Menghina pentru cnc si nu numai
Vizitator inaig
Vizitator inaig
Salut
In primul rand , felicitari pentru realizare / executie ... de exceptie !!!
Intrebari :
Cum ai eliminat efectul de " ridicare " a piesei ?
Ce inaltime totala are menghina ?
Presupun ca o sa-ti faci se setul de paralele ... din ce material ?
Ma intereseaza foarte tare inaltimea si lipsa efectului de ridicare ...eu am un Gerardi ( clona chinezeasca , evident , ca alea originale costa peste 2000EUR ) , si are un
sistem foarte interesant care nu permite ridicarea piesei , si este si " low profile " , o folosesc pe router , si n-am clearance foarte mare sub gantry ... vreo 160mm , iar
menghina are 100mm inaltime , lata de 150 , deschide maxim 250mm .
De ce te intreb ? Poate te tenteaza sa mai faci una pentru vanzare si m-ar interesa un pret .
Multumesc pentru atentie .
Gabriel.
multumesc de aprecieri.
in primul rand, nu am ajuns sa construiesc un bac mobil destul de eficient (este prea scurt) si nu pot sa elimin jocul, de aceea am dat in lucru un bac mobil mai lung care sper sa-l pot strange suficient de bine, eliminand jocul si sa permita o alunecare facila. Daca nu reusesc sa elimin jocul va trebui sa plachez cu patine de teflon pe suprafetele de alunecare.
asta ar fi suficient sa-mi stranga piesa fara s-o ridice, in caz contrar voi mofica bacurile cam asa:
Posted Image
sper ca prin eliminarea "jaw lift" sa nu fie necesara modificarea bacurilor si a calelor paralele
ca inaltime fara bacuri am 67mm si cu calele paralele cred ca ma mai duc 5mm in sus si pe laterala (e in proiect), latimea e de 120mm+10 mm iar deschiderea maxima (cu bacul alungit) ar fi la 200+.
voi realiza 3 perechi de cale paralele:
un set dintr-un otel moale, groase de 5mm cu 2 canale  in V la 90 de grade pentru piese generale
un set  din aluminiu (tot moale) de 10 mm grosime cu 2 canale  in V la 90 de grade pentru piese din aluminiu
un set de cale de 25 mm grosime, din otel care vor avea 3 canale in V mai pronuntate, pentru strangerea pieselor cilindrice.
folosesc materiale moi pentru a nu deforma(zgaria) piesele pe care urmez sa le strang.
nu m-am gandit sa fac afacere dar nu zic nu..
intai sa scot una care sa se incadreze si mai discutam..
stima.
Modificarea bacurilor in stilul din poza este exact sistemul folosit de Gerardi ... la strangere , piesa este impinsa in jos , astfel se lipeste corect de paralele .
Succes.
  • 2 luni mai târziu...
