Dj.Vallentino Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Salut.. am o masina de spalat candy go106 care de cateva zile face programul de spalare corect pana ajunge la evacure moment in care pompa ramane pornita. Cateva verificari facute de mine .... apa este evacuata complet, nu exista contacte oxidate pe placa de comanda, furtunul de la presostat nu este infundat, supapele de admisie functioneaza corect. Am observat ca in momentul in care ajunge la evacuare dupa ce apa este evacutata motorul executa cca 20 30 miscari de rotatie in ambele sensuri dupa care se opreste complet si motorul si pompa .. Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Si care este defectul pana la urma? Link spre comentariu
Dj.Vallentino Postat Iunie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2015 Si care este defectul pana la urma? evacueaza apa si nu stoarce ramane pompa pornita Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Verifica presostat si carbuni motor. Sa nu fie actionat butonul fara stoarcere. Link spre comentariu
Dj.Vallentino Postat Iunie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2015 (editat) Verifica presostat si carbuni motor. Sa nu fie actionat butonul fara stoarcere. carbunii sunt ok , presostatul l-am masurat cand este sub presiune am contact doar intre 2 borne ... nu stiu exact care este schema lui are 4 papuci si 3 fire ... care sunt pozitiile presostatului normal inchis sau deschis ? sau sunt contacte separate pentru fiecare ? am observat ca dupa ce pompa evacueaza toata apa mai merge inca 3,4 min timp in care motorul executa rotatii in ambele sensuri ca pentru o spalare normala . Dupa cele 3 4 min se opreste nu mai stoarce si apare o eroare pe care nu am observato ledul dela 90min si cel de la rufe murdare licare de 2 ori la un intercat de 5 sec Editat Iunie 4, 2015 de Dj.Vallentino Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Incearca un self test. http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/fix-it-yourself/fault-codes/laundry-fault-codes/3079-candy-a-hoover-qcuoreq-washing-machine-fault-codes.html Link spre comentariu
Dj.Vallentino Postat Iunie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2015 Problema rezolvata am inlocuit tahometru ... functioneaza perfect Link spre comentariu
overdrive Postat Aprilie 6, 2021 Partajează Postat Aprilie 6, 2021 La 05.06.2015 la 22:39, Dj.Vallentino a spus: Problema rezolvata am inlocuit tahometru ... functioneaza perfect De unde ai luat tahometrul? Link spre comentariu
