saba m3700
adam stefan
la un tv saba m3700 are momente cind functioneaza perfect dar are urmatoarea problema de f multe ori la pornire din buton retea se arde instant dioda stabilizatoare dp 50  pe 150v  stie cineva va rog cauza multumesc o zi buna
  • Răspunsuri 15
  • adam stefan
    7
  • dan cod
  • Florinel TV
  • nostrom
Cauza o reprezinta o tensiune mare pe bara +B,
Verificati lipiturile la Tr. flyback precum si RP44,42,41 inlocuiti CP22,CP17
am ilocuit condesatorii am verificat rezistentele am refacut lipiturile  am dat drumul si diodele au murit instant    zic diode deoarece am montata 2 in serie de 75 v  oare sa fie diode panarama ? am dat drumul fara zener si merge ok tensiune 100v eu l-as lasa asa oare sa fie bine?
este ok dioda este pusa de protectie la tensiune mai mare cind se defecteaza sursa si scoate mai multa tensiune ia intra in scurt si nu mai arde alceva
Daca el scoate 100V si dioda era de 150V e clar ca acolo a crescut peste 150V.Zenner pune de 1W nu mai mici.
diodele erau pl dupa catalog 1.3w
Incearca cu alt tip de dioda nu PL.
o sa caut pe o placa deoarece nu am altceva si o sa va transmit rezultatul dar ceva cred ca are tv deoarece l-am incercat de mai multe ori pina la urma a pocnit bu 508
desi pare curios am gasit o dioda stab pe acelasi model de placa am luat si tranzistorul final am inlocuit si deocamdata am un numar record de porniri fara probleme as putea crede ca diodele nu erau de calitate daca apar probleme o sa va informez multumesc mult de ajutor o zi buna
nu erau diodele bune - posibil - dar de ce a pocnit si BU ? probabil are totusi ceva si sare tensiunea peste 150 pina intra in consum liniile
si eu cred la fel dar deocamdata nu au aparut contestatii mentionez ca tv saba functioneaza cu un singur bu508 care are rol atit pe choper cit si pe traf linii asa ca tensiunea emiter coletor este 300vv
