Vizitator Budurusi Virgil Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Buna ziua, Cu siguranta nu m-am exprimat bine este vorba de un router cnc ( Chinezesc 5030) nu seusesc sa fac motoarele sa se miste de asemenea ''fasaie'' motoarele presupun ca este din setari. Daca este cineva dispus din Bucuresti sa ma ajute sa-l configurez contracost va rog sa ma contactati este urgent numarul de telefon la care ma puteti contacta 0721208141. Vin cu masina va iau de acasa va aduc etc. Daca este cineva liber inclusiv Duminica.... Va multumesc Link spre comentariu
znecula Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Cu ce soft vrei sa-l pornesti? Stima. Link spre comentariu
Vizitator Budurusi Virgil Postat Mai 31, 2015 Partajează Postat Mai 31, 2015 Salut, am instalat mach3 am reusit sa tot mai putin sa reglez motor tunig-ul si sa setez dit pentru motoare am urmatoarele motoare: 1, Stepper Motor Technical Specifications Part No.: 57BYGH627 Frame Size: NEMA23 Step Angle: 1.8 degree Voltage: 3.0V Current: 3.0 A/phase Resistance: 1.0Ohm/phase Inductance: 3.5 mH/phase Holding torque: 19Kg-cm 270oz-in Rotor inertia: 480 g-cm2 Detent torque: 0.6 kg-cm Number of wire leads: 4 Weight: 2.20lb (1.0 kg) Length: 76mm shaft diamter: 6.35mm (1/4") Link spre comentariu
aventtini888 Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 Virgile ai facut ceva ? Link spre comentariu
