Vizitator ata2k6 Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Salut! Am un televizor necunoscut la mine la reparat, avea sursa puscata, am rezolvat-o, insa am o problema: Prinde ok posturile, insa nu am sonor doar zgomot de fond, probabil ca e pe alta norma de sunet. Nu are brand, doar model, CTV 2437 MONO TXT. Nu am telecomanda la el, si habar n-am cum sa intru in meniu service. Atasez cateva poze cu animalul, poate l-a intalnit cineva: Tubul Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Sursa este cu TEA2261?Vezi ce filtru are langa TDA8361.Nu are service meniu asta.Se rezolva din MSF si Filtre.A si telecomanda P909 iti trebuie la el. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 trebuie pus convertor pentru tras in banda Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Nu trebuie.Doar filtru.100% . Link spre comentariu
Vizitator ata2k6 Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Va referiti la cuartzul de langa TDA? Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Nu cuartul, filtru ceramic de 6,5 sau 5.5 in paralel cu cel existent. E pe placa cel existent in partea de jos a pozei cu TDA8361 (pe unde scrie R108 pe acolo) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 alea incercuite cu rosu sint filtre ce scrie pe ele? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 TV e un Phoenix-8555, chassis foarte cuminte. Uite aici schema,e de pe vremea cand reparam televizoare. Pt sunet pe 6,5MHz trebuie montate alea doua filtre lipsa (de 6,5MHz) si schimbat fus_ul (OFWG 1872M) notat pe schema SFW1 cu unul de 38,9MHz , cauta pe o placa defecta care are filtre de 6,5MHz si iei si fus_ul de pe ea. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 5, 2015 Partajează Postat Iunie 5, 2015 Exact la schema asta m-am referit si eu.Am recunoscut din prima sasiul.Filtrul MSF trebuie pus cu 2... Link spre comentariu
Vizitator ata2k6 Postat Iunie 5, 2015 Partajează Postat Iunie 5, 2015 Salut! Multumiri pentru ajutor, are doar un singur filtru de 5.5 Mhz Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 5, 2015 Partajează Postat Iunie 5, 2015 mai trebuie montat 1 filtru de 5,5 si paralel cu ele inca 2 de 6,5 Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 5, 2015 Partajează Postat Iunie 5, 2015 mai trebuie montat 1 filtru de 5,5 si paralel cu ele inca 2 de 6,5 de ce ? trebuie doar CF1 de 6,5 si FUS-ul Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 5, 2015 Partajează Postat Iunie 5, 2015 Trebuie o saracie.TDA8361 foloseste doar un filtru pentru sunet nu doua.Asta ar trebui sa se stie.Plus schimba MSFul.Si paralel cu 5,5 pui si 6,5 dar unde e cel mare nu cel mic.Cel mic nu e pentru sunet Link spre comentariu
Vizitator ata2k6 Postat Iunie 5, 2015 Partajează Postat Iunie 5, 2015 De fapt are 2 filtre de 5.5 Mhz.Deci mai e nevoie de 2 filtre de 6.5 si inlocuit G1872M cu altul de pe un TV cu 6.5Mhz? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 5, 2015 Partajează Postat Iunie 5, 2015 Nu.Doar de unul de 6,5 paralel cu cel de 5,5 si MSFuk Link spre comentariu
