Dorin007 Postat Mai 31, 2015 Partajează Postat Mai 31, 2015 Am un laptop Fujitsu Siemens Amilo la1703,si am schimbat pasta termoconductoare,de 2 zile,si uitati care sunt temperaturile,este normal? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Mai 31, 2015 Partajează Postat Mai 31, 2015 Parerea mea e ca un pic e cam mare ieal ar fi 35-40 grade ,de mers merge si la 45-55 grade Probabil este cam proasta pasta termica Link spre comentariu
Dorin007 Postat Iunie 1, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2015 Nu stiu ce sa zic,pe pasta nu scrie nimic in romana sau engleza...poate ii ceva firma fantoma Link spre comentariu
powerlight Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 (editat) Temperatura este absolut normala n-ai de ce sa-ti faci griji deoarece la unele modele de laptop-uri temperaturile ajung si la 90 grade,procesoarele de laptop sunt concepute sa lucreze si la temperaturi mai ridicate. @ pop_ady44Nu cred ca o sa gasiti laptop care sa aiba acele temperaturi de 35-40 grade. La un pc se poate ajunge la temperatura aceasta daca este folosit un cooler mai profesional. Editat Iunie 1, 2015 de powerlight Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 (editat) pop_ady44Nu cred ca o sa gasiti laptop care sa aiba acele temperaturi de 35-40 grade. La un pc se poate ajunge la temperatura aceasta daca este folosit un cooler mai profesional. Are nevasta un laptop care chiar sta la 45 grade si am scris clar e ideal cea ce greu se obtine dar na sa nu facem reclama este o firma destul de ok si e curatat periodic la 3-4 luni Editat Iunie 1, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Sa nu uitam ca vorbim de un procesor de generatie veche, pe 65nm, nu de vreun i7 pe 22nm care consuma mult mai putin. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Mda este adevarat si acest lucru ce spui cu generatia veche al meu un dual core sta la 60-75 grade si nu ma streseaza Link spre comentariu
Dxxx Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 (editat) Laptopul meu nu depaseste pe procesor 50 grade nici la test de tortura (Orthos 100%) dar are si motive: - cpu Intel - generatie veche 45nm Penryn, dar cu UV soft + pin mode - regim functionare comutabil soft - cooler lapuit Prin undervolting se castiga mult, din pacate asta nu merge la generatiile mai noi. Al meu consuma maxim 27-28W fata de stoc 39W, este vorba de intreg laptopul cu luminozitate medie si ruland 100% CPU - Orthos. Nici nu schimb pasta periodic (doar cand mai fac rocada pe la CPU, ceea ce nu mai ma pasioneaza in ultimul timp), iar de curatat cooler cam o data pe an. Este gresita perceptia despre CPU noi, Core-i3,5,7 cand angajeaza hyperthreadingul consuma o droaie si se incalzesc. Fii-miu are un Haswell i3 care insa nu se mai incalzeste mult pentru ca e underclockat din fabrica, consuma sub 15W orice i-ai face, insa e model ultraportabil 1,5kg, si este normal sa fie asa ca are autonomie de 8-12h. Insa laptopuri cu core-i prima generatie nici nu suportau un test de stress - cu Prime se duceau peste 100 grade in sub un minut, ce sa mai vorbim de generatiile vechi cu video Nvidia, unde iarasi temperaturi cu 3 cifre garantau in timp dezlipirea GPU si necesitatea unui reflow care rezolva vremelnic problema... La procesor AMD temperaturile mentionate sunt de asteptat in solicitare, dar daca nici nu il forjai atunci sunt prea mari. Vezi ca foarte usor montarea coolerului poate fi facuta prost si proba cea mai buna ar fi daca ai facut in prealabil o masuratoare, ca dupa TIM nou ar trebui sa fie temperaturi cel mult egale daca nu mai bune. Uitasem: - temperatura suportata de CPU poate sa fie destul de mare insa merita efortul de coborare a ei mai ales la laptop, cat mai mult, asa cum am facut eu - beneficiarul sonor este urechea voastra, ventilatorul face zgomot mai mic - beneficiarii interni sunt: 1-HDD (spinner, despre cele mecanice e vorba) care este termosensibil si uzura se cumuleaza in timp, nu e ceva imediat; 2-Bateria care este si mai sensibila, prin scaderea drastica a duratei de viata. Daca folositi laptopul stationar bateria se tine incarcata la 30-40% in frigider! Editat Iunie 1, 2015 de Dxxx Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 E normal daca ai folosit pasta noname. Cu o pasta de calitate ex. Arctic MX-4, Noctua NT-H1, Tuniq TX4 temperatura va scadea cu inca 5-7 grade. Daca ai rabdare poti instala programul RMClock - acele procesoare Turion se pot subvolta (undervolting) cu scaderea semnificativa a consumului si a temperaturilor, dar trebuie sa ai rabdare si sa il testezi amanuntit ca sa te asiguri ca ramane stabil si nu se blocheaza cu alimentarea scazuta. Link spre comentariu
Dorin007 Postat Iunie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2015 Pot incerca si cu diferite programe,dar daca nu este nici o problema temperatura,nu vad rostul sa ma incurc cu diferite programe. Link spre comentariu
