Marius84 Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 (editat) Buna ziua! Am acest laptop la care istoria defectului este urmatoarea: Initial nu afisa nimic, iar coolerul pornea la viteza maxima, sistemul de operare nu se incarca in fundal. Dupa cateva incercari din partea mea de pornire si opriri fortate, laptopul pornea si functiona fara nicio problema, pana cand il opream si se racea si ceea ce am descris trebuia repetat. Ba chiar a mers aproape o luna si dupa ce se racea, pornind fara probleme. Evident ca la un moment dat nu a mai pornit, motiv pentru care l-am trimis la o firma din punctul meu de vedere ok pentru service. S-a facut reballinig la northbridge, s-a modificat hardware controlul turatiei ventilatorului de la cooler (s-a taiat un fir) pentru a merge la turatie maxima, s-au inlocuit padurile elastice cu cupru si s-a schimbat pasta termo. Dupa circa 2 luni a revenit la defectul initial si nu l-am mai trimis din cauza rentabilitatii reparatiei. Am inteles totusi ca rezolvarea consta in inlocuirea northbridge-ului, pe care l-am gasit pe ebay cu tot cu vama noastra la circa 100 de lei. Va intreb pe dvs, cunoscatorii in domeniu. Trebuie neaparat inlocuit si cipul video? Nu am avut niciodata artefacte, dungi, etc. Manopera mi-o face cineva gratuit, pe o statie home made. Dupa opinia dvs., ar trebui inlocuite bilele la cipul nou inainte de montare cu bile din plumb? Si o ultima intrebare, am dedus ca cipul cel mai apropiat de memoriile video, este chipsetul video, sper ca nu gresesc... Atasez niste fotografii cu cipurile si modelul placii de baza, care este K40AB revizia 1.3... Model Partea superioara a placii Partea inferioara a placii Nothbridge Video Southbridge Editat Iunie 1, 2015 de Marius84 Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 (editat) Nu este necesara rebilarea sau inlocuirea chipsetului grafic, acest model are probleme doar cu northbridge-ul. Daca a cedat din nou dupa 2 luni inseamna ca este chipsetul defect, problema se va remedia pe termen lung prin inlocuire si asigurarea unui regim termic corect. Atentie, acest model (ca si multe altele bazate pe acest chipset) nu are conectat senzorul termic din NB, asadar, daca NB nu face contact cu radiatorul, acesta se va incinge pana se va arde. Rebilarea cu plumb a chipset-urilor noi este recomandata in cazul cipurilor mai sensibile, deoarece sunt necesare temperaturi mai scazute la lipirea de placa, si nu mai exista riscul sa se arda cipul la lipire. Aceste chipset-uri AMD RS880M au masa termica mica, sunt usor de lipit si destul de rezistente. Se poate scuti o etapa de manopera si lipi chipset-ul cu bilele fara plumb cu care vine din fabrica, atat timp cat se folosesc temperaturile corecte la lipire, si flux de buna calitate. Editat Iunie 2, 2015 de Th3_uN1Qu3 1 Link spre comentariu
Marius84 Postat Iunie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2015 Multumesc foarte mult pentru raspuns! Avand in vedere ca original vine cu paduri termice, ce imi recomandati? Sa pun paduri noi pe care sa le schimb sa zicem la circa 6 luni sau sa merg pe varianta cupru + pasta buna? Link spre comentariu
