Eugen Chirila Postat Iunie 10, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2015 (editat) Am uitat sa fac o precizare, proiectarea cablajului imi apartine, dar realizarea lui practica, transfer toner, corodare + silk, ii apartine prietenului meu GeoMar, deoarece eu nu am reusit sa fac transferul de toner pe o suprafata atat de mare 220x120mm!. Chiar de la inceputul topicului in toate fotografiile placii principale se vede dimensiunea acesteia, respectiv in poza 1 si 2 in partea din dreapta a acesteia iar in poza 3 in partea din stanga !. Iar in postarea #4 era specificata dimensiunea placii, asa se intampla cand nu citim cu atentie totul si doar frunzarim. Editat Iunie 10, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
albasete Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 De obicei omul se uita la componente, dispunere pe PCB, cablaj, etc. si este fascinat de lucrarea in sine. Corect ? Link spre comentariu
GanMark Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 asa este.....mi-a scapat printre randuri multumesc Link spre comentariu
Vizitator Motorre Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 Stima si respect. Felicitari, mai mult decat profesional. Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Iunie 15, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2015 Azi a fost ziua cea mare, am bagat tensiune in montaj si culmea, a functionat din prima, cu reglajele de vigoare, necesare. Sursa pleaca de la 0V, protectia la scurtcircuit este mai mult decat OK, nu suprasolicita tranzistorii regulatori serie, puntea si traful, este o super chema. Mentionez ca toate componentele au fost absolut noi, nimic recuperat, si verificate bucata cu bucata inainte de montaj. Am mintit, tranzistorii finali sunt singurele piese recuperate de la un magnetofon Rostov cu tot cu radiator. Va doresc tuturor celor care vreti sa realizati aceasta sursa, MULT SUCCES !. Am sa revin cu fotografii finale, si alte explicatii, despre modificarile facute de mine. Link spre comentariu
albasete Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 ".....si culmea, a functionat din prima, ..." Asa pesimist esti ? Te asteptai sa nu plece la prima alimentare ? Felicitari pentru realizare si la cat mai multe utilizari. O asteptam bagata in carcasa. Link spre comentariu
dinozoff Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 (editat) In ciclul Mici proiecte, Mari realizari, va prezint aceasta sursa. Daca cineva isi va exprima dorinta de a intra in posesia documentatiei mai amanuntite, la cerere voi posta aici si lay-urile tutror partilor componente. La final voi veni cu alte poze. Chiar va rugam frumos dlor RexOly si Geomar, daca se poate posta documentatia proiectului. Cu stima. Editat Iunie 16, 2015 de dinozoff Link spre comentariu
hixpp02 Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 Felicitari pentru realizare, s-o stapaniti sanatos! Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Iunie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2015 (editat) Stimati colegi, vin cu cateva rectificari si modificari ale cablajului facut de mine, in urma punerii in functiune a sursei. In urma testelor am constatat ca tranzistorul de comanda al tranzistorilor regulaturi se incalzeste foarte tare, aceasta datorita faptului ca @GeoMar, atunci cand a preluat schema si cablajul de la polonezi, a modificat cablajul pentru BD in loc de TIP32(122), BD-ul avand curentul de C-E de 1A iar TIP32(122) respectiv 3A si 5A. Eu am preluat Lay-urile de la @GeoMar, fara sa le compar cu cablajele poloneze si am reproiectat cablajul in varianta cu BD, in aceasta situatie trebuie sa scot de pe placa BD-ul si sa il schimb cu TIP si sa il montez pe radiatorul mare impreuna cu tranzistorii regulatori de putere, caci pe placa nu se mai poate pune intrucat nu corespunde pin la pin. Am facut modificarea necesara pe cablaj in versiunea Sprint Layout 6.0. O alta modificare pe cablaj (valabil pentru cei carora le-am trimis documentatia prin e-mail) consta in alimentarea blocului de comanda ventilator si comutare infasurari putere (2x15V 10A), respectiv luand alimentarea din alt transformator (alta infasurare separata), eu optand initial pentru alimentarea din una din infasurarile de putere, ceea ce a dus la proasta functionare a acestor blocuri (cu LM358) si a sursei, respectiv reglajul limitarii de curent. O alta modificare este acel zenner de 6V din masa lui 7824 (responsabil de alimentarea OP-urilor), pe care l-am inlocuit cu un zenner de 9V, pentru ca sursa nu scotea la iesire decat 28,5V, acum scoate 30V. Pentru cei care doresc sa construiasca aceasta sursa, le recomand sa foloseasca cablajele originale de la plonezi, aceasta in cazul in care nu doresc sa faca varianta monobloc prioectata de mine si sa tina cont de acel zenner sa fie de 8V sau 9V. Va reamintesc, ca am incercat sa urc aici pe forum o arhiva cu documentatia acestei surse, dar nu am reusit, nu o pot incarca, fiind mai mare de 500KB, de aceea cei interesati, pot sa imi trimita in PM o adresa de mail si vor primi documentatia gratis. Aveti un rand mai jos, Lay-ul cu placa monobloc, cu modificarile aferente. Sursa 0-30V 0-8A Cablaj poloneza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.rar Editat Iunie 16, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
GeoMar Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 (editat) .. In urma testelor am constatat ca tranzistorul de comanda al tranzistorilor regulaturi se incalzeste foarte tare, aceasta datorita faptului ca @GeoMar, atunci cand a preluat schema si cablajul de la polonezi, a modificat cablajul pentru BD in loc de TIP32(122), BD-ul avand curentul de C-E de 1A iar TIP32(122) respectiv 3A si 5A. Eu am preluat Lay-urile de la @GeoMar, fara sa le compar cu cablajele poloneze si am reproiectat cablajul in varianta cu BD, in aceasta situatie trebuie sa scot de pe placa BD-ul si sa il schimb cu TIP si sa il montez pe radiatorul mare impreuna cu tranzistorii regulatori de putere, caci pe placa nu se mai poate pune intrucat nu corespunde pin la pin. ... Da asa este, corecta afirmatie, dar prin simpla rotire cu 180' a prefinalului + radiatorul lui, se poate monta TIP132 (B-C-E) in loc de BD139 (E-C-B) Eu am montat prefinalul cu fire pe acelasi radiator cu finalii si nu am sesizat greseala de pe cablaj, am folosit (parca) BD911 ca prefinal. Editat Iunie 16, 2015 de GeoMar Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Iunie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2015 (editat) Pentru cei care au cerut schema, o atasez din nou. Schema Sursa 0-30Vcc 0-8A gif.rar Editat Iunie 20, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Iunie 25, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2015 (editat) Va rog frumos, lamuriti-ma si pe mine de ce am aceasta variatie a tensiunii la iesirea sursei, in functie de consum. Ce pot face pentru a avea 30V la iesirea sursei indiferent de sarcina ?. Editat Iunie 25, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
albasete Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 Valorile din tabel au fost masurate cu acei consumatori de 1, 4, 8 A ? Inseamna ca traf.ul tau nu duce 8 A ? Totusi, valorile tensiunilor neredresate sunt apropiate de valorile tensiunilor la iesire cand ai consumator. La 36 Vcc / 8 A ce consumator ai alimentat si au ramas 27 Vcc ? La sursa mea cu un consumator de 24 V si cca. 3,5 A tensiunea scadea doar pana la cca. 23,5 V. Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 Tensiunea de referinta se modifica la consum marit ? Vezi ca si filtrajul e subdimensionat. Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Iunie 26, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2015 (editat) @albasete. afirmatia ta ca traful nu duce, nu sta in picioare, pentru ca daca te uiti in tabel ai sa observi ca tensiunea din secundar nu variaza decat cu 1,6V, la un consum de 8A fata de 1A. Tensiunile au fost masurate cu acele sarcini (consumatori) 1, 4, 8 A. Daca traful nu ducea acele sarcini, tensiunea la bornele secundarului trebuia sa scada dramatic, ceea ce nu se intampla. In gol trfaul scoate 32.2V iar in sarcina cu 8A tensiunea scade doar cu 1,6V, ceea ce este absolut normal si denota ca traful tine cu varf si indesat cei 8A, poate chiar si mai mult, nu am consumatori mai mari ca sa pot sa il verific. Problema cred ca este in schema electrica a sursei. Eu ca un nespecialist ce sunt, cred ca tranzistorii regulatori nu se deschid suficient, deoarece dupa cum reiese din tabelul cu masuratori, diferenta dintre tensiunea continua redresata de la intrarea pe tranzistorii regulatori si iesirea acestora este destul de mare, (tensiunea alternativa pe secunfadrul trafului ramane aproape constanta , adica scade doar cu acei 1,6V). @modoran, si eu am banuit sau mai bine zis suspectat filtarea, pentru ca am observat ca la un consum de 8A, condensatorul electrolitic de filtraj de 10.000uF la 50V si 85 grade celsius, se incinge cam tare, am masurat temperatura pe el si avea cam 46 de grade. Spui ceva despre tensiunea de referinta, care este aceasta si unde o pot masura/verifica si cum? Va multumesc pentru sfaturi si astept in continuare, opinii, idei, indrumari si indicatii. Va salut su stima si va doresc o zi buna. Editat Iunie 26, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
