TV PHILIPS 21 PT 1967/58
Buna ziua. La acest tv am B+ de 95V in standby. Am schimbat final linii BUT11APX 1200 cu BUT12AF. Doar asta am avut.Daca dau comanda de pornire tensiunea fluctueaza intre 64v si 95v. Am schimbat condensatorii de filtraj de pe b+ si de 47 micro din baza final linii,dar degeaba.
Sasiu L01.2E AA.
Va multumesc.
  • Răspunsuri 23
  • alex26
    10
  • dan cod
    5
  • Toni Marginean
  • BUGHIU
Am schimbat traful, am imagine, dar merge cu G2 redus la 200V, daca ridic la 400V pica in standby.
Am redus CL de la 6 la 2.
Editat de alex26
La 0 e ok. dar cred ca am nevoie de un dump, nu mai am sonor si in plus la cautare nu gaseste decat 30 de posturi, practic de la 303 MHz nu mai gaseste nimic.
Am scris o memorie noua cu un dump gasit pe forum si e ok., dar mai este o problema. Imaginea este marita atat orizontal cat si vertical.
Am incercar cu ambele dumpuri si imaginea e marita destul de tare, din sigla postului se vede doar jumatate, iar la programe gen realitatea unde este scrisul pe bara de jos nu se vede decat putin.
Editat de alex26
Toni Marginean
Incerc si cu dumpul dvs. , dar cred ca cel de-al doilea.
Trafo linii poate fi de proasta calitate si atunci pentru dimensiuni marite (daca +B este corecta) si nu puteti ajusta din service, trebuie sa modificati valorile unor componente.
