hpavictor Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 (editat) Da , exact la pericolul stapungerii CE la pornire , atunci cand lampa finala e rece , nu are inca emisie completa ... la o schema hibrida , trebuie analizate toate amanuntele tranzitorii , deoarece siliciul nu iarta ! Editat Iunie 2, 2015 de Victor Link spre comentariu
simson Postat Iunie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2015 Avand cateva tuburi 6CD6G Brimar,tuburi frumoase cu catodul foarte potent,l-am rugat pe don Lazaroiu sa extinda prezenta configuratie, sa am o baza de plecare ptr.teste.Binenteles daca e posibil si exista in librarie tubul.Daca nu atunci ramane varianta cu 6P45C sau PL500.Parametru ar fi OT 2,5k hipersil 13cmp. Link spre comentariu
THOMAS Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Aceste tuburi nu sunt numai frumoase si potente,dar priviti ce a rezultat dintr-o simulare cu ele in configuratie STC hibrid.Am utilizat componentele din schema : in fata 1/2 dintr-un ECC85,un tz..2N5550 si in final tubul de BO 6CD6G recomandat de dv. Observati cum am gandit acel "autobias" pentru a nu mai fi obligat sa utilizez un condensator de capacitate prea mare pentru decuplarea catodului finalei. De data aceasta schema chiar imi place si se pare ca si sunetul rezultat la acest THD de 1% avand in vedere raspunsul armonic,va fi audiofil. O singura remarca,sigur nu o sa va fie pe plac,Ra optim pentru acest tub in aceasta configuratie STC este de 10.000 ohmi,imi pare rau! ...dar de aici rezulta si aceste performante! P.S daca aveti intrebari,va astept! Link spre comentariu
mila Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 (editat) pp+se Cred ca lipseste o rezistenta serie cu intrarea si o dioda de protectie G1- Catod la finala. Cred ca ECC81 sau ECC83 merg mai bine si finala EL34 Editat Iunie 2, 2015 de mila Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 (editat) Valderama, sunetul fara armonici e ca nunta fara lautari! Glumesc, desigur... si expresia de la care am pornit, parafrazind-o, e mult mai triviala... :-) Si eu am un dinte catre audiofili, cei inzestrati cu doua picioare, doua urechi clapauge si un tupeu pina la cer... am asistat nu o data la teste pe aparatura adevarata si la comentarii de mari cunoscatori, cum ca sunetul e asa si pe dincolo... nu are rost sa mai detailez, am scris la un moment dat ca-i in relatie cu numarul de sarmale ingurgitate... Un curent "audiofil" şi altul high-fidelity ,cu armonica a doua la -68db şi a treia la -90db se pare că nu răspunde cerinţelor "audiofile" ("audiofilii" doresc musai acompaniament/lăutari). Cu alte cuvinte în accepţiunea "audiofilă" reproducerea de înaltă calitate a înregistrărilor audio "trebuie" însoţită de nivele armonice perceptibile dezvoltate în scara măgarului armonică de la mare la mic ,dacă amplificatorul nu se comporta de aceasta manieră(procentajul thd prea mic...greu perceptibil imperceptibil) amplificatorul devine high-fidelity sau non-"audiofil". Editat Iunie 2, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
THOMAS Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 (editat) Prea multa filosofie,nu va mai faceti probleme cu PSF-uri,cu stabilitati sau alte minuni,eu am acest montaj realizat si merge foarte bine,mai mult decat atat utilizez si un amarat de BC413 si...oricum ar fi,un amplificator cu tuburi indiferent de ce putere va fi fost facut el,tensiunea anodica TREBUIE cuplata dupa cel putin 45"...60",adica aproximativ timpul considerat ca filamentul (cuptorul) tubului va fi bine incalzit.Toate amplificatoarele cu tuburi,parerea mea,ar trebui obligatoriu echipate cu temporizatoare de cuplare a tensiuni anodice sau cel putin un intrerupator anodic ce-l putem cupla dupa un anumit timp considerat de noi ca fiind suficient pentru incalzirea tubului. Tuburile trebuiesc respectate chiar daca sunt niste banalitati cunoscute de toata lumea ca sa nu spun ca :"tubul nu-i tranzistor",...asta seamana prea mult cu vorbele de duh ale unui mare "ganditor" al acestei tari,asa-i ??? P.S @dvb: pai...descompunerea Fourier cam asta-i: scara magarului,asa este! Editat Iunie 2, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
simson Postat Iunie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2015 Aceste tuburi nu sunt numai frumoase si potente,dar priviti ce a rezultat dintr-o simulare cu ele in configuratie STC hibrid.Am utilizat componentele din schema : in fata 1/2 dintr-un ECC85,un tz..2N5550 si in final tubul de BO 6CD6G recomandat de dv. Observati cum am gandit acel "autobias" pentru a nu mai fi obligat sa utilizez un condensator de capacitate prea mare pentru decuplarea catodului finalei.De data aceasta schema chiar imi place si se pare ca si sunetul rezultat la acest THD de 1% avand in vedere raspunsul armonic,va fi audiofil.O singura remarca,sigur nu o sa va fie pe plac,Ra optim pentru acest tub in aceasta configuratie STC este de 10.000 ohmi,imi pare rau! ...dar de aici rezulta si aceste performante! P.S daca aveti intrebari,va astept!Ma asteptam la ceva deosebit de la 6CD6G.Vad ca a-ti mai introdus o reactie negativa prin R2.Oricum eu voi testa toate variantele, dar imi este de mare ajutor schema simulata cu tensiuni/curenti in punctele esentiale.Cu o astfel de schema se castiga mult.Urmeaza executia trafului de iesire.Apropo,la ce nivel Uint obtinem 6W ? Link spre comentariu
THOMAS Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 (editat) Ma asteptam la ceva deosebit de la 6CD6G.Vad ca a-ti mai introdus o reactie negativa prin R2.Oricum eu voi testa toate variantele, dar imi este de mare ajutor schema simulata cu tensiuni/curenti in punctele esentiale.Cu o astfel de schema se castiga mult.Urmeaza executia trafului de iesire.Apropo,la ce nivel Uint obtinem 6W ? Obtineti Ps=6W cu Vin=1,2Vpp (424mVeff) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obs: cu tubul 6CD6G-A puteti obtine pana la 9W...10W cu THD=1,5%. Editat Iunie 2, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
simson Postat Iunie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2015 Mai pun o lopata de carbuni(vorba lui Zal):daca in loc de R2 introducem o reactie Quad prin OT cam 10-15% ce ziceti? Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 O vorba de duh din popor spune astfel : mai binele binelui e răul ! Acea înfășurare va micșora " efectul de lampa " si nu puteți obtine rezultate cu mult superioare ca banda redata , dar cu siguranță veți obtine o înrăutățire a FFT-ului , o amprentă sonoră mai puțin echilibrată decât cea din simularea de mai sus . Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 Dap...mieux c'est le pire!Don't fix it if it ain't broken!samd...Credeati ca numai electronistii nu stiu unde sa se opreasca?Intr-o vreme cautam si eu topologia perfecta...sunt miliarde de modele perfecte pe lumea asta, toate la fel de bune.depinde perspectiva de unde privesti.Toata filosofia e o cautare a intelesurilor cuvintelor si se termina cu fiecare cuvant nou inventat. Scuze pentru off-topic dar nu ma pot abtine, acum 100 de ani cand eram student, circula o vorba....pe care o parafrazez: cel mai bun filosof dintre electronisti sau cel mai bun electronist dintre filosofi. Sper sa fie inteles sensul conjunctural-anecdotic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 (editat) O vorba de duh din popor spune astfel : mai binele binelui e răul ! Acea înfășurare va micșora " efectul de lampa " si nu puteți obtine rezultate cu mult superioare ca banda redata , dar cu siguranță veți obtine o înrăutățire a FFT-ului , o amprentă sonoră mai puțin echilibrată decât cea din simularea de mai sus . Cum adică mai puţin echilibrată ?! vin tot cu un exemplu din simulare poftim a doua -68db(prag zgomot) şi a treia -90db (înecată în zgomot) în ce constă dezechilibru ?!. Amplificatorul cu tuburi electronice devine inconfundabil atunci când sarcina este dispusă la anod(modulaţie de curent în sarcină) indiferent de configuraţie PP sau SE indiferent de clasă A ,A2 ,AB1 ,AB2. Amprenta aia sonoră constituită din procentajul THD-perceptibil se defineşte ca fiind distorsiuni-armonice-perceptibile date de amplificator într-un cuvânt acompaniament-perceptibil(semnalul din intrare este denaturat perceptibil prin adăugarea unor nivele armonice perceptibile inexistente în semnalul din intrare ca atare în această situaţie amplificatorul distorsionează semnalul din intrare mai mult sau mai puţin perceptibil într-un cuvânt thd).Siliciu trecut la modulaţie de curent în sarcină se va comporta similar tub(cine nu crede să simuleze , să construiască ,să compare). Modulaţia de curent în sarcina complexă răspunde diferit acustic în raport cu modulaţia de tensiune pe sarcina complexă(incintă/boxă/difuzor). Editat Iunie 3, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
THOMAS Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 (editat) Mai pun o lopata de carbuni(vorba lui Zal):daca in loc de R2 introducem o reactie Quad prin OT cam 10-15% ce ziceti? Cu aceasta "lopata de carbuni",adica un KNFB luat direct de pe sarcina dinsecundarul OT (8 ohmi),cam asta se intampla: P.S o idee va pot da daca-mi permiteti,montati un comutator pe bord prin care conectati sau nu acel KNFB si notati pozitiile dupa cum urmeaza: -1) amplificator HI-FI (KNFB=on) -2) amplificator AUDIOFIL(KNFB=off) si prin asta o sa "vedeti" si gusturile auditoriului,nu-i bine? Editat Iunie 3, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 (editat) Simulează domnule Lăzăroiu te rog un etaj final cu 2n3055 cfg SE(sau orice alt tranzistor pentru care există model poate fi şi mosfet cu sarcina în drenă) cu sarcina în colector adaptată prin OT să vedem cum evoluează seria armonică(pare/impare).Etajul final trebuie conceput de aşa manieră încât seria armonică să poata fi evidentiată uşor(thd 1%-2%). Ca să nu fiu acuzat de offtopic spun Single End Hibrid mai poate fi văzut cu etaj final siliciu şi etajul de intrare tub. PS atenţie un adaptor pentru sarcină(OT) de impedanţă scăzută poate asigura o bandă audio extinsă şi devine uşor de realizat chiar pe "genuchi"(spire puţine diametru conductor relativ generos/mare). Editat Iunie 3, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
THOMAS Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 (editat) Simulează domnule Lăzăroiu te rog un etaj final cu 2n3055 cfg SE(sau orice alt tranzistor pentru care există model poate fi şi mosfet cu sarcina în drenă) cu sarcina în colector adaptată prin OT să vedem cum evoluează seria armonică(pare/impare).Etajul final trebuie conceput de aşa manieră încât seria armonică să poata fi evidentiată uşor(thd 1%-2%). Ca să nu fiu acuzat de offtopic spun Single End Hibrid mai poate fi văzut cu etaj final siliciu şi etajul de intrare tub. PS atenţie un adaptor pentru sarcină(OT) de impedanţă scăzută poate asigura o bandă audio extinsă şi devine uşor de realizat chiar pe "genuchi"(spire puţine diametru conductor relativ generos/mare). Dl.Vali! nu v-ati plictisit de atata amar de vreme tot incercand sa demonstrati ceva ce este atat de evident???....discutia asta,chiar referitoare la un SE cu 2N3055 a mai fost pe tapet parca si anul trecut si tot pe aceleasi poteci am mers. Iata o schema interesanta (nou!!) de amplificator hibrid tuburi & bip,nu o cautati ca nu este nicaieri pe net,sau acum este... si rezultatele dintr-o simulare : Editat Iunie 3, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
