Functionare injectie monopunct golf 3
manely
Salut!
Am un golf 3 care pe ea avea motor 1.8 ADZ 90 cp si in acte are 1.6 ABU... Am luat de pe o donatoare motorul 1.6 ABU cu tot cu instalatia electrica din toata masina+ calculator motor, problema este in felu urmator, pompa se comanda in regula, face presiunea necesara, scanteia este ok, dar nu deschide injectorul si evident ca nu porneste... pe injector sunt 4 fire, 2 din ele au 12 v cand pun contactul si cand dau la automat, si pe celelalte 2 fire cred eu ca trebuie sa fie 5v ca am masurat pe alta masina, si tata zice ca nu ii arata aia 5v pe aparat, ca l-am pus pe el sa vada ca eu eram la contact.... Ma poate ajuta cineva cu problema asta?? Corpul acela de injectie 100% este bun.
Editat de manely
  • Răspunsuri 4
  • manely
  • elmar
  • dancostea2002
Pai  din ce stiu eu calculatorul de injectie trebuie imperecheat cu calculatorul central...
sper sa nu ma insel...dar, daca acestea doua nu comunica si nu se indentifica reciproc...nu va functiona!Calculatorul central identifica cheia(de pornire) si da semnalul de pornire motor ...calculatorului de injectie!Daca cele doua sunt de la masini diferite ...comunicarea dintre ele nu functioneaza ! Asta ducand la ne functionarea motorului!
Editat de elmar
Am pornito, Am luat de la un vecin un corp de injectie de 1.6 si a pornit la sfert de cheie... Cred ca am uitat sa precizez ca incercam cu corp de injectie de 1.8
