masina de cusut
electron49
la o masina de cusut electrica adusa din italia sa ars motorul. am facut rost de alt motor dar la pornire se invarte foarte greu.(asa sa ars motorul)cum pot curata acele axe care se invart greu?este vreo solutie de spalare sau trebuie demontate si curatate bucsele.
Editat de electron49
  • Răspunsuri 8
  • doru3160
  • pop_ady44
  • electron49
  • validae
Zile populare
În primul rând trebuie unse toate lagărele cu ulei fin de mecanisme, nu trebuie demontate pentru asta, fiindcă au orificii dedicate ungerii.
Ar putea sa fie ruginite unele piese.Depinde in ce conditii a fost depozitata masina.Cu un sprei special pentru deblocarea pieselor ruginite, pulverizezi zonele ruginite,lasi un timp sa actioneze (solutia din sprei),dupa care incerci sa misti masina.Repeti de citeva ori operatiunea asta si dupa ce masina se misca usor,pui ulei pentru mecanisme fine.S-ti faci un obicei ca din cind in cind, sa pui citeva picaturi de ulei la piesele in miscare.Sa ai grija sa nu pui ulei in exces, pentru ca o sa ai surpriza sa patezi totul cu ulei.
Editat de GEO 53 BN
Posibil fostul proprietar s-o fi uns cu altceva decat ulei pt mecanica fina si acum probabil e siclita/gripata rau,de asta a si renuntat la ea,si a luat-o cineva de buna.Rezolvarea e demontarea piesa cu piesa,spalare,montare si reglare.Reusita depinde de ultima etapa,care nu e chiar la indemana oricui.
Exista ulei special care nu e chiar usor de gasit, ce unge si curata in acelas timp .
Cauta pe la croitorii vezi nu iti da cineva 200 grame de astfel de ulei .
Daca nu gasesti am eu circa 300 grame iti pot trimite 50-100 grame si cu o seringa il pui unde trebuie .
nu e musai demontat decat in cazu in care cum a spus  doru3160
este ruginit/siclit si nu se invarte deloc
PS uleiul respectiv este la masinile industriale cu baie de ulei
SUCCES
Eu am spus din experienta proprie,am luat acum cativa ani(mai bine de 15..20) o Ileana de la o "gospodina"care a uns-o doar cu ulei de gatit.S-au format niste gome pe la toate punctele gresate de mai mare dragul...masina nu era teapana,insa se misca a naibii de greu cel putin pana se mai rupeau din acele depuneri.Impreuna cu un prieten de meserie am pierdut juma' de zi si 2 litri de diluant si am facut-o ca noua.E drept ca singur nu ma incumetam,mai ales ca nu mai vazusem o asemenea operatiune,insa dupa montare si reglare, unsa doar cu ulei de mecanica fina,masina a stat in serviciu pana in zilele noastre(tin legatura cu persoana care o exploateaza) fara alte interventii,doar ungere periodica cu ulei dedicat.
Da sunt deacord cu dv, dar acuma este un ulei special ce contine si un solvent care indeparteaza rugina/depunerile fine .
Am luat de la un user din  Iasi,  o masina de cusut electrica,  ALTICA ce era intepenit(blocat total)tija  de la talpita, sa deblocat dupa 3 ore de stat in ulei, si cand am  sters-o cu o carpa am ramas surprins cat de frumoasa sa facut. (zicea-i ca este noua )
Uleiul il am de la un mecanic de masini de cusut primit special pentru acea masina .(spunea ce este greu de obtinut, ca este destul de scump, ulei de calitate ,pentru ca in comert se gaseste motorina dau petrol pe post de ulei)
nu contest ca daca este unsa cu ulei comestibil nu se gripeaza si da trebe demontat total ca altfel nu cred ca o curetii
Editat de pop_ady44
va multumesc pentru ajutor la toti.masina nu este blocata definitiv.se mai invarte dar cam greu. acel ulei nu are o denumire>multumesc din nou.
De regula cauti ulei pt mecanica fina,in functie de producator,posibil sa aiba si ceva coduri de fabricatie.Eu de ex din asta folosesc de multa vreme.Ca sa nu mai umblu cu cerutul,am cumparat un bidon de 1l acum ceva ani in urma si il folosesc cu succes ori de cate ori imi trebuie o gresare fina,ca de cusut cine mai coase in zilele noastre acasa...la noi cel putin nu merge masina cu anii.http://i60.tinypic.com/2ueo7xh.jpgIn cantitate mica nu cred ca daca te duci la o firma de confectii si cauti mecanicul nu-ti va putea da 50...100 ml de ulei pe care sa-l folosesti cativa ani daca nu lucrezi des cu masina.Daca vrei mai mult poti cauta in orasul tau o firma care asigura piese de schimb pt masini de cusut industriale,si la ei sigur vei gasi tot ce iti trebuie.
