clony Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Buna ziua, am acest monitor care se manifesta in felul urmator: apare imaginea pt 1 secunda si dupa dispare. Daca il inchid din buton si il deschid apare imaginea si dispare dupa 1 secunda si asa se manifesta de cate ori repet operatiunea. Cred ca problema este la lampi, nu pot descifra ce scrie pe integrat sa-i scot protectia de proba. Pe placa scrie 465-0103-17009g a2 / e202404 46071. Pe integrat scrie f851a 60719 (pe randul 2 ca primul rand e sters,gariat). As dori o schema sau denumirea integratului si metoda de anulare a protectiei. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Traful sau trafurile sunt ok? Link spre comentariu
clony Postat Iunie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2015 Le-am masurat si au 902 ohmi respectiv 904 ohmi Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Condensatorii i-ai schimbat? Chiar daca nu sunt umflati. Am facut mai multe monitoare si TV Horizon si toate aveau condensatorii praf in sursa. Unii erau umflati, altii nu. Inlocuirea tuturor condensatorilor din secundarul sursei a rezolvat problema de fiecare data. Link spre comentariu
clony Postat Iunie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2015 (editat) Dupa o cautare mai amănunțită am gasit schema si pare a fi bit3193. Din ce am gasit pe google protectia se anuleaza prin montarea unui led intre pinul 5 si masa. http://elektrotanya.com/ncp1203_203d6_bit3193_lien_chang_ai_00088_rev_fb_mag_700p_lp717_ccfl_inverter_sch.pdf/download.html Editat Iunie 2, 2015 de clony Link spre comentariu
clony Postat Iunie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2015 Am inlocuit toti condensatori din secundar dar fara rezultat. Am montat un Led intre pin 5 si masa si vad ca functioneaza. Il tin in teste... Multumesc de sfaturi. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 Vezi sa nu se supraincalzeasca trafurile invertorului. Link spre comentariu
clony Postat Iunie 3, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2015 Le-am verificat dupa 10 minute de functionare si nu dadeau semne ca se supraincalzesc. Link spre comentariu
