimenta cu +- 22V, ceea ce ar insemna +44V, deci ar rezista si la 36 V, tu ce zici? Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Banuiesc ca va referiti la rezistenta care leaga semireglabilul de off set catre masa GND, si nu vad de ce as duce pinul 4 -5v al OP3 prin 1Kohm la GND ?. Din acest motiv: Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Iulie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2015 (editat) Si cu ce credeti ca ar influenta in bine functionarea schemei (adica atingerea parametrilor de 30V 8A), caci din cate stiu din explicatiile colegilor, acel reglaj este numai pentru reglarea tensiuniii minime de la care sa plece sursa, adica 0V. Editat Iulie 2, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 (editat) 1.Iertare , iar am dat-o in bară ! Voiam desenul cablajului , pentru că cel de pe prima pagina mi s-a parut că nu e OK în raport cu schema dar am banuit ca e alta variantă... 2.Chestia cu offset-ul a fost prima mea observație și ai răspuns că nu e folosită... EDIT Ar putea influența fiind legată la altceva decat pin 4. 3.Doar unele modele de 741 suportă 44V , nu toate . Trebuie să te uiți în data sheet-ul producătorului real. Editat Iulie 2, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Iulie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2015 (editat) Acelea din prima pagina este cel realizat fizic, nu a suferit modificari ulterioare. Unde crezi ca nu este in regula, eu am incercat sa il copiez cat mai exact dupa cel polonez, nu contest, poate am gresit undeva, caci, batran sunt, chior sunt, si nenea Alzheimer a cam inceput sa ma viziteze cam des. . Editat Iulie 2, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
