Eugen Chirila Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Vreau sa lamurim un aspect, la modul general, per ansamblu, sursa functioneaza bine, adica reglaj tensiune, curent, limitare curent, protectie la scurt circuit. Chiar si eu m-am mirat, dupa cum spuneam in primul post al acestui topic, ca a functionat din prima cand am bagat-o sub tensiune, dar ulterior, dupa ce am inceput sa extind testele am observat ca are aceasta hiba, probabil ca toti ceilalti care au facut-o ori nu au abservat acest lucru, ori nu i-au dat importanta, ori nu au facut si acest test, masurarea tensiunii prestabilite/setate, atat in gol in gol cat si in sarcina maxima. Nu toti sunt atat de pretentiosi, probabil ca s-au multumit ca functioneaza bine la modul general. Editat Iulie 4, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Da , evident ca la asta m-am gandit , la partea cu pretentia , nu ca nu functioneaza deloc . O sursa calumea ramane perfect stabila , hai sa zicem un 0,1V in plina sarcina . Editat Iulie 4, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) O sursa calumea ramane perfect stabila , hai sa zicem un 0,1V in plina sarcina . Cu asta sunt intru totul de acord cu tine, chiar si o cadere de 0,3 - 0,4V pentru mine ar fi acceptabila, chiar si 0,5V, dar de ordinul voltilor e mult, mult prea mult, este inacceptabil, eu zic ca asta nu se mai poate numi stabilizare a tensiunii, ci cel mult reglare a tensiunii. Daca stau bine sa analizez, peste tot sursa se numeste SURSA REGLABILA 0-30V nu si STABILIZATA. Eu prin stabilizata/stabilizare, inteleg sa am aceeasi tensiune indiferent de consum. Editat Iulie 4, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
costi_b Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Cu configurația actuală nu poți scoate 30V 10A. Ridică tensiunea de alimentare la AO la 36V(în gol fața de GND) și mută capătul de la R16 direct pe borna de ieșire. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Poate cu simulare se poate afla problema , eu ce schema stiu ca functioneaza perfect dintr-o sursa de fabrica are cu totul alta topologie ( evident tot cu operationale ca asta ) Editat Iulie 4, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) In schemele astea principiul stabilizarii e gresit , operationalul amplifica variatia de cc de pe iesire de circa 2 ori , e f "puturos" ca sa ma exprim asa , si un stabilizator cu 2 , 3 tranzistoare , cel mai simplu cu reactie negativa e mai performant din punctul asta de vedere Iertare , faci o mare confuzie între amplificarea în buclă închisă ( care este aproximativ 3 în această schemă ) și factorul de reacție negativă - care este de câteva mii . Acesta din urmă stabilește performanțele . Pentru mai multe detalii nu e locul aici. Toate schemele de stabilizatoare integrate ”standard” - gen LM78xx , LM317 , etc sunt realizate pe același principiu. Editat Iulie 4, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Da , am corectat repede aberatia ce am scris-o , ramane de vazut ce nu e ca la LM317 Editat Iulie 4, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Domnilor am revenit cu masuratori proaspete calde si la cald. Pentru @UDAR, am masurat caderea de tensiune intre borna + a suarsei si punctul unde este conectat R16 56K, tensiunea masurata este de 18mV. Pentru @ Barbu Paul, tensiunea in gol la bornele sursei 24V in sarcina 8A 23,3V in gol in sarcina 8A pin 6 OP3 25V 27V B TIP 122 25V 27V C TIP 122 37,2V 34,4V E TIP 122 24,5V 25,7V Tensiunile pe OP3 si TIP 122 au fost masurate fata de masa inainte de rezistenta R17 de 0,1ohmi 10W. Cu configurația actuală nu poți scoate 30V 10A. Ridică tensiunea de alimentare la AO la 36V(în gol fața de GND) și mută capătul de la R16 direct pe borna de ieșire. Nu am cum sa mai ridic alimentarea AO mai mult, nu am rezerva de tensiune, asa ca trebuie sa ma limitez la cei 27Vac, pe care ii da traful pentru aceasta sectiune. Daca ai si o alta propunere chiar pentru o tensiune sa zicem de 24V stabila la iesire pe 8A ar fi minunat, nu tin sa realizez/obtin 30V la 8A. Astept o propunere o solutie. Editat Iulie 4, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Da , după ce mi-am dat seama de aprecierea eronată , am realizat că nu acolo e cheia - dar - cum spuneam ceva mai înainte , am eliminat o ipoteză. Barbu Paul cred că voia și măsurătorile pe pin 2 pin 3 sau diferența între ele ... Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Barbu Paul cred că voia și măsurătorile pe pin 2 pin 3 sau diferența între ele ... Nu am facut aceste masuratori pentru ca nu eram lamurit cam ce vrea, tensiunile pe pinii 2 si 3 ai OP3 sau tensiunea masurata intre pinii 2 si 3 ai OP3. Editat Iulie 4, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 N-am citit tot topicul , partea de curent constant s-a eliminat de proba ? Chiar si shuntul de 0,1ohm . Adica sa ramana chiar numai ce trebuie pentru un stabilizator de tensiune . Daca nu merge nici asa atunci tot o lipsa de amplificare a buclei de reactie negativa este . Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) @Depanatorule, schema exacta pe care am costruit-o eu, este asta, o mai pun inca o data aici pentru tine. Reglarea curentului, limitarea de curent si protectia la scurt circuit functioneaza perfect. Editat Iulie 4, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Ideal ar fi un set de măsurători complete - tensiunile de alimentare ale operaționalelor , tensiunile pe pinii 2, 3 , 6 la OP2 și OP3 , tesniunile B,E,C pe TIP122 și pe 2N3055 ( unul din ei cel puțin ) , tensiunea la ieșire , căderea de tensiune pe 0R1 . Toate în gol și în sarcină . Adică , sunt în gol , reglez la o tensiune de ieșire , măsor tot . Apoi , fără să umbla la reglaj , pun sarcina și măsor din nou . Din ceea ce spune @Depanatoru mai sus terbuie să reținem totuși ideea cu limitarea - am expus-o și eu mai demult când discutam dacă se aprinde LED-ul sau nu , dar a intervenit altceva și a rămas în aer .. Eventual eliminarea diodei D1 - dar lucrat cu grijă să nu facem scurt . Cinstit , nici rolul T2 nu-mi este foarte clar ... Din frânturi de măsurători făcute în condiții diferite riscăm să tragem concluzii greșite . Se poate constata că măsurători făcute aparent în aceleași condiții dau valori diferite .... Și cu aceasta eu încetez să mai cer măsurători , suntem deja cam prea mulți .... Mă mulțumesc să analizez rezultatele postate și să intervin dacă trag vreo concluzie . Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Ok , o sa traduc ce am vrut sa zic , scoate D1 , strapeaza suntul , ramane o sursa de tensiune chioara formata din referinta cu OP2 presupus stabila , OP3 si Darlingtonul de putere , tot scade in sarcina ? T2 probabil face sa scada repede tensiunea de iesire cand se opreste sursa ... se poate elimina si el ca sa nu fie dubii ca influenteaza cu ceva stabilizarea Editat Iulie 4, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) @UDAR, ledul nu se aprinde nici macar pentru o fractiune de secunda (sau poate nu il vad eu) atunci cand tensiunea la iesirea sursei in gol este setata pe 30V si cuplez brusc sarcina de 8A. O alta observatie a ta, despre acel ciudat T2, am vazut ca unii pe celelalte forumuri l-au eliminat total ca si OP2, cat si dioda D2 1N4148, chiar si R14. Daca o sa te uiti in linkurile puse de mine mai sus ai sa vezi aceste modificari, pe care eu nu le inteleg, dar le-am observat. O sa fac toate masuratorile asa cum ai scris mai sus, dar din nou te rog sa imi specifici fata de care punct de masa (R17) vrei sa le fac, pentru ca dau valori diferite in functie de punctul de masa , sper ca intelegi ce vreau sa spun. Editat Iulie 4, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
