viopa Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Vin cu propunerea de a folosi pistonul dintr-un motor de frigider. Desfaceti un motor si folositi ceea ce va trebuie . Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Frumoase incercari dar arborele cred ca trebuie facut demontabil in genul cum era la Mobra, ca sa se poata monta un rulment cu ace, sau poate chiar unul normal in loc de cuzinet. Nu avem pompa de ulei deci nu putem sa facem mecanism cuzinet acolo. Eu ma gandeam sa fac arborele doar pe jumtate sustinut de 2 rulmenti dintr-o parte. Mecanic ar fi mai simplu pentru ca ar fi doar o flansa cu o gaura in care se fixeaza un ax pe care vine rulmentul. O sa ma apuc de proiect zilele urmatoare cand ma mai eliberez putin La ambelajul motorului de motoreta ,manetonul( pe care se monteaza ansamblul biela-piston) se fixeaza prin presare,operatie destul de gingasa avind in vedere ca cele doua parti ale ambelajului, trebuie sa fie perfect coaxiale.Partea bielei motorului de Mobra, care se monta pe manetonul ambelajului, era prevazuta cu rulment cu role cilindrice. Eu ma gandeam sa fac arborele doar pe jumtate sustinut de 2 rulmenti dintr-o parte. Mecanic ar fi mai simplu pentru ca ar fi doar o flansa cu o gaura in care se fixeaza un ax pe care vine rulmentul. Poti face si asa, dar, mare atentie: arborele trebuie, obligatoriu, echilibrat,luind in calcul atit biela cit si pistonul.Neechilibrarea ansamblului face ca vibratiile fie foarte puternice,putind duce la avarii Buna dimineata tuturor, Si eu incerc sa reconstruiesc un compresor auto la 12V. in poza se vad cele 2 "tentative de arbore cotit". Nu am idee cum trebuie reconstruit ansamblu piston bieleta, caci chinezul le-a facut dintr-o bucata. :( . Acest ansamblu se misca ff ciudat in cilindru (piesa cilindrica). Cu stima, Am vazut astfel de compresoare de aer cu pistonul si biela dintr-o bucata.De functionat, functioneaza,pistonul oscilind in cilindru,singura problema fiind manseta pistonului care dupa un timp, se uzeaza. Link spre comentariu
ptraian2 Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 cel mai simplu poti sa tai capsula motorului de frigider (prima si prima data ar fi bine sa il icerci asa la 220 sa vezi daca are ceva forta sa bage aer si sa nu scuipe ulei) daca e bun apoi iti trebuie un motor de 12 v ceva puternic (brushed ar fi bun) iar angrenajul il faci tu ori pe direct ori pe pinioane inte axul rotorului de frigider si axul motorului tau (statorul motorului de vrigider trebue scos) doar aici cu ungerea efectiva a cilindrului si a pistonului este problema ,nu prea este proectata bine din fabrica(in capsula lui originala) asa ca ar trebui sa i faci o capsula in care acel cap cu piston trebuie sa fie bagat in ulei Link spre comentariu
