naetv Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 (editat) La tv goldstar 2190 sasiu PC 04 un defect pe care nu il inteleg : pe tuner lipsa culoare , daca iau semnal iesire euroscart si dau pe alt tv am culoare , pe acesta este alb-negru , daca ii dau semnal de pe alta sursa pe euroscart am culoare normal . tensiuni sursa si recuperate bune , cond schimbati sursa , linii, cadre - cond FI verificati cu ESR-metru si osciloscop la comutator video TEA2014 pin 3 intrare dinspre FI , iesire pe pin 4 spre scart da semnal color - intrare scart pin 8 cu iesire pin 6 am imagine color dar dinspre tuner FI intern alb negru o idee , nu stiu ce sa mai incerc - este al treilea sasiu cu aceasta problema , unul cu probleme de tub - facut piese , altul abandonat in intregime , acum altul cu cond uscati si dupa schimbare am dat peste asta Editat Mai 28, 2015 de naetv Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 eu unul asi incerca si prin schimbarea tunerului. Link spre comentariu
naetv Postat Mai 28, 2015 Autor Partajează Postat Mai 28, 2015 am semnal alb negru bun , daca scot semnal din el pe alt tv am imagine buna si color si cum spuneam este al treilea sasiu cu acest defect ma gindesc ca trece pe secam atunci cind il mut de pe av pe tv , dar nu stiu cum lucreaza si cind este alb negru pe tv OSD este normal Link spre comentariu
geoky Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 Schimba linia de intarziere DL501. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 Verifica tensiunea in pin 6 la Ci TDA3560 ,saturatie col. sa nu fie data la minim si memorata. vezi tensiunea e variabila intre 1-3 volti? Link spre comentariu
naetv Postat Mai 29, 2015 Autor Partajează Postat Mai 29, 2015 daca iau semnal iesire euroscart si dau pe alt tv am culoare , pe acesta este alb-negru , daca ii dau semnal de pe alta sursa pe euroscart am culoare normal . linia de intarziere DL501 si "saturatie col. sa nu fie data la minim si memorata" nu ar avea acelasi efect si pe video ? oricum la primul sasiu , nestiind ca pe video am culoare , am scimbat si linia de intirziere si TDA3560 , am verificat si tensiunea de reglaj culoare , nu imi amintesc daca am schimbat AN5633K secam , cel care sesizeaza norma si comuta pal-secam pot elimina partea de secam , cam ca la nei , eliminind din circuit - functionare - AN5633K ? Link spre comentariu
elmar Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 (editat) E posibil ca decodorul secam sa fie defect(sau blocat in secam)...incercati sa eliminati strapurile(J73,J80) care duc semnalul video complex la AN5633K si introduceti CVBS direct in pin 3 TDA3560....astfel eliminati controlul decodorului secam asupra celui PAL. Editat Mai 29, 2015 de elmar Link spre comentariu
geoky Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 Normal ca reglajul saturatiei are efect si pe video (euroscart), nu stiu ce se poate intampla daca elimini AN5633K. Link spre comentariu
