Conectare modul USB/MP3 amplificator
Tomsa Cosmin
Buna am un amplificator cu TDA8560
Am comandat un modul USB/MP3/SD Player de pe Mivarom
Cum il conectez la amplificator?
Ma refer cum il alimentez cu 5 v  :tryre  :tryre
  • Răspunsuri 23
  • Tomsa Cosmin
    10
  • elmar
    6
  • Mircel
  • modoran
Aici: http://www.dx.com/p/1-0-led-car-mp3-player-module-w-fm-usb-mini-usb-sd-remote-controller-black-12v-126115#.VWnpoUYmims spune că lucrează la 12V. Nu-ți trebuie 5V.
Odată cu produsul vei primi și un manual în care vei găsi și cum se alimentează.
http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/modul-mp3radio-sdusb-telecomanda-p-8817 acesta se alimenteaza la 5v, si m-am referit cum as face un redresaj/stabilizator ca din 12v sa stabilizez la 5 v
Folosește un LM7805: https://www.google.ro/search?q=lm7805&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pPBpVfatAqeBywPmyIK4BQ&ved=0CCsQsAQ&biw=1280&bih=867
Ma poti ajuta cu schema? sau numai de acel regulator am nevoie? adica ma refer ca bag 12 v la input si la out scot 5?
Normal ...ca tensiunea condensatorului trebuie sa fie mai mare decat tensiunea de la terminalele lui!
Daca aveti 470uf/16v e ok pentru o tensiune maxima de 12v!Daca e mai mare... e bine sa puneti de 25v...iar pentru iesire(5V) folositi condensatoare de 10-16v...
P.S.   Pentru iesire(5v) puteti sa puneti orice condesator de 1-47-100uf
Editat de elmar
Are ceva daca la condensatorul de 5v are 47uF 16 v?
Scuze nu am vazut mesajul pana la capat . Multumesc frumos,numai bine
Pune-l ! Nu are ce sa dauneze ...dar ...mare grija cum montezi stabilizatorul!...verifica tensiunea de iesire inainte sa alimentezi modulul mp3!
P.S. sper ca stii ...acele condensatoare sunt cu polaritate + si -...sa nu cumva sa le pui invers...ca fac ..poc! :rade:
Editat de elmar
P.S. sper ca stii ...acele condensatoare sunt cu polaritate + si -...sa nu cumva sa le pui invers...ca fac ...poc
Are ceva daca tensiunea de 12 v o iau direct din transformatorul cu care alimentez kitul?
Cum direct din transformator?Ar fi bine sa iei tensiune continua ...dupa puntea redresoare si dupa condensatorul de filtraj!Chiar daca schema care am atasat-o eu are si o dioda redresoare nu cred ca e bine sa iei direct din traf(adica sa iei tensiune alternativa)...e posibil sa ai probleme cu semanlul audio ...sa ai brum...si poate sa ai probleme cu masa care trebuie sa fie comuna ...atat amplificatorului cat si modului mp3!
Pai atunci de unde as putea obtine cei 5 v?
M-am referit sa trag inca doua fire de la transformator si pentru stabilizatorul LM7805
P.S sunt incepator
Firele nu le tragi de la traf ...ci de la condensatorul de filtraj(+/-) care alimenteaza amplificatorul cu 12v...acum nu stiu daca intradevar alimentezi sau nu acel amplificator cu12v ? si nu mai mult ?
cu acele doua fire(+/-) alimentezi  sabilizatorul de 5v ...la iesirea lui ar trebui sa ai in jur de 5v...altfel, nu alimenta modulul ca " il arzi"!
