Antena 433MHz
lucicop
Salut,Stiti vreun magazin prin Bucuresti specializat pe echipamente/produse radio ? Caut o antena pe 433MHz cat mai mica, impreuna cu conectorul ei de PCB. Am gasit la Comet cu conector 4BA dar nu stiu ce e ala si in ce se prinde.
  • Răspunsuri 12
  • lucicop
    6
  • MiniTehnicus
    5
  • yo9hrb
Sunt mai multe modele de conectori care pot fi lipiti pe PCB.
Cei mai utilizati sunt conectorii SMA, sunt disponibile mufe mama cu implantare pe cablaj sau cu prindere de panou.
Pentru mai multe poze si info : http://www.capodimonte.ro
Depinde de aplicatie, dar o antena la frecventa pe care o doresti se poate
realiza foarte simplu dintr-un fir de sarma cu lungimea L/4 unde L este lambda (lungimea de unda in metri)
care se poate lipi direct la terminalul din mijloc al mufei de antena.
4BA sunt conectori folositi la prindere pe surub.Iar M4 specifica faptul ca se folosesc suruburi de metric 4mm.Ai poza atasata.Acesti conectori sunt de uz general nu pentru partea de radiofrecventa.Iar SMA arata asa:
Multumesc frumos, m-am lamurit ! Cred ca SMA-ul ar da cea mai buna raza pentru aplicatii long-range, dar am vazut ca e in jur de 5 dolari un astfel de conector. Pentru aplicatii mid-range (50m indoor maxim) cred ca pot folosi o antena facuta dintr-un fir cu lungimea lambda/2, nu ?
Pentru cutie metalica am recomandat mufele mama SMA.Se realizeaza cablajul si se monteaza intr-o cutie metalica iar mufa de iesirese prinde de cutie cu suruburi si terminalul din mijloc se lipeste pe cablaj.Antena in cazul acesta se monteaza direct pe mufa tata la iesire sau peun suport si legatura se face cu o bucata de cablu coaxial.Depinde ce aplicatie vrei sa realizezi.Se mai poate face si in carcasa de plastic, dar se ecraneaza doar unele etajecu capace de tabla, antena ramane in carcasa de plastic si se poate folosicompact helical antenna pe care ai dat-o ca exemplu.Un bun exemplu este un telefon mobil, daca ai avut curiozitatea sa-l desfaciin bucati cunosti cum arata.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator robert_dima
fa-ti un HB9CV are castig frumusel shi merge bine eu o folosescde vreo luna shi nu ma plang doar cablu folosit sa fie scurt adica vreo 50cm maxim ca la puterea te sa mai ramana ceva shi pentru antena
