Vizitator TDRAGOMIR Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Buna ziua tuturor. Am un home cinema Akai ht130 care este de fapt Vestel Ht130.Problema este ca nu mai porneste. Am masurat tensiunile de pe placa de alimentare si am aproape toate in parametri exceptand 3,3v care e pana in 1v si tens Standby de 2v, nu stiu ce valoare ar trebui sa fie. Am gazit schema locului(vestel av1000) si am luat cele 2 circuite importante. Pe placa in jurul acestora se vede urma de incingere fara strapungere sau arsura. A reparat cineva asa ceva? Multumesc pt raspunsuri. Ps scriu de pe tel pt ca a murit si PC ulVoi incerca cat mai curand sa incarc schemaMultumesc Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 E postat gresit Mai in josul forumului gasesti rubrica pentru depanari radio tv Link spre comentariu
gmarius86 Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 salut, tensiunea de 3V3 este pentru partea de procesor ; daca ai noroc, poate gasesti vreun condensator ceramic defect, daca nu, procesorul e dus. Tensiunea de stby ar trebui sa fie de 5V. Link spre comentariu
Vizitator TDRAGOMIR Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Multumesx marius. Stiu pt ce este 3.3 v si nu cred cae dus procesorul. Marea pb este ca nu iese din standby. In schema sunt 2 circuite specializate pt controlul tensiunii. Primul este mc 34167 limitator de curent si celalalt ka78r12 pt 3.3v, care se alimenteaza din primmul. Nu reusesc sa-mi dau seama unde se generea stand by pt ca asta porneste mc-ul.In erc sa incarc schema. Este identica cu montajul meu dar restul de la placa principala, final si display nu. Maxente daca am postat gresit te rog ajutama si muta topicul ptca eu nu stiuMultumesc Power_Board_12pw07_e4.pdf Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 E postat gresit Mai in josul forumului gasesti rubrica pentru depanari radio tv dar aici este depanari radio tv cred ca ai gresit Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 Ledul de st-by este aprins? Urmati traseul lui pana la procesor!! Pot fi trei cazuri: ori defect in sursa;ori sursa blocata óri procesor defect pe calea de st-by!!! Mai poate fi si situatia in care NU este defect nimic ,doar ...push butoanele sa prezinte ''rezistenta'' si procesorul este dat peste cap,primind simultan mai multe comenzi.... Nici din telecomanda nu vrea?!?! Link spre comentariu
Vizitator TDRAGOMIR Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 (editat) buna ziua, Nu pleaca nici din telecomanda Am schimbat MC33167 si ka78r12 si a pornit dar fara sa vreau am apasat inca o data pe buton si l-am oprit dupa care a facut la fel.Led standby aprins la pornire o secuda stins dupa care aprins. Cred ca defectul este in blocul de alimentare nu la procesor. Referitor la postare daca nici aici nu este bine atunci unde? Nu am chef sa fiu plimbat prin toate topicurile daca sunt nou. Sau poate nu am inteles bine Multumesc pt toate raspunsurile Incarc si restul de scheme poate ajuta doar panou frontal pt ca MB are 800KB si nu ma lasa Front_Panel.pdf Editat Iunie 3, 2015 de TDRAGOMIR Link spre comentariu
gmarius86 Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 Vezi sa nu cumva sa fie Q807 defect, intre partea de procesor si sursa de 5V doar el este. Ai putea porni fortat sursa indepartand acest tranzistor. Altceva ar mai putea fi C846 (470uF/16V) uscat, si din cauza asta sa nu porneasca sursa de 5V. Link spre comentariu
Vizitator TDRAGOMIR Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Voi incerca ce ai spus dupa ce pun R826 in baza pinului 1 de la MC33167, Atunci când am deslipit si inlocuit piesa cred ca am luat-o cu totul. Dupa schimbare a pornit, am oprit din greseala si apoi nu a mai pornit Presupun ca s-a dus MC-ul, Q807,C846 (470uF/16V sau chiat stabilizatorul de 3.3v O sa revin Multumesc Link spre comentariu
