Televizor Beko
Buna ziua. Am un televizor Beko (BK21T) și are o problemă de câteva zile. Când lumina sau contrastul este mai intens imaginea incepe să joace și se aude un țiuit ca și la aparatele de alungat rozătoare.
Dacă micșorez contrastul și lumina la el merge doar că așa se vede prea întunecat.
Ce ar putea avea?
Mulțumesc.
Editat de bloower
  • Răspunsuri 23
  • bloower
    6
  • sesebe
    5
  • dan cod
  • Florinel TV
Filtraje sursa teoretic.
Daca puteți fii puțin mai explicit va rog?
După ce reduc lumina și contrastul nu se mai aude țiuitul acela.
schimba-ti condesatori ,in general cei de pe tensiunea de alimentare trafo linii b+ 100-47-33-22mf 160-200v
Am să încerc și revin cu rezultatul.
au fost dati ca exemplu de tensiune si valoare mf,nu stiu exact ce aveti dv acolo,dar sant doar 2 condesatori pe acea bara de tensiune 110-120v ce trebuiesc schimbnati,bine inteles ca pot fi si altii cu probleme,dar acestia sant cei mai des intalniti ca defect,
Poze cu placa. Cel mare de 400V are 480 kohmi, cel de 160V are 420 kohmi și cel mic de lângă cel de 160V are tot 420 kohmi aproximativ la toate +/- 10 diferență.
Condesatoarele nu se masoara in kohmi.
Nu le mai masura pt ca nu cred ca ai cu ce si probabil nici nu stii exact ce ar trebui sa vezi.
Schimba-le pur si simplu. Chiar daca nu sint complet defecte sigur in scurt timp vor fi.
daca masori condensatorii asa , schimbai pe cei doi la 160V si daca mai face cauta pe cineva care se pricepe
Cei doi albastri.
Nu am cu ce sa ii masor am un aparat simplu SMT 700.
Lângă ohmi are asa: 2000u, 20m, 200m si 10
Am un condensator de 160V 47uf maroniu si la aparat pus pe diodă piuie o data imi apareo valoare de peste 1000 si dispare. Să fie bun? Îmi cer scuze dacă deranjez.
Editat de bloower
S-a rezolvat! Mulțumesc tuturor pentru ajutor! Am schimbat doar cel de 160V 47uf. Aveam toți cei încercuiți dar cu aparatul pus pe diodă mi-au dat aceleași valori ca cei de pe placă.
Mulțumesc!
Schimba-i dom'le pe toti cei marcati ca nu-s scumpi. Mai bine pui acum piese in valoare cu 10 Ron mai mult, decit sa-l mai desfaci peste juma de an.
Parca vad ca peste 2-3luni - 1an iar intri pe forum sa afli ce-i defect de nu merge TV-ul.
Asa cum ii masori tu nu valoreaza nimic masuratoarea, degeaba ii masori, dovada ca si la cei noi si la cei de pe placa, cel mai probabil defecti sau cel putin obositi, ai aceleasi rezultate.
Ca sa vezi daca sint defecti sau nu, iti trebuie o punte RLC cu functii de estimare a pierderilor (ex. masurare ESR dar nu numai), nu-i suficient sa masori capacitatea, trebuie masurat si ESR-ul la mai multe frecvente. O scula de asta poate trece de 10 000Euro.
Mai circula pe net si ceva scheme de ESR metre relativ simple dar rezultatele obtinute cu acele ESR-metre nu pot fi comparate cu ceva standardizat, date de catalog de exemplu sau masuratori facute cu alt ESR-metru facut de altcineva. Sint bune pt service dar numai atit.
E mult mai simplu sa-i schimbi si gata, ai terminat povestea.
Editat de sesebe
Asa cum a spus si colegul @bloweer schimba-i pe toti , daca tot ii ai,ca sa stai linistit un an doi.
Dl @sesebe ati bagat omul in ceata !
Scuze am postat in acelasi timp.
Editat de gabilungu66
nui nevoie sai schimbe pe toti doar cel de linga ala care la schimbat deja de 33mf 160v si trebuie pusi de calitate la 105 grade altfel nu va duce mult eu iam incercuit mai multi ca fara masuratori este greu sa stii exact cei defect
si apropo se gasesc eser-metru chiar ffoarte ieftine si masoara ok conzi
Editat de Harhas Florin
