cipri_mury Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Detin un dvd recorder LG DR275 de cativa ani,perioada in care n-am avut probleme cu el pana acuma cateva zile cand dintr-o data s-a oprit brusc si nu a mai vrut sa porneasca sub nicio forma.Problema a fost ca avea cativa condensatori electrolitici uscati pe care i-am inlocuit iar apoi a pornit din nou.Dar acum exista alte probleme si anume ca numai il pot programa sa inregistreze automat iar dvd rw-ul este blocat.Credeti ca exista solutii pentru rezolvarea acestor probleme? Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Sanatate permanenta!DVD RW-ul blocat inseamna ca nu mai introduce si scoate discul,nu?Verifica tensiunile de 5V si 12V alimentarea acestuia.http://elektrotanya.com/lg_dr275.pdf/download.html-aici e schema. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iunie 1, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2015 Merci la fel!Constatarea defectelor n-am facut-o eu caci sunt incepator in ale electronicii si atunci am zis sa nu ma bag singur la asa ceva deci am apelat la altcineva iar persoana respectiva cred ca a verificat toate tensiunile.Nu mi-a spus ca a gasit ceva la dvd-rw dar am auzit ca acestea cand odata se strica de cele mai multe ori trebuiesc inlocuite.Dar numai functioneaza nici inregistrarea automata.Aceasta sa nu fie oare o problema de natura software. Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Bun dar inteleg din prima postare ca tu ai schimbat condensatorii apoi a pornit si au aparut cele doua probleme despre care ai zis.Sunt situatii cand o unitate optica(DVD RW in acest caz)se defecteaza iremediabil dar acest "blocaj" asa cum il inteleg eu nu inseamna ca trebuie inlocuit.Eu as incepe cu sursa-prezenta tuturor tensiunilor la valoarea corecta asa cum e in schema.Bafta! Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iunie 1, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2015 Da intr-adevar condensatorii eu i-am inlocuit iar apoi a pornit aparatul.O sa mai vad maine ce pot face daca reusesc sa-mi rezerv timp pentru asta.Dar de ce numai pot nici sa programez aparatul pentru a porni inregistrarea automat?Nu este vreo problema de natura software? Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Poate i-ai facut tu ceva cand ai schimbat condensatorii, gen panglici fisurate si de aia nu mai functioneaza unitatea optica. Posibil ca procesorul sa detecteze ca nu are pe ce sa inregistreze si de aia nu mai ai optiunea. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iunie 1, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2015 Pot sa programez in continuare data si ora iar cronometrul descrescator porneste exact ca si inainte dar cand se termina secundele numai porneste inregistrarea. Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 (editat) Rezolva intai unitatea optica,asa cum a spus d-l Modoran-se da comanda de inregistrare dar DVD RW-ul nu "raspunde".Cand apesi butonul de scoatere a discului "caraie" ceva prin ea?Intreb fiindca eu tot n-am inteles ce e blocat. Editat Iunie 1, 2015 de surubarila Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iunie 1, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2015 Nu caraie absolut nimica.Aparatul nici nu inregistreaza pe cd/dvd numai pe hard.Daca dau comanda manual din butonul rec porneste inregistrarea numai daca il programez sa inregistreze automat nu o face. Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Atunci despre ce blocaj vorbim?La pag. 12 din manualul service(pe care cred ca l-ai citit) apare reperul MV3(DR 10A).Eu vad acolo o unitate optica DVD-RW.Inainte sa se strice pe ce suport inregistrai? Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iunie 1, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2015 Pai n-am precizat adineauri ca aparatul poate inregistra doar pe hard?S-a mai intamplat in schimb sa transfer fisiere de pe hard pe cd/dvd dar nu cred ca de acolo au pornit problemele. Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Fara suparare dar asta trebuia mentionata in primul post.... Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Am reparat-o cu cineva ,dar defapt am schimbat eu,inregistreaza pe RW dar de fapt pe hard...hotaraste-te ca oamenii astia nu cred ca mai inteleg nimic,cum de faspt nici eu Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iunie 1, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2015 Am precizat deja nu odata ca aparatul este facut ca sa inregistreze doar pe hard.In schimb se pot transfera fisiere de pe pe hard pe cd/dvd cat si invers.Acuma cateva zile s-a oprit dintr-o data,deci nu s-a mai alimentat de la priza si am apelat la cineva pentru a veni sa verifice ce are.Dupa o verificare s-a constatat ca sursa are cativa electrolitici uscati pe care i-am inlocuit iar apoi s-a alimentat din nou de la priza dar numai functioneaza inregistrarea automata iar dvd rw-ul numai face nicio miscare.Cred ca mai inteles de asa nu ma pot face deoarece nu sunt electronist cu diploma. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Nici eu nu sunt electronist cu diploma ,dar e bine sa explici concret ce si cum,ca sa poti primi ajutor corespunzator de la colegii de forum mai avansati . Link spre comentariu
