Defect Samsung
catalin004
Salutare....mi-a venit fara capacul din spate acest tv(l-a desfacut proprietarul)....are procesor TDA12025PQ/N1FS80,BV LA78040, sunet TDA8944, pe placa de baza scrie AA41-01146B.....am verificat condii de pe sursa si dupa aceasta si sunt ok, cei din BV la fel....tv porneste si se opreste singur....apare imaginea si se opreste singur...iar porneste etc....rog ajutor.....nu are lipituri reci
  • Răspunsuri 24
  • catalin004
    10
  • dan cod
    7
  • Florinel TV
    6
  • BUGHIU
Zile populare
Nu are....misc de placa si nu se stinge....verific acum mai atent
Am refacut lipituri procesor....si colector, alimentare B+ si zona aferenta...face la fel....posibil sa am memoria afectata? ledul clipoceste verde dar nu ramane asa....meniul este in poloneza
Editat de catalin004
 Daca miscati de placa functioneaza continuu sau cum ?!?! Ceva tensiuni apucati sa masurati? Pe bec face la fel sursa?
B+ 130V...mi se pare mare...insa am schimbat C-ul din sursa....nu am pus inca becul...m-am gandit si la trafo liniidar il las ultimul,nu are scapari, sau alte bazaieli....
nu....la fel....cateodata merge 10 min fara nici o problema, am reverificat b+ si am 125.1V....ma intrebam daca merge cu memorie goala
404 este devalorizat...sii crapat...409 este bun
conzi astia dau bine pe capacimetru si in tensiune intra in scurt scoate 409 si vezi daca se mai opreste si soft iti dau daca este nevoie nu cred ca merge cu memorie goala
Editat de Harhas Florin
pot sa scot si 404? nu cred ca arde BU....postati totusi dumpul
Se pare ca nu s-ar mai opri...insa nu am ce sa-i pun, cel mai mic il am de 1nF...si recuperati nu am...mai caut prin vechituri :84
Am pus 330pf in loc de 470 si   1nf in loc de 680pf...nu se mai stinge ....o sa ma duc sa iau noi de capacitati normale
Daca mai am probleme revin
pe 404 lasal acolo daca lai schimbat daca nu inlocuiestel si in locu lui 409 merge si de 1nf la 2kv
uite si dumpul in atans este copiat din tv ok
Samsung CW-21M023NFXXEC TDA12025PQ-N1F80 mem 24C016.rar
