tiptronic Postat Februarie 4, 2007 Partajează Postat Februarie 4, 2007 Servus,a pocnit sursa in calculatorul fetitei mele si, cand am schimbat-o, am observat ca 2 dintre cei 3 condensatori aflati pe placa de baza langa procesor sunt vizibil bombati si m-au pus pe ganduri.Ce parere aveti, merge sa-i schimb eu? Pot aparea reactii adverse? Ma gandesc ca pentru ceva filtrare suplimentara sunt ei acolo, n-ar trebui sa emita cine stie ce pretentii de calitate.Daniel Link spre comentariu
ph3e4r Postat Februarie 4, 2007 Partajează Postat Februarie 4, 2007 E bine sai schimbi dar trebuie sa stii ce faci. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Februarie 4, 2007 Partajează Postat Februarie 4, 2007 Servus, Ma gandesc ca pentru ceva filtrare suplimentara sunt ei acolo, n-ar trebui sa emita cine stie ce pretentii de calitate.daca lucrurile ar fi asa de simple...Pe placa de baza ai surse in comutatie necesare sa coboare tensiunea de 12V la valoarea tensiunii cerute de procesor...Scaderea capacitatii afecteaza performantele surselor, de aici proasta functionare a sistemului...Trebuiesc schimbati cu alte valori de aceeasi capacitate sau mai mare, cu tensiunea de lucru similara, la o temperatura de lucru de 105C si cu volumul pe masura spatiului disponibil langa procesor. Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 4, 2007 Partajează Postat Februarie 4, 2007 simplu si ushor sichimba tot ce vezi in materie de electrolitic pe placa pune nou noutz Vezi ca is 2 condensatori la tensiuni de 200 -250V aia i lasi asha nu-i schimbiApoi bagi sursa in priza faci scurt circuit pe firul verde si unu negru si sursa porneste Masori tensiunile care trebuie sa fie +/-12V , +/-5V, 3,3V Stima Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Februarie 4, 2007 Partajează Postat Februarie 4, 2007 simplu si ushor sichimba tot ce vezi in materie de electrolitic pe placa pune nou noutz Vezi ca is 2 condensatori la tensiuni de 200 -250V aia i lasi asha nu-i schimbiApoi bagi sursa in priza faci scurt circuit pe firul verde si unu negru si sursa porneste Masori tensiunile care trebuie sa fie +/-12V , +/-5V, 3,3V StimaBuna dimineata...Citeste si afla ca sursa cu pricina a fost schimbata... Au ramas problemele la placa de baza. :smt003 Link spre comentariu
tiptronic Postat Februarie 5, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2007 ok, multumesc pentru raspunsuri, care la subiect care pe langa. Concret, a schimbat cineva acei condensatori, repet, de pe placa de baza de langa procesor? Sa-mi transpir ambitia cu ei sau sa astept sa crape si cumpar placa noua?Daniel Link spre comentariu
ph3e4r Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 Am schimbat eu. Si a mers perfect. Nu tine prea mult pistolu de lipit pe placa ca tre sa o schimbi pe urma. Merita sai schimbi. Sar putea sa te trezesti cu procesorul scrum daca nu o faci. :drinkers: Link spre comentariu
tiptronic Postat Februarie 5, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2007 am inteles, am sa mai intreb si prin ceva service de calculatoare.revin cu rezultate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 Daca tot nu-i crezi decat pe cei din service-ul de calculatoare, la ce mai intrebi aici tiptronic? :axe: Sa ma ierte eventualii colegi de breasla care lucreaza in service-uri de calc Link spre comentariu
danb1974 Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 Schimba-i inainte sa curga sau sa ia cu ei vreun stabilizator. Am schimbat zeci, nu trebe nu stiu ce chirurgie, atita ca la aia unde sint insule de cupru mai mari am folosit virful lat de la statie. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 Eu cred ca nu trebuie sa-i schimbe... el. Poate ca trebuie sa-i lase pe altii.Nu toata lumea poate sa intervina intr-o placa de baza si sa nu o distruga, asta asa daca tot este o experienta personala in premiera. :smt003 Link spre comentariu
Vizitator georged Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 Salut. Deoarece cunosc problema in detaliu, am sa vin si eu cu cateva sfaturi. Cum spunea cineva inaintea mea, acei condensatori NU sint pentru filtrare, cel putin nu cei de valori mari (2200uF in sus pe placile mai noi). Ei sint folositi in convertoarele dc-dc aflate pe placa de baza, pentru a furniza tensiuni mici pt procesor, ram, agp, etc. Dc acei condensatori s-au umflat, capacitatea lor scade dramatic, iar ESR-ul creste. Deoarece trebuie sa poata suporta variatii mari de curent, ESR-ul lor este f important. Asa ca sistemul se poate bloca, in timpul functionarii, sau poate sa nu mai porneasca deloc dc acei condensatori s-au deteriorat. De ars ceva in calculator, din aceasta cauza, inca nu am auzit/intalnit, dar nu e exclus. In concluzie, dc ai posibilitatea, schimba acei condensatori. Cei pe care ii pui in loc trebuie sa aiba aceeasi capacitate, tensiune maxima de lucru cel putin la fel de mare, sa functioneze pana la 105 gr Celsius, si, nu in cele din urma, sa fie LOW ESR. Eu am pus in general cond (de aceeasi valoare) de 25V, 105C, de aceeasi valoare, dar nu LOW ESR, pt ca sint de cateva ori mai scumpi, si sistemele au functionat f bine, nu s-au mai blocat. Am folosit si LOW ESR de cateva ori, dar nu pot spune ca am vazut vreo diferenta. Diferenta cred ca se vede in timp, probabil ca aia tin mai mult. O alta problema este legata de dimensiunea condensatorilor. Cei originali sint mai inalti si au diametrul mai mic, asa ca de multe ori, mai ales dc erau montati unul langa altul, cei noi nu pot fi montati pe placa, si stau un pic in aer. Nu e "ca din fabrica", dar merge.Dc nu ai experienta, nu te baga sa ii schimbi tu. Poti foarte usor sa intrerupi un traseu mai fin care trece prin zona, si adio placa. De asemenea, nu e recomandat sa folosesti pistol de lipit, ci letcon. Bafta! Link spre comentariu
tiptronic Postat Februarie 6, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2007 Multumesc pentru sfaturi, cer scuze "doctorilor" de calculatoare de pe forum, pentru o clipa am uitat ca este un forum al electronistilor din toate domeniile, eram si putin obosit :partyman: baietelul meu tocmai a implinit o luna. Voi scoate placa de baza din calculator si voi analiza atent daca pot schimba eu acei condensatori sau duc placa in service. Link spre comentariu
tiptronic Postat Februarie 18, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2007 Servus,am reusit sa inlocuiesc singur condensatorii cu pricina. La o inspectie atenta a placii am observat ca nu numai cei de langa procesor sunt umflati, ci inca 6 plasati pe langa rami, tot in curentul de aer creat de ventilatorul procesorului. Am cautat peste tot unii cu dimensiunile celor originali, dar n-am gasit, asa ca am luat unii putin mai "grasuti" cu care m-am chinuit putin la montaj, dar i-am dovedit :yahoo: Yeah!Calculatorul functioneaza normal, fii-mea e fericita :smt024Multumesc colegilor forumisti care s-au oferit sa ma ajute. Link spre comentariu
