Sursa poloneza 0-30V 0-8A RexOly & GeoMar
Eugen Chirila
Cu 30v alimentare 741 nu cred ca pot fi 30v la iesire.
Nu prea mi-a placut mie scoala, dar cand citeam Tehnium parca unii spuneau asa:
Intre pinii 7 si 6/ 741 este un tranzistor NPN, deci are si el o tensiune de saturatie data de catalog.
TIP122 repeta in E tens din pin 6/741 (daca neglijam caderea de tensiune pe 1kohm), deci in E avem cu 1,2-1,4V mai putin decat in pin 6/741. Si tranz 3055 sant tot repetori, deci in E avem cu 0,7-0,8V mai putin decat in B care este E/tip122. Pe rez de 0,1ohm mai cad 0,2V.
Deci iesirea trebuie sa fie mai mica decat pin7/741 cu 0,5V+1,2V+0,7V+0,2V.
Deci nu la 8A ci la 6A sau 4A si 30V iesire ar trebui un sir de valori de tensiuni:
E 3055---B 3055--B tip122--pin6/741--pin7/741
Daca ce am scris eu nu se adevereste in august scriu numai la BODEGA.
Te-ai uitat bine pe ultima schema modificata?, eu cred ca nu.
OP3 cel care se ocupa de reglarea tensiunii, de unde este alimentat?.
OP3 acum este alimentat cu tensiune nestabilizata de 32,3V, si daca aplicam calculele tale care sunt corecte, reiese exact ceea ce am obtinut eu, 29,7V, adica o cadere de tensiune de 0,3V.
32.3 - (0,5V+1,2V+0,7V+0,2V) = 29,7 de unde 30 - 29,7 = 0,3, deci rezulta in final, o cadere de tensiune de 0,3V, ceea ce pentru mine este ideal.
Unde 30V setat in gol, iar 29,7V in sarcina 8,8A.
Editat de Eugen Chirila
Ramane ca in august sa postez numai la BODEGA.
Oricum ce am scris astazi am scris si la primele postari dar ai trecut cu usurinta peste ele.
Postat 27 iunie 2015 - 04:53
Se face un set de 2 masuratori. La 4-7A cand inca scoate 30V si la 8A cand tens scade.
Punctele sant; iesire-E/bd911-C/bd911-B/bd911-pin6/op3-pin3/op3-pin2/op3.
Numai asa se vede cine nu-si face treaba.
Am facut si eu un set de masuratori la rugamintea colegului Eugen...am incercat sa reproduc , pe cat posibil , tensiunile secundare ale celor 2 trafuri folosite de dumnealui adica aproximativ 32V c.a. la traful de forta si 28V c.a. la traful de comanda...nu am reusit sa selectez o treapta de curent intermediara intre cele 2 valori la care s-au facut masuratorile 7,20A si 8,70A....filtrajul pe traful de forta a fost de 30.000 micro....mai jos , tabelul cu masuratorile:post-228380-0-60446100-1437068720_thumb.jpg
Pentru un curent mai mare si o tensiune mai stabila la iesire ar fi nevoie ca trafurile sa aiba tensiuni in gol mai mari cu aprox. 5V...oricum , in limita 0-7A , 0-30V sursa se comporta foarte bine , este stabila iar limitarea functioneaza excelent...
Imi cer scuze domnule Florin, ieri si azi am stat pe la usile doctorilor, si nu v-am putut contacta.
Multumesc pentru masuratori.
Mai jos este tabelul cu masuratorile mele.
Posted Image
Filtraj pe traful de forta 20.000uF, pe traful auxiliare 4.700uF.
In sarcina 4,4A tensiunea este fix pe fix 30V.
Concluzia finala este ca schema ar fi functionat foarte bine din prima, daca atat pe traful de putere cat si pentru auxiliare as fi avut tensiuni mai mari decat cele specificate de polonez.
In momentul de fata, sursa este cam la limita cu stabilitatea, la tensiune maxima 30V si sarcina maxima 8A, fiind dependenta de variatiile de tensiune ale retelei, acum am pe retea intre 235 si 240V, dar la iarna cand voi avea numai 190V nu va mai fi stabila, dar spre norocul meu, traful de ptere are priza in primar si pentru 192V.
Sunt aproape ferm convins ca polonezul nu a facut si testele pe care le-am facut noi, in sarcina maxima la tensiune maxima, pentru ca este imposibil ca din 24 Vac sa scoti 30Vcc la 8A.
Asta ar fi trebuit sa imi dea de gandit de la bun inceput, si cu toate acestea nimeni nu sa sesizat, eu ca atat mai mult ca mare nespecialist ce sunt.
Domnul Florin a fost primul care a sesizat aceasta anomalie, adica din 24Vac sa scoti 30Vcc la 8A.
Ultimele noutati.
Cu ajutorul colegilor, @Ticu si @UDAR, carora le multumesc inca o data, pentru bunavointa de care au dat dovada, am adaugat sursei un mic gadget, un moft al meu, dupa parerea unora, si anume, o avertizare sonora in caz de scurt circuit la bornele sursei, care mie mi se pare foarte util, si inca un mic bloc inspirat/furat/plagiat, de la @marian, mai exact un amplificator x10 care citeste si amplifica caderea de tensiune pe rezistenta R18 din schema sursei, tensiune pe care o aplic la intrarea unui voltmetru digital cu C520 pe care il folosesc pe post de ampermetru.
Atasez in continuare pentru cei interesati, schema bloc a celor doua montaje si schema integrala cu implementarea acestui bloc.
Posted Image
Posted Image
  • 1 lună mai târziu...
Am si eu o intrebare legata de aceasta sursa. pot sa inlocuiesc tranzistorii 2n3055 cu niste mosfeti k2698? o sa leg gate-ul la gnd cu o rezistenta de 10k, in afara de asta mai trebuie schimbat ceva, sau ar merge?multumesc anticipat
Păi de putut , poți . Doar că o să ai tensiune mai mică la ieșire - o să ai 3-4-5 V poartă-sursă față de sub 1V bază-emitor . De asemenea repartizarea uniformă  a curentului prin tranzistorii puși în paralel va fi mult mai problematică decât la bipolari - dispersia Vgsth este mult mai mare .
o sa incerc si revin aici cu rezultate. am mai multi mosfeti k2698 din niste surse vechi si pot incerca fara sa dau bani pe altceva.
Numai bine si multumesc pentru raspuns
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Bine v-am regasit.
Dupa ce mi-am luat o mare teapa cu corodarea cu ferita, pe care am vrut sa o impartesesc cu voi, dar prin bunavointa si amabilitatea neobositului si impartialului supraveghetor al ordinii forumului, Tălpău, m-am ales cu 3 avertismente si 4 zile pauza la postarea pe forum, si privarea voastra de a cunoaste acest insolit experiment, prin stergerea postarii de catre Tălpău, din sectiunea respectiva, acum vin sa va arat cum arata noua mea placa a sursei, cu modificarile facute cu ajutorul si bunvointa domnilor @Ticu, @UDAR, @flomar60 si @mars01, carora le aduc inca o data multumiri maxime.
Sper sa va placa.
Posted Image
Posted Image
In poza urmatoare este opera caritabila a lui @mars01, caruia ii multumesc inca o data, pentru ajutor si realizare, doar silk-ul si montarea pieselor imi apartin.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Arata...wow!!...Foarte frumoasa! Vad ca aveti 741N....daca vreti va trimit 741J care au performante superioare , au 14 pini dar se pot monta f. usor in soclurile existente...vor depasi putin soclurile dar dispunerea existenta permite...doar condul mic dela CI-ul din stanga trebuie culcat...
La ce carcasa v-ati gandit?
