redresor galvanizare rng
Phaeton
va salut,caut schema dela redresorul pentru gavanizare r n g 15V--600A sau a placii de comanda pentru tiristoare ,am schimbat toate componentele corodate,refacut trasee, dat drumul dar nu pot cotrola curentul,potentiometrii de reglaj pusi noi.
Editat de Phaeton
  • Răspunsuri 4
  • Phaeton
  • vera
  • sesebe
SalutIn vol. 4, Circuite Integrate Liniare, ai toate detaliile de utilizare pt. BAA145.Din amintiri, trebuie sa ai sincronizare pt. cele 3xBAA145, care este facuta din 3 divizoare rezistive sau 3 transformatoare, pe care nu le vad pe placa.Al 4 lea CI (nu se vede tipul, deoarece bate lumina), trebuie sa furnizeze intre 0 si 9V (daca imi aduc bine aminte), pt, reglarea unghiului ( I ) de deschidere tiristoare.Alimentarea BAA145 se face cu 2 tensiuni, una de +15V/0,1A si cealalta > (-10V)/25mA.Masoara aceste tensiuni, masoara daca la rotirea potului de reglare I, ai intre 0 si 9V, dupa care mai discutam.Spor
Al 4-lea integrat este 324, se vede in poza daca tragi putin de ea.
Din cite mi-aduc eu aminte, alimentarea negativa desi foloseste numai ~25mA necesita o filtrare foarte buna, eventual chiar cu cap. lowESR pt ca trage niste pulsuri mari de curent si daca filtrarea-i proasta nu poate fiunctiona. Nu mai stiu exact daca are comportarea de care spui tu dar pune macar de teste inca un capacitor de 220-680µF lowESR pe acea alimentare.
La pag. 149 scrie"...circuitul solicita pulsuri de curent (in terminalul 2 si terminalul 7), de pana la 60-70 mA, necesare incarcarii unor capacitati externe. Intern, circuitul nu prezinta vreun bloc de stabilizare astfel incat tensiunea V+ (12-18V) aplicata intre terminalele 1 si 3 rebuie sa fie stabilizata. Nu se cer performante deosebite de stabilizare. Singurul pericol in ceea ce priveste sursa V+ este solicitarea ei la pulsuri foarte scurte (de ordinul a catorva microsecunde) de curent mare (60 mA) fata de curentul mediu consumat (30 mA). De remarcat ca aceste pulsuri au loc la trecerile prin zero ale tensiunii de sincronizare. Daca tensiunea de sincronizare este chiar tensiunea de retea, fara o filtrare suficienta a tensiunii V+, functionarea circuitului este compromisa.....Pt. functionare, circuitul mai are nevoie de o sursa negativa de curent -I=15-25 mA aplicata intre terminalele 3 si 13 (TABS), la o tensiune mai mare de 10V. Schema interna contine o dioda Zener ce stabilizeza tensiunea pe terminalul 13 la aproximativ -8V.
salut, ma intereseaza cupla ce legaturi are , am refacut si placa cu sursele stabilizate si protectia la lipsa faza, la primele porniri cu sarcina  mica pina la 60A curentul nu coboara iar tensiunea urca doar pina la 10V cu semireglabilelul la maxim,e ceva legat de comanda prin LM 324.potentiometri nu comanda direct UAA 145.
