Conectare modul USB/MP3 amplificator
Tomsa Cosmin
Firele nu le tragi de la traf ...ci de la condensatorul de filtraj(+/-) care alimenteaza amplificatorul cu 12v...acum nu stiu daca intradevar alimentezi sau nu acel amplificator cu12v ? si nu mai mult ?
cu acele doua fire(+/-) alimentezi  sabilizatorul de 5v ...la iesirea lui ar trebui sa ai in jur de 5v...altfel, nu alimenta modulul ca " il arzi"!
Nu am condenastor de filtraj :) . Ci doar transformatorul care scoate 12 v si leg direct la kitul de amplificare. ce vreau sa spun este ca si cum as lega de la o iesire audio doua difuzoare pe acelasi canal... adica de la cei 12 v al transformatorului sa leg si kitul si si stabilizatorul care imis coate 5 v
  • Răspunsuri 23
  • Tomsa Cosmin
    10
  • elmar
    6
  • Mircel
  • modoran
Pai daca transformatorul ala scoate 12v curent continuu...atunci puteti face asa cum spuneti! Probabil ca acel "transformator " are inclusa partea de redresare si de filtrare...sper sa nu faceti o greseala si sa plangeti dupa banii invetiti ...Bafta!:da
Nu am condensator de filtraj. Ci doar transformatorul care scoate 12 V...
Nu-i așa de simplu. După transformator îți trebuie  o punte redresoare, 2-4 condensatoare electrolitice de filtraj și așa mai departe. Uite-aici, în poza de mai jos.
Editat de Mircel
Daca as folosi o sursa PC as mai avea nevoie de filtraj?
NU, o sursa de PC scoate atat cei 12v cat si cei 5V de care ai nevoie. Trebuie doar sa unesti firul verde cu unul din firele negre ca sursa sa porneasca automat.
Multumesc... chestile astea utile le stiu nu sunt chiar pe langa electronica
Editat de Tomsa Cosmin
  • 10 luni mai târziu...
Vizitator claudyubz
Salut,Am cumpărat și eu un modul mp3 cu usb de pe m.......ro si încerc să-l conectez la un amplificator cu tda 7294 însă am un brum foarte mare. Sursa de alimentare este cu punte redresoare de 8A si 4000 uf filtraj. Dacă alimentez doar amplificatorul din sursa, acesta funcționează foarte bine cu brum aproape insesizabil,însă dacă ieșirea de la modulul mp3 o leg pe intrarea amplificatorului apare un brum mare. Modulul l-am alimentat printr-un lm317 si am setat tensiunea la 4.6vcc. Face la fel si cu traful folosit la amplificator 2x24vca cât cu alt traf 1x 16vca.
