Tras in banda TV alb-negru
Electronicserver
  • Răspunsuri 37
  • iuliantv
    13
  • Toni Marginean
    7
  • elmar
    5
  • Electronicserver
Nu prinde toate posturile pentru ca selectorul de canale nu are banda special pentru programele transmise prin cablu.Ca sa poti prinde toate posturile transmise pe cablu poti incerca schimbarea selectorului cu un selector hiperbanda.La fel sunetul nu-l poti prinde pentru ca aproape sigur este pe norma vestica (5,5Mhz).Pentru a prinde sunetul trebuie tras in banda de 6,5Mhz. Pentru asta e nevoie sa micsorezi capacitatea condensatorilor C201, C205 rotind cu atentie miezurile bobinelor L201, L202.Lucrarea e destul de migaloasa si nu intotdeauna ajungi la rezultatele dorite.Poti incerca si conectarea unui convertor de sunet la intrarea demodulatorului de sunet, cum spunea [email protected] avut o schema cu un convertor de sunet cu citeva piese,tranzistor,filtre ceramice de 5,5 si 6,5Mhz,o bobina si ceva rezistente.Cel putin asa-mi amintesc.Am ratacit-o pe undeva pentru ca nu o mai gasesc.Alimentarea se facea la 12V.
Editat de GEO 53 BN
Toni Marginean
Trebuie, asa cum s-a sugerat, un convertor de sunet montat pe borna condensatorului C200. Pentru a receptiona mai multe programe trebuie montat alt tip de tuner.
Va recomand sa nu dereglati bobinele!
E posibil ca bobinele sa fi fost dereglate mai demult(chiar si conzi schimbati din circuite oscilante) ...si tv-ul sa fie tras in banda cu sunetul 6,5mhz...iar acum  nu mai prinde bine norma de 5,5mhz...
Deci,trebuie vazut cum stau lucrurile ...e posibil ca sa nu fie nevoie de convertor....pentru ca majoritatea retelelor de cablu au sunetul pe 5,5mhz...
Da! pentru marirea numarului de canale receptionate trebuie un selector hiperbanda...probabil analog  de 12v ...dar daca nu stim ce tv este nu putem sa fim 100% siguri!
Editat de elmar
Un selector hiperbanda se poate gasi usor la depanatorii vechi care au obiceiul  sa recupereze si sa pastreze printre altele si selectoare din TV-urile mai vechi,care erau declarate "decedate mortal" :rade:
Dece nu spuneti ce model de tv este?Asa am sti (si noi) ce standard de sunet  are!Si v-am putea da niste idei in rezolvarea problemelor dvs...
Daca va uitati bine pe schema se observa un filtru ceramic de rejectie la 5,5Mhz in baza finalului video.
Da ...am vazut asta! Dar daca s-a zis ca nu s-a umblat in el...ar fi trebuit sa prinda bine norma de 5,5mhz...
Oare sa fie cablul pe 6,5mhz?....de obicei aceste tv-uri erau trase fortat in 6,5 atunci cand se dorea sa se prinda  tvr!Pentru ca pe vremea aia (imediat dupa 90) tvr-ul era "la putere"!
Da' poate ma insel eu si tv-ul a fost adus direct din strainatate ...acum!Si nu a fost modificat...
Editat de elmar
Intiatorul topicului spune ca "se aude slab si doar pe unele posturi", daca ar fi tras pe 6,5Mhz cel putin s-ar auzi unele posturi. In Buzau la TvSat cele mai muilte posturi sunt pe 5,5, dar si unele pe 6,5, am testat eu intamplator cu un tv ce receptiona doar 5,5.
Eu cred ca pur si simplu s-a umblat aiurea la bobine, fie conzii ceramici sunt devalorizati, o sa fie ceva de munca la el daca e asa.
Pai nu stiu daca stiti dar "tragerea in banda" prin dereglarea bobinelor ...de obicei nu e o treaba bine facuta...de cele mai multe ori sunetul se auzea prost ...dar se accepta si asa...decat deloc!?(atunci, oamenii, erau mai putin pretentiosi ca acum...) :rade:
Editat de elmar
incearca cu convertor prima data exact cum am facut eu in poza dar sa fie convertoru pe 6,5 ca daca este pe 5,5 nu o sa mearga atunci trebuie schimbate filtrele intre ele
zu41aq jpg
Bistandard nu se poate face evident din bobine , dar regla pe 5,5MHz dupa ureche cum sunt transmise programele cam peste tot se poate . A nu se confunda cu umblatul in calea comuna , sa reglezi cele 2 bobine de sunet nu pune probleme . Asta ca sa se vada macar ca functioneaza corect si nu e ceva defect . apoi daca sunt cumva si posturi pe 6,5MHz se poate monta convertor
Editat de Depanatoru
