gabilungu66 Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 Buna seara , am achizitionat de ceva timp programatorul de mai sus de pe e-bay,totul a fost ok pana azi cand am vrut sa citesc o memorie mi-au aparut doua mesaje cum ca nu sunt autorizat sa folosesc softul .Nu am luat in seama mesajele,le-am inchis,dar din momentul acela programatorul nu mai comunica cu laptop-ul(device is not connected).A mai patit cineva asa?Exista posibilitatea sa blocheze prog prin acele mesaje?Ce parere aveti?Am reinstalat softul dar degeaba. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 Buna seara , am achizitionat de ceva timp programatorul de mai sus de pe e-bay,totul a fost ok pana azi cand am vrut sa citesc o memorie mi-au aparut doua mesaje cum ca nu sunt autorizat sa folosesc softul .Nu am luat in seama mesajele,le-am inchis,dar din momentul acela programatorul nu mai comunica cu laptop-ul(device is not connected).A mai patit cineva asa?Exista posibilitatea sa blocheze prog prin acele mesaje?Ce parere aveti?Am reinstalat softul dar degeaba. Multumesc anticipat. Vă trimit programul pentru windows7 al EZP2010. Dezinstalați programul actual și instalați-l pe cel de la mine! http://www28.zippyshare.com/v/DOGy7HBN/file.html Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Mai 30, 2015 Autor Partajează Postat Mai 30, 2015 Multumesc pentu soft dl.ovidiuiosif,L-am instalat ,dar tot nu vede programatorul(no programmer linked to computer).Curios este faptul ca nu il simte windows-ul cand il conectez.Am incercat cu alt cablu si la fel.Cand am primit mesajele respective eram pe calculatorul din atelier.L-am cuplat la alt calculator care avea softul instalat si pe care a mai mers si tot la fel nu il vedea programul.Nu inteleg ce s-a intamplat. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 probabil ca sa defectat in timpul functionarii,deci verificati cablul de conectare si programatorul Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Mai 30, 2015 Autor Partajează Postat Mai 30, 2015 (editat) Cand il cuplez la USB se aprinde led-ul de power , dar nu il simte windows-ul ca device plug in.Am incercat cu cablul de la imprimanta, si la fel. Editat Mai 30, 2015 de gabilungu66 Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Multumesc pentu soft dl.ovidiuiosif,L-am instalat ,dar tot nu vede programatorul(no programmer linked to computer).Curios este faptul ca nu il simte windows-ul cand il conectez.Am incercat cu alt cablu si la fel.Cand am primit mesajele respective eram pe calculatorul din atelier.L-am cuplat la alt calculator care avea softul instalat si pe care a mai mers si tot la fel nu il vedea programul.Nu inteleg ce s-a intamplat. Cu plăcere! înseamnă că din păcate s-a avariat parțial softul programatorului, nu știu ce să zic, unul nou e soluția sigură dar eventual ar mai fi varianta să copiez conținutul la al meu, nu am mai făcut și nu am idee dacă celălalt programator pe care îl am l-ar recunoaște! Aveți una alt programator? Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Mai 30, 2015 Autor Partajează Postat Mai 30, 2015 (editat) Din pacate nu am alt programator, dar se pare voi fi nevoit sa-l am.Voi comanda altul .Am stat si m-am gandit ce am facut dupa ce am primit acele mesaj si se pare ca atunci cand l-am transferat pe celalalt calculator, nu am decuplat device-ul din taskbar. Ce parere aveti, cred ca e posibil sa se fi intamplat ceva cu softul programatorului,desi el nu a mai functionat dupa ce am primit si inchis acele mesaje. Asta este voi lua altul.Oricum multumesc pentru suport. PS.Se putea intampla ceva daca bagam invers memoria? Editat Mai 30, 2015 de gabilungu66 Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Poate nu stiu sunt si astea clone si daca sunt recunoscute asa le blocheaza softul.Asa e la unele nu stiu daca si la programatorul asta. Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Mai 30, 2015 Autor Partajează Postat Mai 30, 2015 Asta inseamna ca trebuie folosit cu net-ul oprit sau pe laptop separat care sa nu fie conectat la net.Stiu ca asa se intampla cu interfetele auto OBD , unde se specifica clar in documentatie sa fie folosite fara conexiune la net. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 (editat) Eu îl folosesc la calculatorul cu netu activ și nu am probleme, probabil memoria pusă invers a provocat scurt între scl sda ducând la resetarea (FF) memoriei! Editat Mai 30, 2015 de ovidiuiosif Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Mai 30, 2015 Autor Partajează Postat Mai 30, 2015 Eu îl folosesc la calculatorul cu netu activ și nu am probleme, probabil memoria pusă invers a provocat scurt între scl sda ducând la resetarea (FF) memoriei! Resetarea memoriei interne sau a celei din soclu? Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Resetarea memoriei interne sau a celei din soclu? interne! Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Mai 30, 2015 Autor Partajează Postat Mai 30, 2015 Daca asta e, asta e, altul ! Link spre comentariu
