Eugen Chirila Postat Octombrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2015 (editat) @emy_dx, fisierul Lay contine toate cablajele necesare, este ca un fisier Excel, jos in bara (pe orizontala) in partea stanga, ai mai multe file, le deschizi pe fiecare in parte in aceeasi fereastra selectandu-le. Succes. Editat Octombrie 6, 2015 de Eugen Chirila 1 Link spre comentariu
emy_dx Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Multumesc frumos,chiar nu am vazut. Link spre comentariu
spark Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 (editat) Din talcioc ma ""alimentam"" eu cu carcase , cumparam diferite dispozitive si aparate numai pentru carcase , pe care le ""smotruiam"" si le readaptam la nevoile mele lucrurile vechi erau facute fara economie , se respectau chiar si normele de ecranare cine mai confectioneaza acum folosind tabla din aluminiu de 2.5-3 mm ?? m-am taiat la mina cind am demontat o sursa (avea tabla zincata de 0.27mm) multumiri domnului chirila pentru fisierele puse la sher pentru aceasta sursa se merita un panel-metru pe masura <<sunt curios ce alege domnul E.Chirila Editat Octombrie 9, 2015 de spark Link spre comentariu
spark Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 (editat) ce parere aveti despre acest_V-A-W-PWM_etc_ http://c2.at.ua/3m/S_V_A/V_A_W/2VAW.jpg http://c2.at.ua/3m/S_V_A/V_A_W/3VAW.jpg http://c2.at.ua/3m/S_V_A/V_A_W/4VAW.jpg http://c2.at.ua/3m/S_V_A/V_A_W/01_VAWm.gif http://c2.at.ua/load/avr/dzhin_v1/17-1-0-95 Editat Octombrie 10, 2015 de spark Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Octombrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Voltmetrul si ampermetrul sunt facute de mine cu batranul C520 ca afisoare led CA56-11GWA verde pentru voltmetru si CA56-11EWA rosu pentru ampermetru. Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 (editat) Parerea mea: la sursele reglabile de tensiune, am folosit V-A metere cat mai simple. Practic ma interesa numai V - A fara alte caracteristici. O sursa este utilizata pentru a testa diferite montaje, ulterior urmand a fi construita si sursa de tensiune necesara pentru respectivele montaje. Eugene, felicitari pentru toate realizarile ! Pentru mine, timpul este cel mai mare "dusman". Editat Octombrie 11, 2015 de albasete Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Salut! as avea nevoie de un pic de ajutor am realizat acest soft start(atasez schema electrica ) dar nu stiu de ce nu functioneaza normal.. cind apas pe buton cind porneste cind nu din prima, eventual niste idei pareri din partea celor care sunt mai experimentati in electronica Multumesc anticipatNew Compressed (zipped) Folder.zip Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 dupa citeva mici modificari am rezolvat problema acum functioneaza bine Link spre comentariu
danpin Postat Noiembrie 13, 2015 Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 dupa citeva mici modificari am rezolvat problema acum functioneaza bine Felicitari! Dar totusi nu vrei sa ne spui si noua ce mici modificari ai facut? Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Noiembrie 13, 2015 Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 Multumesc Deci aceste modificari le-am facut am inlocuit R13 cu 1k C18 am inlocuit cu 220Nf si am mai adaugat doua condensatoare unul de 100nf pe pinu 14,13 si un condenator de 100µF pe bobina releului Link spre comentariu
dante Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Am facut si eu aceasta sursa de tensiune insa am o problema legata de reglarea curentului. In momentul in care curentul dorit este mai mare de 600mA tranzistorul driver TIP 122 se supraincinde si crapa. Singurul lucru pe care nu l-am respectat fata de schema initiala, este inlocuirea tranzistorilor finali 2N3055 cu tranzistori BUX98A. Poate are cineva idee sau s-a confrunta cu aceasta problema. Multumesc! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 ce parere aveti despre acest_V-A-W-PWM_etc_ http://c2.at.ua/3m/S_V_A/V_A_W/2VAW.jpg http://c2.at.ua/3m/S_V_A/V_A_W/3VAW.jpg http://c2.at.ua/3m/S_V_A/V_A_W/4VAW.jpg http://c2.at.ua/3m/S_V_A/V_A_W/01_VAWm.gif http://c2.at.ua/load/avr/dzhin_v1/17-1-0-95 sunt functionale,le-am testat si eu mai demult.Am un V-A-metru dual functional pe sursa dubla. Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 8, 2017 Partajează Postat Martie 8, 2017 (editat) Domnu' Rex Oly, Chapeau! Super, sursa dumneavoastra! Mi-a trezit oarece nostalgii, si eu pornisem sa construiesc o sursa in genul acesteia. Modelul de "inspiratie" original era o sursa produsa prin anii '70 de Rhode & Schwarz; acolo am vazut prima data comutarea prizelor pe secundarul trafo retea (pentru reducerea disipatiei la tensiuni reduse si curent mare la iesire) si racirea cu ventilator a radiatorului. Eu facusem un montaj experimental dupa o schema publicata in Almanahul Tehnium 1984 de un tovaras (deh, vremurile!) Gunther Zeissel. Referinta realizata cu un 723, configurat ca generator de curent constant in partea lui "de putere", pentru "atacul" tranzistorilor de putere (tot cu 3055 paralel, in Darlington cu un driver BD sau chiar tot 3055, pentru curenti mai mari). Schema e remarcabil de putin zgomotoasa, ca o buna sursa liniara! Exact aceeasi schema o are sursa (dubla!) RXN 305 D-II (cu 2 comutari de priza, adica 3 nivele de tensiune inainte de regulator). Din pacate, necesitatea unor prelucrari mecanice care-mi erau inaccesibile la un moment dat, apoi dificultatile pe care le-am intampinat la realizarea comparatoarelor pentru comutarea prizelor, m-au intarziat un timp. Dar lovitura "de gratie" mi-a aplicat-o o alta sursa IEMI, capabila de 15 Amperi si maxim 30 de volti, utila si utilizata pentru depanat echipamente auto, 12 si 24 de volti (nu gasesc acum indicativul ei). Particularitatea ei era utilizarea unui pre-regulator in comutatie, realizat sub forma unui redresor in punte semi-comandata (2 tiristoare+2 diode de intoarcere) echipat cu o inductanta de "filtrare" aproape la fel de mare ca traful de retea!!! (Ideea era folosita si la sursa de 40 volti si 5 amperi, produsa tot de IEMI, dar echipata cu tranzistor de putere (KD 503, parca) pe sectiunea de comutatie, pilotat de un circuit de comanda cu tranzistori, ca si amplificatoarele de eroare din sectiunea liniara!). Tentatia acesteia mi-a "omorat" entuziasmul pentru con- structia inceputa (sursa liniara).... Actualmente utilizez in mult mai rarele ocazii cand am nevoie, o sursa din aia chinezeasca (2 X 30V,5A plus 5V,3A), care are posibilitatea de a functiona atat cu sursele independente (izolate), dar si in paralel (30V, 10A) si in serie, in aceste regimuri sursele sunt configurate master/slave, doar master-ul face reglaje, tensiunile sunt egale la configuratia serie, iar curentii egali la configuratia paralel.... Din pacate, chiar daca s-au acumulat cunostinte si piese (si oricum, componentele sunt actualmente mult mai performante, accesibile si ieftine!), in schimb s-a diminuat entuziasmul si unele "sectoare" (de exemplu, altadata construiam o multitudine de "chestii" pentru automobil, actualmente mult mai putine mai sunt accesibile (si necesare, fiind deja instalate de fabricant!) Totusi, un bloc de monitorizare/control/comanda/protectie (poate e mai lunga aceasta denumire decat functiile reale!) pentru un hidrofor ramane util si dorit.... Va doresc toate cele bune! Editat Martie 8, 2017 de blazeu Link spre comentariu
alexutu04 Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Salutare.In primul rand vreau sa felicit pe Domnul Eugen pt realizarea si pasiunea dumnealui. Acum sa zic si eu ce am pe suflet:am o sursa nereglabila de 24v 5a si doresc sa o fac reglabila,ce schema imi puteti recomanda?.Sau daca pot folosi schema Domnului Eugen? Multumesc! Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Decembrie 23, 2020 Partajează Postat Decembrie 23, 2020 (editat) În legătură cu modulul de comutare cu releu a înfășurărilor transformatorului, utilizat la aceasta sursa, am o ușoară îndoială privind utilizarea soluției la un proiect personal, din cauza riscului de apariție a unor spike-uri la comutare care sa pună în pericol montajul alimentat. Îl rog pe @GeoMarsa ofere ceva detalii în legătură cu acest aspect, dacă l-a studiat, bineînțeles. Fiind comutare în curent alternativ, nu ar fi o soluție comutarea cu triac? Și dacă se poate, care ar fi soluția? Mulțumesc. Editat Decembrie 23, 2020 de zvonacfirst Link spre comentariu
