Creare incinta dupa parametri! Ajutati-ma
Tomsa Cosmin
Buna ziua, vreau sa fac 2 incinte pe 2 cai cu difuzoarele g8002 dibeisi
Fs: 46.6 Hz
Re: 3.4 ohm
Qms: 5.4
Qes: 1.15
Qts: 0.95
Vas: 40.12 L
Sd: 0.0139 m2
EBP: 57.39
X-max: 3mm
Nu stiu dimensiunile incintei ajutati-ma
  • Răspunsuri 4
  • VTP
  • hpavictor
  • malaescudaniel
  • Tomsa Cosmin
Fs: 46.6 Hz
Re: 3.4 ohm
Qms: 5.4
Qes: 1.15
Qts: 0.95
Vas: 40.12 L
Sd: 0.0139 m2
EBP: 57.39
X-max: 3mm
ai pus chiar tu datele fa o incinta in asa fel inca sa ai un volum de 40L si fale si bas reflex am auzit ca se aud bine desi ma indoiesc... sunt cele de pe mivarom la 25 lei?
Si pentru inalte ce ai?
Editat de malaescudaniel
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator audio1
Pentru malaiescudaniel ( o parte din post )Cu toate scuzele mele Vas nu reprezinta volumul boxelor .cu si mai multe scuze la fel cum Kilowatii ora nu reprezinta Kilowati si la fel cum la acumulatori 85Aj si 250A reperzinta lucruri cu totul diferite.Vas reprezinta volumul de aer echivalent .Echivalent , echivalent dar cu ce ?Vas reprezinta volumul unui cilindru inchis ideal cu litrajul egal cu Vas , cilindru prevazut  cu un piston ideal .Pistonul ideal reprezinta un piston ideal ermetic , ideal  fara masa si ideal fara frecare ( sutn notiuni din fizica ) .La apasarea pe acest piston el se va comporta identic cu apasarea membranei difuzorului .Volumul boxei intr-adevar este direct proportional cu Vas .Dar incinta inchisa in general este de doua ori mai mica decat incinta abs reflex .Volumul boxei nu este influentat doar de catre Vas. Ele este influentat si de parametrul Qts .La un Qts ce se invarte prin jurul valorii de 0.4 intr-adevar volumul boxei poate fi pe apraoe de Vas .Dar uite ca Qts este 0.95 .Domnul VTP este in perfecta cunostinta de cauza .As dori totusi sa adaug pentru tinerii care doresc sa invete .Un difuzor cu Qts peste 0.7 teoretic nu se poaet monta in nici o boxa el ne avand"puterea" de a comprima aerul din nici o boxa .El va merge bien pe taban fals, poate pe polita in spate la masina sau montat intre doua camere  , una din camere fiind folosita drept boxa .Sigur ca infinit bafle este termenul dar tinerii mai rar "prind" notiunea asta .Ce sa mai zicem de TL ...Cand zici Dibeisi zici low end dar totusi se pot obtine rezultate bunicele pentru primele boxe manufacturate .Sa revin la topic . Cu Qts 0.95 tulaii doamne boxele o sa aiba un puternic sunet de "cutie" .Daca chiar doriti sa construiti boxe cu eleeu zic sa construiti boxe de sute de litri si inchise ( etanse ) dar peretii mari vor trebui insotiti de ranforsari ... si vor cosat muuult mai mult decatsarmanele Dibeisi uri .Din cam un sfert dintr-o placa de PAL constuiti niste paravane cu partile laterale "indoite" spre spate .Cu cat vor fi mai mari aceste placi ( paravane ) cu atat basul va fi mai consistent ) .Asezati cumva paravenele in picioare sa stea echilibrate cu acele parti latearae care pot fi la orice unghi si 90 grade si chair merge chiar fara ele .Adica doar nistepanori drepte doar sa fie cat mai mari cu putinta ( nu exista limita ) .Cu cat vor fi mai mari cu atat sunetul , in special basii vor fi mai prezenti .Sa nu incepeti sa radeti sau sa banuiti ca vreau eu sa fac glume .Precum a spus domnul VTP folositi panouri deschise si ezultatele vor fi cele mai buneposibile pentru aceste difuzoare , Nu le montati in boxa .Boxele cu aceste difuzoare vor avea sunetul specific "de cutie" .Vor suna  ca un cantaret strans de  gat .Bine ...  ca am vazut si oameni care le monteaza in cutii ( astfel de difuzoae cu Qts-uri mari  si ma cheama  sa le aud spunandu-mi "hai sa vezi.Si : mama ce  bine  sunaaaa!!! "Montatile in infinit bafle ( panouri deschise , pe cat posibil infinite dar baream 50 cm de jur imprejurul lor ) .Infinite baffle aici .Daca se asculta din fotoliu atunci difuzoarele trebuie sa fie la nivelul urechii .Daca se danseaza atunci trebuiesc montate mai sus , tot la nivelul urechii .Daca se "mai si" danseaza de va alege o inaltime de compromis sau sa vor inclina spre spate panourile dupa dorinta .Nu le apropiati prea mult de perete , ideal ar fi sa aiba mai mult de 1 m de perete .Montati pe peretele din spatel lor ceva carpete pe perete ca sa nu reflecte sunetul .Alta varianta : in spatele lor sa fie cat mai multe obiecte , lucruri.Ele vor dispersa si vor anihila reflexiile .La viitoarea achzitie urmariti Qts sa fie sub 0.7 .Qts 0,4 reprezinta un difuzor normal . bun .Doar orienttiv : ... boxa normala de 20-80 litriQts 0.2 reprezinta un difuzor care poate  sa ajunga la sute de dolari bucata ...boxa f mica .deabia incape difuzorul in eaQts 0.7 boxa mare de ....80-si spre 100 litri si in susCele 3 recomandari de volume de la mai sus sutn doar orientative pentru cavalorile volumelor boxelor depind si de Vas nu numai de Qts.Qts mai mare  de  0.7 inseamna  tavan fals , polita auto , sau panorui infinite . Infinite teoretic , in practica mari si cat mai mari .Pana la urma ...cat permit sotiile asezare unor astfel de "averi"  in casa .Toate cele bune Adrian / Brasov .
