Cum pot produce foc dintr-o baterie de 9V ?
Vizitator Kimnotyze
Vizitator Kimnotyze
De sarbatori , vreau sa realizez un foc de artificii actionat prin telecomanda, dar imi trebuie un sistem de aprindere a fitilului de la rachete. Receptorul foloseste o baterie de 9V din care trebuie sa fac cumva sa produc foc! Aveti idei ?
  • Răspunsuri 9
  • Mircea Bartic
  • teslina
  • dragostalpau
  • draku
transformator de la boxe de pc pus pe dos alimentat la 9v pe secundar, iar firele de la partea de 220 puse la o dist de max 1 mm unul de altul, La aplicare unui impuls de la bateria de 9v, va produce o scanteie destul de puternica ca sa aprinda praful de pusca :wink: Mai am shi alte idei de experimente pirotehnice, dar cred ca ar fi mai bine sa nu mai spun..... :d
poti intra pe forumul de la rhc.ro la sectiunea rachetomodeleoamenii de acolo se dau de ceasul mortii sa realizeze un sistem de initiere/aprindere a motoarelor de rachetomodele, prin telecomanda sau nupoate te inspira cevanumai bine
Vizitator GilbertCD
Nu ar fi mai simplu sa sparga un bec de 3,5-12V cu filamentul intreg, sa-l introduca cu grija intr-un tub de carioca goala alturi de praful de pusca ... ceea ce ar rezulta o capsa pirotehnica ? :lol: Eu unul as opta pentru un montaj dintr-un aprinzator de aragaz ca nu e greu de facut si e sigur ! Si daca-l cumperi nu costa decat 10.000 lei cu tot cu bateria de 1,5 V AAA
Imi amintesc ca in tinerete am construit electrocapse bune pentru Craciun. In fiecare erau introduse doua sarme de cupru de 1 mm (emailul de la capete trebuie indepartat). Intre cele doua sarme era legata o bucatica mica de sarma de nichelina (de la rezistentele de radiator), cam de 3-5 mm lungime. Celalalt capat al sarmelor erau conectate la cablul de alimentare, facut cu cablu bifilar de 2,5 mm. Sursa erau 6 baterii de 1,5 V , fostele R20, daca imi amintesc corect, cuplate cate 3 in serie, si cele doua grupe de 3 in paralel. A functionat de fiecare data. Nu stiu daca cu o singura baterie de 9 v ai sa ai destul curent.La nevoie poti sa folosesti si un acumulator auto, dare trebuie sa inlocuiesti nichelina de fiecare data...sau iti confectionezi de la inceput mai multe bucati...cate artificii ai..:))
Vizitator Kimnotyze
Jucandu-ma am facut un dispozitiv nefolositor, dar comic: un bat de chibrit se balanseaza pe un suport metalic in forma de U intors (ca barele acelea pe care se bat covoarele). Pe jos am lipit hartia cu care se aprind chibritele. Un motoras de 3V trage printr-o sforicica batul de chibrit, care se freaca de hartia de pe jos si se aprinde garantat! Zici ca-i rupt din desenele animate :d
Vizitator GilbertCD
daca cumpara aprinzator de aragaz, unde mai este bucuria de a-l fi construit singur? :roll:
Pai da` dar eu am avut impresia ca el vrea doar sa fie sigur ca smecheria aia se aprinde si nu se face de ras ... :wink:
