Menghina pentru cnc si nu numai
Vizitator inaig
Vizitator inaig
Deoarece nu am gasit o menghina de precizie cat de cat buna si la parale putine, m-am gandit sa-mi fac una.
Dupa vreo doua zile de cautari am reusit sa scormonesc ceva de genu
Posted Image
cursa ar fi undeva la 250+, latimea 120mm si inaltimea bacurilor la 30.
Ca piese principale avem baza, grosimea de 20 rectificata sus-jos, ghidajele si ele rectificate si bacurile.
strangerea se realizeaza cu un surub trapez 16x4, care e montat pe un lagar ce se poate bloca din 60mm in 60mm.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
am ales  varianta asta deoarece am acces la un atelier de prelucrari prin aschiere si cea mai precisa masina care o au e  cea de rectificat plana.
astept pareri, observatii...etc
Editat de inaig
Am una asemanatoare, gasita in targ, de care sunt f multumit.
Principala imbunatatire fata de a ta e limba care tine falca mobila mult mai lunga.
Rolul este de a preveni ridicarea/inclinarea falcii mobile la stranger (jaw lift).
Posted ImageIMG_2161 by bcristian, on Flickr
Limba se poate lungi in fata cu grosimea falcii fixe respective in spate cu grosimea prinderii surubului - in felul asta nu iese niciodata in afara.
Editat de bcristian
Vizitator inaig
Ma gandesc si eu sa fac placa de jos mai lunga in fata cu aproximativ 25 mm (cand e strans bacul fara piesa si va ajunge in pana de blocare a ghidajului) si sa mai adaug 2 suruburi de prindere, doar daca este nevoie.
Editat de inaig
Initial, o astfel de menghina am vrut sa cumpar, dar neamtu (PauliMot) nu are asa ceva. In acest sens am vazut: http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Quick-Vice-100mm-Jaws-AMA_AC_QVRB.html#SID=3, care ar fi fost foarte buna pentru ce-mi trebuie mie.
Am cumparat: http://www.paulimot.de/epages/paulimot.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/paulimot/Products/10018. Este cu adevarat de precizie insa este cam neindemanatica. Parca ar mai trebui sa ai o mana in plus!!!
Banuiesc ca este vorba de proiectare asistata. Ce programe folositi, si cam cat costa un astfel de program?
Nu am de gand sa ma apuc de CNC-uri insa cred ca si piese simple ar merge "lucrate" asistat. M-am cam saturat sa fac schite, sa sterg, sa redesenez si iar sa sterg... si pana la urma pierzi solutia printre degete!!!
Editat de area51
Multumesc pentru raspuns. Pentru mine sunt inaccesibile, mai bine fac piesele din pila, mai din dalta si ciocan.....
Pe vremuri (pana in anul 1995) am avut acces la programul ANSYS, varianta demo, 2D, cu un numar limitat de noduri si elemente finite si folosirea era gratuita. Pentru o tabla, un cui, o problema simpla in plan era suficient ca sa iti satisfaci curiozitatea. Dar scorurile pe care le-am vazut acum, ma fac ma trag binisor inapoi si sa-mi vad linistit de pixul cu mina 2B, guma si hartie!!!!!
offtopic:
Foarte usor de folosit si util ar fi CamBam-ul. Am schitat multe piese pentru cnc in el. Versiunea free e full o perioada si apoi te limiteaza la numarul de linii, merge perfect pentru proiecte simple.
ontopic:
Arata bine menghina dar nu sufera de aceleasi probleme ca si cele ieftine pentru masinile de gaurit de banc ? In sensul ca daca prinzi o piesa nu chiar pe mijlocul ei, falcile nu mai stau paralele.
Am vrut si eu sa ma apuc de un proiect similar dar cred ca o menghina cu coada de randunica, ghiduri laterale si falca mobila putin mai lata, ar fi ceva mai de precizie.
Vizitator inaig
daca fac strangerea corect, fara sa am joc, nu cred ca are sa fie vreo problema.am optat pentru varianta cu ghidaje montate cu suruburi din doua morive:1. se pot rectifica pe toate partile, rezultand o culisare mai precisa a bacului mobil.2. se poate regla distanta intre bacul mobil (in plan orizontal) si ghidaj, eliminand astfel jocul.daca nu reusesc sa mentin paralelismul, am sa construiesc un bac mobil mai lung.
Multumesc pentru raspuns. Pentru mine sunt inaccesibile, mai bine fac piesele din pila, mai din dalta si ciocan.....Pe vremuri (pana in anul 1995) am avut acces la programul ANSYS, varianta demo, 2D, cu un numar limitat de noduri si elemente finite si folosirea era gratuita. Pentru o tabla, un cui, o problema simpla in plan era suficient ca sa iti satisfaci curiozitatea. Dar scorurile pe care le-am vazut acum, ma fac ma trag binisor inapoi si sa-mi vad linistit de pixul cu mina 2B, guma si hartie!!!!!
poti folosi cu succes http://www.sketchup.com/
Modelul de la Amadeal in afara de faptul ca e practica in rest nu ofera precizie , ridica piesele ingrozitor , o am eu, trebuie sa ii fac imbunatatire , ai fost inspirat sa iei modelul cu strângere la 45 de grade , am si eu varianta cu falci de 100 mm e fantastica,  chiar dăca e nepractica precizia oferita se apropie de ideal
Si eu tot cu creionul si hartia imi fac proiectele insa va trebui sa trec in sistemul de proiectare asistata e alt univers chiar daca la inceput e mai greu ,viziunea 3D pe care o ofera un astfel de program e de nepretuit
Cand am cumparat menghina, am cumparat mai multe: freza si accesorii. Intreg coletul cantarea 150 kg. Am platit pentru transport 140 €.
Ulterior am mai cumparat cateva chestii tot de la Paulimot. Coletul a avut cred 15 kg iar transportul a costat 12.5 €.
La inceput  (noiembrie 2014) "aveam boala pe ea", nu prea nimeream locasul corespunzator, vroiam s-o vand in pierdere numai sa scap de ea. In timp m-am obisnuit si n-as mai renunta la ea. Prima lucrare a fost o pereche de "paralele" pe care le-am facut din platbanda de 50x5 mm si au iesit la fix. Atunci mi-am dat seama ca e scula! Am mai facut dupa aceea alte treburi cu menghina de la bormasina, exact ce se vorbea mai sus: la o piesa mica, prinsa intr-o parte, face ca bacurile sa nu mai fie paralele (@suspectu) si bacul mobil se ridica vizibil (@florianmro). Acum in menghina de la bormasina mai prind bucati de scandura sau alte lucruri nepretentioase sau ca sa fiu corect nu prea mai lucrez cu ea.
Editat de area51
Vizitator inaig
prima piesa, am reusit s-o sablez si sa-i dau o vopsea
intre timp s-au mai facut niste modificari:
poketul s-a continuat in spate pana am iesit prin perete, ca sa pot scoate lagarul cu surub fara a demonta ghidajele
pe partea de jos, nea frezorul s-a gandit ca-i mai bine sa nu faca un canal continuu si a lasat flancurile unite...no comment
Posted Image
Posted Image
pe verso mi-am pus si eu amprenta cu o gravura..poate uit adresa de mail..
pe marti-miercuri mi s-a promis ca voi avea bacurile si ghidajele
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator inaig
azi am reusit sa pun mana pe ghidaje si pe primele doua componente de la bacul mobil.
Posted Image
Posted Image
pana la urma am facut rectificarea ghidajelor si filetarea (prin deformare) la fabrica de avioane dinn oras.
