Electronicserver Postat Iunie 1, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2015 Pot sa mai lamuresc daca e nevoie. Am zis ca virgula caut un convertor si sper sa mearga asa. Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Daca tv-ul nu e reglat bine pe una din normele de sunet...5,5MHZ sau 6,5MHZ...convertorul nu v-a rezolva problema! Link spre comentariu
Electronicserver Postat Iunie 1, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2015 (editat) Nasol moment. In afara de montat filtru,o sa ii schimb electroliticii,curat butoanele,curat de praf,etc. Are o vechime,il aranjez si il tin de colectie dar as vrea sa fie si functional. L-am cumparat cu defect de imagine dar l-am rezolvat. Editat Iunie 1, 2015 de Electronicserver Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 2, 2024 Partajează Postat Februarie 2, 2024 (editat) La 01.06.2015 la 20:18, modoran a spus: Daca va uitati bine pe schema se observa un filtru ceramic de rejectie la 5,5Mhz in baza finalului video. as vrea si eu sa ma uit putin pe schema,dar nu e ma poate ajuta cineva cu schema acestui ,,muzeu,, ? Va multumesc nu vreau sfaturi in depanarea tv alb negru,am reparat si eu ,chiar si cateva cu lampi. un vecin mai pe ,,vintage,, vrea sa.l readuca la viata,l.am refuzat dar nu am scapat,cred ca e un defect ,,general,, am doar zgomot de fond ,atat pe tv cat si pe radio,nu am tensiune pe colector,pe b+ trafo linii,nu stiu nici care e exact ramura,e greu de urmarit,am verificat,sigurante,rezistente condesatori,e alambicat,cu un trafo ce scoate undeva la 24v,am cca 28v pe un mare condesator din zona trafo,are ceva fire intre ,,sursa,, si placa tv ,inghesuite toate....am un fir ce banui ca acolo trebuie sa ajunga tensiunea alimentare trafo B+ il urmaresc sa vad unde ajunge Editat Februarie 2, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 2, 2024 Partajează Postat Februarie 2, 2024 traful de linii ar fi TLF80827 despre care iar nu gasesc nimic decat o poza intr.o cutie la vanzare Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 2, 2024 Partajează Postat Februarie 2, 2024 Acum 25 minute, iuliantv a spus: traful de linii ar fi TLF80827 despre care iar nu gasesc nimic decat o poza intr.o cutie la vanzare placa cu trafo linii,junga=vertical,...tnp81870 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 2, 2024 Partajează Postat Februarie 2, 2024 Acum ne vine greu de reparat un tv alb negru ca le am uitat Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 2, 2024 Partajează Postat Februarie 2, 2024 Totusi despre ce tv vorbim ca nu mai apare in topic? Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 2, 2024 Partajează Postat Februarie 2, 2024 (editat) Acum 29 minute, Toni Marginean a spus: Totusi despre ce tv vorbim ca nu mai apare in topic? Mii de scuze aveti dreptate,nu am bagat de seama,dar la o cautare pe google cu Panasonic TR 1200 RU ma dus la acest topic,nu m.am mai uitat in continutul topicului,sau in titlu ca nu mai apare nimic de model https://www.google.com/search?q=tr-1200ru&oq=tr&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggBEEUYOzIGCAAQRRg8MgYIARBFGDsyBggCEEUYOTIGCAMQRRg7MgYIBBBFGDwyBggFEEUYPDIGCAYQRRg8MgYIBxAuGEDSAQgyOTQzajBqMagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 ,, Tras in banda TV alb-negru ELFORUM https://www.elforum.info › topic › 104499-tras-in-ban... 1 iun. 2015 — Nu umblu la bobine,caut un convertor de sunet,sa vad pe unde mai gasesc unul. Reafișează conținuturi ascunse. Panasonic TR 1200 RU. http://i57 .. ,, in cautare pe google apare ,,ca si continuturi ascunse,, titlu tv si model ,o fi vre.un drept de autor ceva in fine ,e totusi ciudat televizorul asta,ori se alimenteaza simetric + masa - ,ori am alimentare negativa pe trafo linii,deoarece,am un condesator de 50v montat cu minusul in pinul trafo si parca si colector final linii,plus ceva diode montate cu katodul in masa trafului linii,e ciudat rau l.am tras pe dreapta dupa vre.o 30 minute,mi.a intrat un samsung cu display defect,mai degraba continuam cu ,,mosnegutul,, ca samsungul sa dovedit ireparabil cu imagine ok,se topeste unul din colturile de sticla display,si nici cealalta jumatate nu e ok junkuri,junkuri Editat Februarie 2, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 2, 2024 Partajează Postat Februarie 2, 2024 (editat) pe condesatorul mare negru notat cu 1 am cca 27v pe condesatorul 2 nepolarizat e iesirea BH pe condesatorul 3 e iesirea BV sau alimentarea BV nu mai tin minte pe condesatorul nr 4 =50v cred ca e alimentarea trafului in pin 8 ,in cazul asta B- , ce are infasurare comuna cu colectorul BH cred ca trebuie sa dau jos tot ,,blocul de alimentare,, sa.l vizionez mai atent,posibil sa fie vre.un traseu intrerupt la vreo,tensiune de 12-15v deoarece,el are si conector de 12v si posibil sa,l fi alimentat cineva invers,deoarece i.am dat extern 12v si nu misca nimic,nici consum nu simte Editat Februarie 2, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 2, 2024 Partajează Postat Februarie 2, 2024 Mai am "convertoare de sunet" daca mai doreste careva, gratis! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 2, 2024 Partajează Postat Februarie 2, 2024 Cam greu de gasit insa in cateva minute am gasit pentru 1200G din discutia de acolo. tr1200.zip Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 2, 2024 Partajează Postat Februarie 2, 2024 Acum 23 minute, gabiz_ro a spus: Cam greu de gasit insa in cateva minute am gasit pentru 1200G din discutia de acolo. tr1200.zip 146 kB · 2 descărcări Multumesc, Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 3, 2024 Partajează Postat Februarie 3, 2024 e lipsa 11v ,totusi nu.mi dau seama unde se face acest 11v ce devine 11.5v ,pare sa vina din partea de audio,momentan i.am dat extern 12v,surprinzator de bun tubul,chiar daca din poza nu reiese, e ,,bobinat,, nu are sunet in 5.5mhz,radio tot nu misca nimic,totusi acest 11v trebuie sa apara dar in modul tv,deoarece cu 12v extern orice functie as da ,aux,tape,radio,tv tot am rastru pe tub,mai sapam Link spre comentariu
