update bios = mort
anton_yo
mai pot face ceva cu un laptop HP din seria dv5000 & serial number-ul lui este dv5147ea am facut update la bios de pe sait-ul lor, & la 99% pac! eroare albastra si dupa ce l-am pornit....se aprind decat ledurile. Are garante 4ani (l-am cumparat in vara2006 din italy) l-am dat la o mica reprezentantza hp si cred ca a trecut prin toate service-urile din craiova..acum matzin de ve 3 zile ca or sa-l trimita la bucuesti. nush ce sa mai cred! Nu vreau sa ma gandesc ce-o sa iese daca ajung cu el la cei mari din bucale, pt ca 50% din vina au si ei, pt ca au pus acel executabil pe sait! Eu cred ca chipset-ul d bios este lipit pe plka de baza, fara slot si d-aia-l plimba di colo colo..altfel il scoteau, il rescriau si gata..nu? s-ar putea rescrie un bios dac-i lipit p plaka d baza?? sau..eventual skimba?
  • Răspunsuri 25
  • anton_yo
    12
  • Blind
  • MifTy
  • RealAlex
nu ca as vrea sa te intristez...dar, firmele nu recomanda updateul de bios , daca sistemul tau nu are nici o problema si din cate stiam ei nu isi asuma nici o raspundere pentru ceea ce se poate intampla dupa un update.nu ai salvat vechiul bios?????poti sai schimbi chipul daca ai noroc sa gasesti undeva un model la fel.. sau sa incerci daca mai faci rost de inca un laptop identica sa pornesti amandoua laptopurile.....bine stiu ca asta mergea la unitatile home....da e cam dificila....pornesti laptopul bun... scoti chipul il pui la celalat si in timpul asta montezi biosul stricat pe laptopul pornit si incerci sai copii biosul .....succes....
In primul rand raspunde la urmatoarea intrebare: Le-ai spus celor de la service/firme ca tu i-ai facut update de bios?Daca nu, ia-ti laptopul inapoi acasa. Il desfaci frumos si iei de la cineva un rack extern pe USB pentru tipul tau de hdd.Iti copiezi datele importante pe alt calculator (si le stergi de pe laptop daca vrei sa nu se holbeze aia), intrii in program files si stergi fisierele instalate de executabilul pentru update de bios.Il pui la loc frumos si te duci cu el la garantie. Spui o singura fraza: "Nu stiu ce are, nu mai porneste. Se aprinde putin apoi nu mai porneste"Nimic mai mult. Nu te apuci sa faci pe expertul cum ca ar putea fi de la bios, placa de baza, mai stiu eu ce. Le zici atat si faci pe prostul.Iti spun asta din experienta. Eu am avut un aspire3003 NLC la care i-am facut update de bios. Desi programul era facut pentru xp, eu i-am dat update din windows 2003, pentru ca asta imi placea sa folosesc. A murit, m-am dus frumos si mi-am luat un rack, am copiat datele importante, am sters programelul de update si m-am dus cu el la garantie."nush domne ce are, nu mai porneste" Aia de la garantie au zis.."s-ar putea sa fie placa de baza, lasati-l aici, va sunam cand e gata" dupa O LUNA m-am enervat si i-am amenintat ca sun la opc daca nu-mi fac laptopul odata. Dupa ce le-am zis asta, a 2-a zi mi-au pus o placa de baza de aspire 5000 (singura diferenta intre modele era procesorul pe 64biti de la aspire 5000), am venit, l-am luat si asta a fost.Dupa 3 luni iar m-a mancat in fund, iar i-am facut update de bios. De data asta eram pe windows xp si a mers struna. (e adevarat ca aveam morcovetzu' destul de infipt la restart).Daca nu vor sa ti-l repare sau iti cer cine-stie-ce sume de ordinul milioanelor ca sa-l repare, ii :sex: pe unde vrei, refuzi, il iei si pleci. Mergi la primul service calumea si le zici ca iti trebuie facut un update de bios, insa trebuie facut cu un programator pentru ca biosul e flashuit prost. Daca te iau la intors ca nu se poate, iei scula si pleci in alta parte.Am un coleg de facultate care se ocupa cu asa ceva. Cand am avut probleme s-a oferit sa mi-l faca el, insa cum era in garantie am mers la garantie si m-au rezolvat aia (cu intarziere, dar m-au rezolvat). Asta mi-a povestit ca putea sa faca.Nu dispera, ai garantie la el, spui "Nu stiu ce are, nu mai porneste" Aia nu se setreseaza ca nu le zici tu ce au de facut, te iau drept prost si ti-l fac. Daca te enerveaza ceva, sau nu iti place cum merge, mai faci un update de bios :weedman:
- raspuns pt Blind: da, le-am spus dar..au ridicat din umeri au zis sa-l las la ei. luni ma duc iar peste ei..- raspuns pt Ice: ei mi-au zis ca s-ar putea sa aiba bios-ul inegrat pe plaka, deci fara slot. (dupa ce l-am lasat la ei nu erau siguri ca e integrat bios-ul sa nu!) deci daca e intr-adevar integrat?? nu mai po sa-l skimb! Ok, dar va-ntreb p toti: are lateral un port sa-i zic asa..nush pt ce este, este lung, cam juma` de deget..shi scrie expansion port 2 iar langa scris este o iconitza cu un calc...banuiesc ca se leaga la alt calc...imi pre rau ca nu am poza ..- raspuns pt tavi: da, presupun ca s-ar putea rescrie dar mi-au zis ca or sa-l trimita la bucuresti daca nu rezlva ei, si acolo cika spera sa am norok sa fie cu slot..(eu cred ca astia habar n-au care e bios-u) si sa-l poata skimba. incep sa ma enervez si sa ma acuz ca nu l-am desfacut eu cu mana mea!!! damn!
se poate rescrie si cu biosul lipit pe placa trebuie sa aibe undeva ceva punce gen test point ca la telefoane :weedman: stiu cei care se ocupa ori lipesc cateva fire si rescriu cu un progaramator
sper sa fie o rezolvare pt ca-mi plang banii muncitzi prin strainatatzuri (1400 am dat p el a fost ultima aparitie din seria lui in vara anu trecut cnd l-am luat) azi dau o fuga pan la service... :rolleyes:
  • 2 săptămâni mai târziu...
n-am rezolvat nimic, l-am luat akasa pe motiv ca nu se comercializeaza HP Pavilion in Romania si nu se baga reprezentanta la acest model ...e posibil asa ceva? mi-au recomandat sa ma duc inapoi cu el in italia, sa-l faca aia! nush ce sa mai cred... :rolleyes: saptamana urmatoare vreau sa ma duc la bucuresti la sediu central pt ca nu-nteleg asta! sa-mi explice ca la prosti si eventual sa-mi faca o skita.. kiar asa nu-l pot face in romania???
Daca nici cu reprezentanta nu se rezolva, mergi la scop computers, ca aia se ocupa in general cu garantia pt laptopuri in bucuresti. Acolo trebuie sa il poata face. Ii intrebi in cat timp te pot rezolva oamenii. Daca iti spun si astia sa te duci in italia, iti fac legatura cu colegul meu care se ocupa de asa ceva (cat o sa iti ceara nu stiu, nu ma bag, de-asta te pun direct in legatura cu el).Nu stiu ce experienta ai cu programatoarele, ca puteai sa iei seria circuitului de pe bios si sa cautam un programator, iei biosul (ultima versiune) de pe situl hp, de la support si o bagi in el cu programatorul.
tocmai asta am facut, au postat ultima aparitie de bios pt versiunea asta de hp, decembrie 2006 si la finish a dat eroare albastra apoi a murit..cred ca nu l-a scris complet si acum nu stie ce sa faca.. Le-am trimis un e-mail la HP ROmania pt ca inainte i-am sunat si a raspuns o maimutica si a zis sa sun la servisurile HP care-s pe sait acolo..sunt multe intr-adevar.. o sa sun diseara la cateva. spuneti-mi pt ce-i acest port de expansiune, pt ca aia de la service craiova n-au stiut!
nu vad eu sau e tulbure poza???btw... parca aduce cu un conector SCSI extern... ma mir,n-am mai vazut asa ceva la laptopuri, nu la astea noi... (ma asteptam sa vad portul PCMCIA, dar presupun ca stii deja cum arata ala)...
da, are si pcmcia e cam neclara poza..am incercat sa fac una mai clara sa se vada si conectorii dar n-am reusit..o sa sun diseara la service-uri in bucuresti si-o sa va tin la curent :smt006
Blind am sunat si la cei de la Scop..cred ca acestia sunt: SCOP COMPUTERS Produse Desktop-uri, Notebook-uri, iPAQ-uri, Compaq & HP Wintel servers Sediu central Adresa Str. Barbu Vacarescu Nr. 162, sector 2, Bucharest / 71424 Tel / fax +40 21 301 57 07 / +4 021 231 46 06 Bucuresti - service Adresa Str. Barbu Vacarescu Nr. 162, sector 2, Bucharest / 71424 Tel / fax +4021 301 57 06 / +4021 231 46 06 insa mi-a zis o tipa d-acolo ca nu se poate :smt014
