Vizitator Christian Nicholas Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Salutare! Va rog sa ma ajutati in legatura cu montarea corecta a unor claxoane: Detin doua claxone care fiecare consuma 18A, respectiv 16A ( la 12V ) . Mi le-a montat un prieten in paralel cu un releu de 30A si o siguranta de 30A. ( direct pe bateria masini). Mi se pare totusi ca nu se aude suficient de tare. Releul si siguranta de 30A sunt ok pentru cele doua claxoane care cumuleaza un consum de 34A?( nemasurat, citind doar pe cutia lor ). Daca as pune un releu de 40A si o siguranta de 40A, s-ar auzi mai tare ? Va multumesc Link spre comentariu
leo 17 Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 firul folosit sa fie ''mai sanatos''sper ca nu ai pus o lita amarata sa nu ai pierderi de curent pe el Link spre comentariu
elmar Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 (editat) Sii...contactul cu masa la aceste claxsoane sa fie cat mai bun!Altfel se va auzi incet si foarte infundat(gâjâit) Editat Mai 28, 2015 de elmar Link spre comentariu
Vizitator Christian Nicholas Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Firul folosit este de calitate si este gros, iar masa este pusa la fel ca si plusul, la baterie. Sa inteleg ca nu ma ajuta cu nimic daca pun releu si siguranta de 40A? Multumesc Link spre comentariu
elmar Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 (editat) Releul putea fi si de 5 amperi ...claxonul ar fi trebuit sa functioneze bine.... releul se pune de curenti mai mari(decat sarcina) ca sa reziste sa nu se lipeasca contactele sau sa se perleze(rapid) dar nu are nici o treaba cu cu functionarea in sine a claxonului... P.S. Ati incercat sa puneti direct(fara releu si siguranta...pentru scurt timp) calxonele la bornele bateriei ...se aude bine? Editat Mai 28, 2015 de elmar Link spre comentariu
Vizitator Christian Nicholas Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Multumesc pentru sfat. M-am linistit, o sa-l las asa cum este montat. P.S. Le-am pus si direct la bateria masinii si se aud bine, dar fiind aproape de ele, nu-mi dau seama cat de tare se aud cuplate direct la baterie. Si acum, montate corespunzator se aud bine, doar ca singura mea nedumerire era faptul ca ar fi trebuit sa se auda mai tare si daca montajul cu releul si siguranta de 30A sunt facute bine. Link spre comentariu
elmar Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Pai daca spuneti ca s-a pus fire groase ...nu vad ce anume ar fi putut pune gresit? Poate siguranta sa fie prea subtire si sa se incalzeasca in functionare? Dar ma indoiesc... daca e vorba de siguranta de 30A!? Poate(totusi) ati facut o greseala si ati luat o siguranta din targ ...contrafacuta! care nu are nici 20A! Link spre comentariu
Vizitator Christian Nicholas Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Nu stiu de unde este luata siguranta, o avea baiatul care mi-a montat claxoanele. M-am uitat la ea si pare construita bine. Ma gandesc ca cele doua claxoane consuma 34A, iar siguranta ar avea 30A, sa fie asta o problema si ele sa nu functioneze la intensitate maxima? Daca pun o siguranta de 40A , s-ar schimba ceva? Multumesc Link spre comentariu
elmar Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 (editat) Incercati! O siguranta nu e mare lucru(ca pret)...si usor de schimbat!(banuiesc ca e montata intr-un soclu special pentru siguranta?) sii..apropos de soclul sigurantei ...unele din aceste dispozitive au firele de conexiune foarte subtiri(ma refer la conductorul din aceste fire nu la izolatia din plastic care poate sa va induca in eroare)...si degeaba puneti o siguranta de 30A daca firele nu "pot duce" mai mult de 5A! Editat Mai 28, 2015 de elmar Link spre comentariu
Vizitator Christian Nicholas Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Exact. Este montata intr-un soclu special si se poate scoate usor . Multumesc pentru sfaturi. Toate cele bune! Link spre comentariu
