tendon Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 salut As dori sa stiu si eu care este cel mai bun "material" de izolat incintele la imbinari, .. taieturile nu am reusit sa le fac perfecte si am unele abateri de 1 mm ... am auzit tot felu de "retete" cu aracet , rumegus, silicon etc. care este cea mai buna "reteta" sau substanta care izoleaza.... fiind vb de o incinta de subwoofer ... astept opinii cu respect Link spre comentariu
hugo Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 S-a mai discutat undeva despre etanseizare. Cel mai indicat e cleiul de oase , apoi un amestec de aracet cu rumegus iar ca solutie mai simpla e folosirea unui chit de montaj(Bison). :yawinkle: Link spre comentariu
Haralambie Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 Eu as zice ca o fasie de cauciuc e numai buna.Mea culpa, eu am inteles ca ar fi o placa cu 1 mm (de la un cap la altu) mai mica. Link spre comentariu
CBI Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 Eu zic sa tai placile la un atelier specializat ca nu te costa mai mult de 100mii,si de obicei au si placi ca sa cumperi.Ce vrei tu sa faci e munca de sclav pt. chitrosenie.Incearca sa gasesti un atelier pe undeva,chiar daca le faci din pal sau osb in detrimentul mdf-ului.Nu e bine si nici nu prea merge treaba spoardic asa cum faci tu.Nu se merita atat munca pt. nimic.Crede-ma. Link spre comentariu
neinvins Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 CBI. domnul are deja placile taiate .. si are deja neregularitatile alea.daca nu sunt mai mari de 1 sau 2 mm poti sa incerci sa slefuiesti marginile cu un smirgel mai dur (de 60 sau chiar 40).sau ai putea sa cauti slefuitor electric .. si cu ala indrepti la perfectie marginile. Link spre comentariu
coxule Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 Intre placi poti pune aracet mai gros nu tare diluat si lasi sa se usuce de tot, dupaia in interior poti pune silicon si nai treaba :yawinkle: . Link spre comentariu
CBI Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 Aham.Atunci cu o pila rara sa incerca sa le mai indrepte putin in lung asa si apoi din pilitura rezultata sa amestece cu putin aracet gros pana se face o pata consistenta asa pune un strat cu spaclul pe cant si apoi le strange cu suruburi.Nu merge doar cu aracet pt ca ala se trage mult cand se ususca si ramane gaura.Siliconul e bun de etansat prininterior dupa ce se usuca,dar la fel de bine merge si cu o seringa mare cu un futrunas turnat pe la colturi.Dar altadata sa le taie la atelier ca munceste mult si nu le mai scoate la fel,nici intre ele. Link spre comentariu
tendon Postat Februarie 7, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2007 salut !!CBI .... nu a fost munca asidua deoarece le-am taiat cu fierestraul electric de mare putere shi in proportie de 99% miau iesit egale... ideea e ca io nus tamplar de meserie.. si ai iesit cateva valuri ... 1 mm ianaltime (nu adancime) si trebuie finisate ..... Link spre comentariu
neinvins Postat Februarie 7, 2007 Partajează Postat Februarie 7, 2007 cum am zis. cu un slefuitor electric cu shmirghel de 40 in el ai rezolvat problema. poti incerca si fara aparatul respectiv. dar dureaza mai mult.succes Link spre comentariu
