CalinB Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 Buna ziua, Am primit un tv Samsung la care nu stiu ce sa ii fac deoarece de doua zile sta la mine si functioneaza bine. Cel care mi l-a adus a spus ca a functionat bine o perioada dupa care a inceput sa piarda imaginea.Adica functiona cam un sfert de ora dupa care se intuneca dupa ce facea cateva flashuri. Din telecomanda putea sa il opreasca, sa schimbe canalele, sa dea volumul mai tare mai incet dar nu vedea nimic. Daca il scotea din priza, la jumatate de minut se auzea un clic in interior dupa care il conecta iar la tensiune si functiona cu imagine dar tot cam 15-20 min.Daca ildeconecta din nou de la priza se intampla acelasi lucru, dar din telecomanda nu, de acolo doar facea schimbari de canal sau volum. De cand e la mine nu a facut nimic, functioneaza bine dar cred totusi ca ceva se intampla cu el. A spus ca la un centru de depanari tv i s-ar fi sugerat sa schimbe lampa ca este defecta.Se poate sa aiba un asa defect, adica sa functioneze cate o perioada iar apoi sa se intrerupa sau are alt defect. Nu a schimbat lampa deoarece este un model mai vechi spune el, in forma de "U" si nu se prea gaseste dar cum poate fi defecta daca la mine functioneaza de doua zile si nu se intampla nimic..pana acum. Puteti sa imi dati o sugestie...poate are totusi ceva probleme. Va multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 Poate ceva lipituri pe invertor. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 O metoda destul de "fiabila" in sensul ca da rezultate destul de des, de a spori frecventa aparitiei unui defect care se manifesta la minute-zeci de minute de la pornire, este sa limitati circulatia de aer de pe linga TV. Una din metodele de a limita circulatia de aer de pe linga un aparat, este sa-la coperiti cu un cearsaf-patura. Principala problema este ca se poate defecta si mai tare sau chiar lua foc daca se uita de el. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 daca esti vecin cu pompierii nu e chiar asa grav,daca nu mai bine nu se aplica acesta metoda,oricum nu recomand aplicarea acestei metode in oricare din cazuri, Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 Ati fi surprinsi daca ati sti ca foarte multe persoane habar nu au de regulile de ventilatie si fie aseaza tot felul de obiecte in dreptul orificiilor de ventilatie al aparatelor, fie le pozitioneaza aproape lipite de perete. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 (editat) Colegu "mondan" daca nu stiai inca LCD-urile, LED-urile sunt proiectate pentru a fi folosite/utilizate SI pe suport perete deci automat au o ventilatie scazuta!!Doar anumite PLASME(nu lcd sau led, uni inteleg plasme) au ventilatoare montate in interiorul acestora!! Editat Iunie 3, 2015 de cata82 Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Fie ca au sau nu ventilator nu cred ca exista display-uri COMERCIALE care sa suporte sau sa fie gindite a fi INCASTRATE in mobilier sau chiar perete. Aici exclud cele proictate special in acest scop dar pe alea nu le cumperi din magazin. Pe de alta parte fara ventilator este chiar mai dificila racirea deci cele cu ventilator sint mai pretabile a fi pozitionate foarte aproape de perete, asadar nu-i vad rostul la comentariul de mai sus. Din fericire TV-urile actuale sint destul de subtiri pt a nu permite asezarea diferitelor obiecte pe ele (cei mai vechi in meserie sigur au intilnit tv-uri in care a patruns apa de la vaza cu flori de pe tv) dar totusi cu putina straduinta din partea utilizatorilor se poate convinge un mileu sa stea pe tv, si ce bine arata. O metoda destul de "fiabila" in sensul ca da rezultate destul de des, de a spori frecventa aparitiei unui defect care se manifesta la minute-zeci de minute de la pornire, este sa limitati circulatia de aer de pe linga TV. Una din metodele de a limita circulatia de aer de pe linga un aparat, este sa-la coperiti cu un cearsaf-patura. Principala problema este ca se poate defecta si mai tare sau chiar lua foc daca se uita de el. Ideea mea de grabire a manifestarii unui defect termic se adreseaza profesionistilor nu amatorilor genul lui nenea de la tara care repara TV-uri schimbind numai citeva lampi, si de aceea nu cred ca prezinta un factor marit de risk. Dar eu imi cer scuze daca se considera aceasta metoda prea periculoasa. Nu pot decit sa dau un exemplu: acum circa un an am avut acasa la reparat un TV LCD de vreo 32in care dupa 30-60minute raminea fara imagine, (se stingea backlight-ul de fapt dar asta am descoperit eu mai tirziu). Acesta era defectul declarat. Dupa ce a stat pornit vreo 4 ore fara a se manifecta defectul ce ar fi trebuit sa fac dupa parerea ta Iulian? De multe ori conditiile de verificare intr-un atelier sau nu numai sint mai bune pt aparatul incriminat defect decit conditiile in care lucreaza la client si atunci problemele termice s-ar putea sa nu se manifeste. Ideea este ca dupa ce l-am acoperit cu un cearsaf mai gros, in nici 10 minute a disparut imaginea si am putut apoi sa-l iau la puricat. Dupa cum ziceam mai sus, NICIODATA NU SE ACOPERA UN APARAT SI SE LASA ACOLO UITAT. E o potentiala sursa de incendiu asa, dar daca lucrezi cu atentie nu se va intimpla nimic rau, eventual se va defecta complet vreo componenta care oricum era slabita dar macar stii unde sa cauti. Link spre comentariu
CalinB Postat Iunie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2015 Deci sa inteleg ca este din cauza caldurii? Intr-adevar a fost tinut pe perete pe suport dar este conceput pentru asa ceva. Si am uitat sa spun ca se incalzeste foarte tare mufa de antena si cam toata placa ce contine tunerul tv cu interfata pentru calculator si restul de intrari ( RCA, Euroscart, HDMI, USB,etc). Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Pai eu asa inteleg. Majoritatea defectiunilor care se manifesta (sau incep sa functioneze bine/mai bine) dupa un timp de la pornire, sint generate de fenomene termice. Un condesator la care ii variaza ESR-ul, un integrat care intra intr-o protectie termica sau altfel de protectie generata de supra tensiuni (care la rindul lor sint generate tot de condesatoare obosite), un transzistor la care ii variaza prea tare beta cu temperatura, etc. Faptul ca a fost tinut pe perete sau nu, nu prea conteaza mai ales cu economia asta in care se utilizeaza cele mai ieftine piese (condesatoarele in special), duce la uzura prematura a componentelor, eventual cauzate si de solutii de racire gresit calculate sau subdimensionate. Modul cum a fost tinut determina mai mult viteza de uzura a componentelor.... Ai incercat ideea mea? Link spre comentariu
CalinB Postat Iunie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2015 Sunt in curs de incercare. Astept inca Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 multe din dungile ce apar pe display sant efectul caldurii asupra benzilor din partea de sus a displayul ,ce duc la deslipirea lor,am intalnit cazuri in care banda era pur si simplu coapta ,se sfarama la prima apasare cu degetul,aici vorbesc de ,,lcd,, nu led sau plasme la care temperatura ,,ecranului displayului,, este mai scazuta, sa mai infunzi si micile orificii lasate pe display nu mi se pare ok,asta se poate aplica in 3 cazuri ,cazul nr.1- te apuci de reparat unui client un asemenea tv ,si muncesti bagi si bani in el ca sa reusesti sa-l pornesti si cand colo ce sa vezi ecran defect,cu toate ca omul a spus cand la dat spre reparat ca a mers perfect inainte,dar cine are timp sa creada unii clienti care nici nu stiu ce aduc la reparat,lucruri gasite langa ghena de gunoi sau chilipiruri luate de okazie cu gand ca a facut o afacere,cazul nr.2 il pregatesti de ,,vanzare,, ,,teapa,, dupa care i-ti pui sapca in cap si ochelari de soare sa nu te mai recunoasca cumparatorul,cazul nr.3 cat o merge asa si il pastrezi in ,,batatura personala,, Link spre comentariu
CalinB Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 Am incercat si asa dar tot nimica, tv-ul functioneaza bine. Credeti ca ar putea fi probleme cu tuburile? Cineva spunea sa le inlocuiesc pentru ca sunt pe duca. Nu stiu ce este acest "pe duca", ori se ard ori functioneaza, dar sa se stinga din cand in cand nu cred. Stie cineva cum se manifesta un tub "pe duca"? Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 Am incercat si asa dar tot nimica, tv-ul functioneaza bine. Credeti ca ar putea fi probleme cu tuburile? Cineva spunea sa le inlocuiesc pentru ca sunt pe duca. Nu stiu ce este acest "pe duca", ori se ard ori functioneaza, dar sa se stinga din cand in cand nu cred. Stie cineva cum se manifesta un tub "pe duca"? Teoretic, la tubuirle cu filament cel putin, pe masura ce imbatrineste tubul, tensiunea de lucru la bornele tubului creste. Avind in vedere ca unele balasturi electronice monitorizeaza si aceasta tensiune, exista posibilitatea ca sa intre o protectie de "end of life" pt tub. Pe de alta parte eu nu cred ca-i cazul acum, dar si aceasta protectie se poate dezactiva pt test. Link spre comentariu
CalinB Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 Mii de scuze, am gresit! nu ma refer la tuburi CRT ci la , de fapt, lampi CFL din tv LCD . Inca o data imi cer scuze, am gresit. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 (editat) Si eu ma refer la tuburile "neon" clasice cu filament. La backlight sint folosite tuburi fara filament iar la alea nu le stiu prea bine comportamentul, de aceea am facut referire la cele cu filament. Editat Iunie 8, 2015 de sesebe Link spre comentariu
