Laptop Lenovo T60 nu booteaza , nu se aprinde display
Gogured
Un salut tuturor de pe Elforum ,
dupa o scurta pana de retea, laptop-ul Lenovo T60 nu mai porneste , nu booteaza , nu se aprinde display-ul , dar se aprinde LED-ul
Power on
Posted Image Green:
Hdd-ul porneste ... nimic mai mult ...
mentionez ca laptop-ul functiona fara baterie (acumulator) care este defecta ...
la apasarea lunga a butonului de Power , laptopul se opreste , atat Hdd cat si Led-ul de power care se stinge .
la o noua pornire acelasi efect ... se aprinde Led-ul power, porneste Hdd ... si atat ...
mentionez ca fara Hdd si fara unitatea optica manifestarile sunt aceleasi ...
A mai intalnit cineva aceasta problema ? ceva idei pentru rezolvare , depanare ...
Mulumesc anticipat celor care imi vor raspunde ...
Editat de Gogured
  • Răspunsuri 5
  • FLORIN IORDACHE
  • Gogured
  • Th3_uN1Qu3
  • powerlight
Zile populare
Saut ! Pe un monitor extern se vede ceva daca il conectati?  Daca nu se vede nimic nici pe monitor,atunci eu cred ca aveti probleme cu chipsetul placi video.
Editat de FLORIN IORDACHE
Power on
Posted Image Green:
Daca are 2 module de memorie incearca-le pe amandoua,de ex le-ai scos pe amandoua si inserezi una,daca nu se aprinde o scoti si o inserezi pe cealalta.
Verifica daca ai tensiunea la alimentator care este inscriptionata pe el.
Da,da si asta ar fi o idee buna domnule powerlight,dar ar fi bune sa le puna memorile in sloturi diferire,adica nu cum sunt acum memorile puse...total invers....pentru ca s-ar putea sa fie si un slot de memori defect.  :reytre
Alimentatorul scoate 20.6 V in gol (nu am sarcina si nici posibilitatea de a masura cu mufa introdusa in aparat)... pe monitor extern nu se vede nimic ...
memoriile nu le pot verifica , deoarece trebuie demontata o parte din carcasa fata si momentan nu am conditii ......
maine cred ca voi putea testa alimentatorul in sarcina si demonta carcasa pentru a testa memoriile ...
Multumesc celor care mi-au raspuns ...
Este cumva modelul cu nvidia? Daca da, ia-ti adio. Se rezolva doar cu inlocuire cu cip nou si nu mai merita. Plus ca poti sa iei teapa si la cip nou (am luat eu de 2 ori...).
