Vizitator Tabacu Ionut Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Buna ziua. Stiu ca suna cat de cat ciudat. Sunt clasa a 12a la profilul Electronica si Automatizari. M-am mutat in ultimul an la acest profil iar acum am de facut un atestat despre Soneria Multipla. Proba scrisa si practica, cu chin, cu vai ... am reusit sa le fac. Mai am nevoie doar de schema bloc pentru aceasta schema ---> http://www.circuitdiagram.org/images/555-organ-circuit-schematic.gif Si cateva cuvinte despre ,, Remedierea defectelor ". Am nevoie de ajutor urgent, pana maine dimineata va rog! Multumesc anticpiat! Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Ai doua blocuri acolo.Oscilatorul de tonuri in cazul tau(cu 555) si amplificatorul audio(cu LM386).Legat de remedierea defectelor fii mai explicit.Defectele cui? Link spre comentariu
albasete Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 (editat) Cred ca se refera la remedierea defectelor soneriei multitonale sau, cum era denumita pe vremuri "Pian electronic". Pai ai 2 posibile defecte: distrugerea oscilatorului (555) sau distrugerea etajului final (386). Daca nu mai canta, se verifica etajul final - audio, atingand cu varful unei surubelnite pinul 3 al integratului. Daca soneria se incapataneaza si etajul final este functional, se inlocuieste oscilatorul 555. Ca idee, daca stiai mai demult ca ai lucrarea, trebuia sa te apuci sa cauti pe net sau prin prieteni. Editat Iunie 2, 2015 de albasete Link spre comentariu
validae Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Schema bloc ar fi cam asta, poți adăuga mai multe butoane și eventual le redesenezi mai frumos. În dreptunghiurile respective poți scrie ,,Bloc oscilator,, și ,,Bloc amplificator audio,, Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Eu la _12V as trece gnd altfel se poate intelege gresit .Sau 12V la mijloc si + sus si - jos.Daca se trece +12V si -12V e mai aiurea. Link spre comentariu
