gabilungu66 Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Buna seara , am o combina Sony cu acest final audio STK 402-100 S ,se poate monta pin la pin STK 402-120 ? Sau datasheet pentru STK 402-100 S. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
cristronic Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Sper sa te ajute. STK402-100.rar Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 sigur asa scrie pe el?poate STK4021 Link spre comentariu
kata_tel Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 Merge . ca sa ai puterea maxima ai nevoie sa schimbi traful de alimentare si is cam scumpe . Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Mai 29, 2015 Autor Partajează Postat Mai 29, 2015 Va multumesc . Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Mai 29, 2015 Autor Partajează Postat Mai 29, 2015 (editat) sigur asa scrie pe el?poate STK4021 Pe el scrie asa:STK 402-100 S. L-am cautat pe net si nu am gasit cu terminatia 100 ci numai 120.daca stiti de unde il gasesc va rog. Editat Mai 29, 2015 de gabilungu66 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 Pe el scrie asa:STK 402-100 S. L-am cautat pe net si nu am gasit cu terminatia 100 ci numai 120.daca stiti de unde il gasesc va rog. STK 402-120 pe asta il gasesti la miv.....rom Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Mai 29, 2015 Autor Partajează Postat Mai 29, 2015 STK 402-120 pe asta il gasesti la miv.....rom Din aceasta cauza am vrut sa stiu daca este compatibil 100 cu 120 doar 120 am gasit si eu tot acolo. Multumesc oricum. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 Din aceasta cauza am vrut sa stiu daca este compatibil 100 cu 120 doar 120 am gasit si eu tot acolo. Multumesc oricum. da sint compatibile 100% exact numai ca difera puterea ca are o putere mai mare cu 20wati asta doar daca dai volum un pic mai mic nu se intimpla nimic altfel se ard boxele Link spre comentariu
naetv Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 da sint compatibile 100% exact numai ca difera puterea ca are o putere mai mare cu 20wati asta doar daca dai volum un pic mai mic nu se intimpla nimic altfel se ard boxele nu se arde nimic din cauza volumului , nu o sa dea putere mai mare cu aceeasi alimentare avind o tensiune de alimentare suportata mai mare , ai sanse sa nu se arda din cauza calitatii proaste STK originale numai din recuperari , oricum la preturile la care ai gasi original iti iei alta combina , cele de pe piata sint copii china si prost lucrate - daca folosesti la puterea normala aproape sigur se ard , asa la tensiune mai mica si implicit putere mai mica posibil sa mearga Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Mai 30, 2015 Autor Partajează Postat Mai 30, 2015 Va multumesc Domnilor. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 (editat) Cel de la Miv.... este doar 12 lei pe cand unul ''decent'' sare de 3 milioane : NumeCod articol cod originalProducător Preţ NET (fără TVA)Pret recomandat de vanzare Stoc cantitateObservaţii C.I. #4607305 Livrare în termen de 2-3 săptămâni de la comandă.Vezi articolul înlocuitor CIRCUITE INTEGRATE DIVERSE STK402120JVC RON 216,84RON 349,54 iar originalul nu se mai poate aduce : NumeCod articol cod originalProducător Preţ NET (fără TVA)Pret recomandat de vanzare Stoc cantitateObservaţii STK402-100S C.I. #3848602 Acest articol nu mai poate fi livratNu mai este disponibil la producător CIRCUITE INTEGRATE DIVERSE 874901695SONY Editat Mai 30, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
naetv Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 la peste 200 gasesti sigur o combina Sony functionala cu asemenea integrate BUGHIU ai mai si editat si tot aiurea a iesit - ditamai postarea fara nimic concludent - pentru trimiteri la site , degeaba sint puse adrese , trebuie sa ai cont Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 (editat) Ohoo,bine ati venit colegul ''naetv''!! Chiar duceam ...lipsa comentariilor dvs ''academice'' si ....concludente ,desigur Pai vad ca trebuie sa va ''traduc'' din postarea mea ca ,nah, nu e ....concludenta. Ia fiti atent: -la 12 lei finalul audio ,lasind la o parte ''manopera''de schimbat ,timpul pierdut degeaba.....saraca combina va functiona trei refrene din melodia lui Lucian Seres ''Mor dusmani mei de ciuda'' si apoi .....''muting'' . -omul spune ca l-a cautat pe net cu terminatia : 100s si nu l-a gasit !! Ati bagat de seama nu?!?! scrie negru pe alb(sau poate dvs ati setat altcumva .....pc-ul)!!! I-am aratat ca apare pe net ca si componenta dar nu se mai poate aduce....originala Sony !! Bineinteles ca se mai gasesc si la alte magazine (https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.quintrix.ro%2Fsemiconductori-circuite-integrate-stk402-100s-p-1540.html&ei=fJ1pVc7iHITVygPorIHgBw&usg=AFQjCNFXfGUAp6g4z3kUxR8P2PPYpZ1eZw&sig2=o7su0wQURCBNTIjp0Ta82w) dar asta trebuie sa caute omul,sau sa stie cum sa caute pe net..... -dvs NU stiti sa va faceti un cont ...la un magazin on-line?!? E ....greu....oare?!?! Asta daca doriti ceva de la ei,daca nu......d-zeu cu mila.... Concludenta era ideea ca in asemena cazuri (STK-uri originale) ori nu se mai gasesc ori cele putine ramase pe stocuri sant foarte scumpe.....iar bani dati pe ''pocnitori'' de doi lei mai bine ii investesti intr-o .....bere rece cu amici de pe forum la taifasuri despre ''concludenta'' sau ''neconcludenta'' postarilor.... Sa traiti...bine!!!! Editat Mai 30, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 pe cand unul ''decent'' sare de 3 milioane : da , da...si marmota invelea totul in ciocolata ! am eu integrat stk402-120s OEM sanyo , made for sony , la un pret cit de cit rezonabil . este absolut obligatoriu ca integratul OEM sa aiba marcat sufixul s pe carcasa . Link spre comentariu
