Mufa alimentare HDD laptop
ionu7z1992
  • Răspunsuri 6
  • ionu7z1992
  • elmar
  • belasajgo
Zile populare
Aia nu e mufa de alimentare ! Acolo sunt pusi niste jumper-i....in functie de cum se doreste sa se configureze hdd-ul fata de laptop...de obicei nu e pus nici un jumper!
Am un echipament(un DVD-RW) care se alimenteaza (DOAR) din acea mufa(deci are doar conectorul SATA+acel conector)...E mufa de alimentare cu 4 pini...Dar nu stiu exact ce denumire are
E exact acest DVD-RW(DVD-RW ide cu adaptor SATA):
Posted Image
Editat de ionu7z1992
La harddisk-ul din imaginea de mai sus acei pini sunt pentru jumpere, cum a spus si elmar. Alimentarea se realizeaza prin mufa din stanga (mufa mai lunga).
La DVD-RW din imaginea de mai sus placa respectiva ce se vede nu apartine de unitatea optica, ci este o placa adaptoare de la IDE la SATA, utilizata de firma DELL la unele calculatoare. De mufa respectiva se vorbeste ca fiind "3-pin slimline optical drive power connector".
Nu stiu dimensiunea exacta a mufei respective....dar cred ca ar merge o mufa din alea care se fac conexiuni la unitatile PC...ex.conexiunile pentru porturile usb frontale...din pacate,nu stiu cum le zice la aceste mufe...eu le spuneam conectori cu 1-2-3-4 pini.
La harddisk din imaginea de mai sus acei pini sunt pentru jumpere, cum a spus si elmar. Alimentarea se realizeaza prin mufa din mijloc (mufa mai scurta).
 Nu ...acela e conectorul sata...alimentarea se face prin mufa mai lunga(cu mai multi pini)...
P.S. Cred ca ati putea folosi un cablu CD-audio intern...dar trebuie sa cautati unul care sa aiba 4 fire(daca asa va trebuie?)...pentru ca multe din aceste cabluri ...au mufa cu 4pini dar cablurile sunt doar 3...
Editat de elmar
P.S. Cred ca ati pute folosi un cablu CD-audio intern...dar trebuie sa cautati unul care sa aiba 4 fire(daca asa va trebuie?)...pentru ca multe din aceste cabluri ...au mufa cu 4pini dar cablurile sunt doar 3...
Intr-adevar asa este, nu am fost atent, multumesc pentru atentionare!
Doar 3 contacte se folosesc pentru alimentare, deci posibil sa se potriveasca, dar cred ca firele din acele cabluri sunt prea subtiri.
Tot cu 3 pini e si alimentarea la DVD-RW...Fizic(din ce am observat eu) conectorii de la HDD respectiv "interposer" sunt compatibili diferenta fiind ca unul are 4 pini(HDD) celalalt 3 pini(DVD-RW) dar ca marime fiind identici...Tocmai de accea am dat exemplu cu HDD-ul in prima instanta
