Toni Marginean Postat Februarie 3, 2024 Partajează Postat Februarie 3, 2024 Aparatele astea au fost niște bijuterii la vremea lor! Vedeți dacă 11V nu se obține din taraful linii. Pentru trasul în bandă orientați-va după alt filtru ceramic fiindcă cel spre partea de video este de rejecție. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 3, 2024 Partajează Postat Februarie 3, 2024 Chiar acum, Toni Marginean a spus: Aparatele astea au fost niște bijuterii la vremea lor! Vedeți dacă 11V nu se obține din taraful linii. Pentru trasul în bandă orientați-va după alt filtru ceramic fiindcă cel spre partea de video este de rejecție. multumesc de sfaturi,am chinuit cateva poate zeci de televizoare alb negru,chiar si opera h,opera h2,diana,lux, pe lampi, nu stiu cum se face acest 11v ,dar daca e alimentat extern doar cu 12v porneste ,fara a mai avea nevoie de traful lui de alimentare cu 24v ,dar nu are sunet deloc ajung si la trasul in ,,banda,, cand porneste ok,cum ar trebui Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 3, 2024 Partajează Postat Februarie 3, 2024 Cel mai greu a fost sa chinui un tv Ural, carcasa metalica, pe lampi si cred ca avea vreo 60 kg! Mergeti pe finalul audio si urmariti traseul de alimentare (pe un electrolitic de valoare mare). Spor! Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 3, 2024 Partajează Postat Februarie 3, 2024 (editat) Acum 2 ore, Toni Marginean a spus: Cel mai greu a fost sa chinui un tv Ural, carcasa metalica, pe lampi si cred ca avea vreo 60 kg! Mergeti pe finalul audio si urmariti traseul de alimentare (pe un electrolitic de valoare mare). Spor! cred ca l.am dibuit, un 2sb761 va ca e strapuns (intrerupt),in care intra 24v si ies doar 2v si ceva,cred ca el are functia de a reduce la 11v,e legat de o mare rezistenta de wataj,pe iesirea lui se alimenteaza un releu ce deschide functia de tv la actionarea comutatorului Editat Februarie 3, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 3, 2024 Partajează Postat Februarie 3, 2024 Vezi că imediat după rezistenta de wataj trebuie să fie un condensator de fiiltraj posibil uscat. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 3, 2024 Partajează Postat Februarie 3, 2024 (editat) Acum 52 minute, Toni Marginean a spus: Vezi că imediat după rezistenta de wataj trebuie să fie un condensator de fiiltraj posibil uscat. deci q73 d761 inlocuit cu dbx34a (tranzistorul dupa vre.o 30 minute pe tv ajunge la cca 45 grade,radiatorul la 65 grade e culmea sant ok in acea zona chiar peste ,de exemplu condesator la 35v 3300 mf,are 3380mf in bv am ceva de schimbat pacat ca a trebuit sa pun un bdx34a in loc de 2sb761,si bdx-ul avea pereche,erau vintage de la mama lor dar in cutiute nu am gasit ceva sa se incadreze in datele lui 2sb761,si nici rabdare sa mai caut pe alte placi nu am momentan,si.a revenit si radio pe fm,si tv.ul decupleaza cupleaza la schimbarea de surse ,radio,tape,tv... ,se pare ca scap usor ,caseta e ok,derulari,stop,play,mecanica e cu o singura curea,cel putin asta reiese la suprafata butonul de power,vad ca face figuri,nu tot timpul decupleaza generalul,ramane alimentat,doar daca il tin pe la jumatate e pe off permanent,cu toate ca el anclaseaza si declaseaza normal mecanic ramane sa mai fac sunet, BV,si sa vad daca mai e ceva de facut,condesatori de schimbat de liituri reci nici pomeneala,e facut cu lipituri solide,fludor de calitate si suficient Editat Februarie 3, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 3, 2024 Partajează Postat Februarie 3, 2024 se pare ca bdx34a e un darlighton,nu m.am uitat atent la schema interna si la titlu,am vazut ca e PNP si am trecut mai jos la tensiuni,amperi....parea mai superior 2sb761,ca si consum tensiuni,amperi, ...... trebuie sa caut ceva apropiat sau exact un 2sb761 ,bdx34a se cam incinge dupa cca o ora pe functia tv in rest totul pare ok,am gasit in BV 2 condesatori ,unul crit din 10mf 10v avea doar 1.8mf si unul de 16v 1000mf avea 840 mf,imaginea si.a revenit,sunetul l.am acordat,am umblat putin si in calea comuna sa scor putin un rastru mai curat,totul e ok Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 3, 2024 Partajează Postat Februarie 3, 2024 Multumesc tuturor de implicare nu a iesit chiar ,,lacrima,, dar posibil si reteaua de cablu de acum nu mai e chiar asa compatibila cu ele,unele canale se vad destul de bine,unele.....nu am reusit sa reglez sa mearga toate ce le prinde ok,pe uif merg mai ok toate,pe vhf doar cele de pe mijlocul benzii.... radio are fm de la 66 la 74,nu receptioneaza mai nimic in afara de bruiaje L -UM ok caseta m.am incurcat eu in butoane.dar e ok,derulare,play pauza,... aux nu am testat am inlocuit 2sb761 cu 2sa1941 ,altceva nu am gasit la indemana,e putin mai rece,dar cauza incalzirii dupa minute bune de functionare ,e datorata rezistentei de wataj situata pe acelasi radiator cu tranzistorul,nu am vrut sa aduc modificari si sa schimb pozitia rezistentei sau a tranzistorului,cred ca se vrea a fi cat mai original, nu am mai avut rabdare pana luni sa vad daca gasesc loco un tranzistor original,am altele pe cap,nu vreau sa.l ma tin deschis si pe la mine de mentionat ,ca nu am vazut lipitura ce nu parea originala,in afara de cele facute de mine,nu pare sa fi avut vre.o interventie Va multumesc Link spre comentariu
